- antoinePetit mécano
- Nombre de messages : 112
Emploi : frigoriste
Niveau technique automobile : Jamais allez chez un mécano
307 hdi 90cv 2002 amortisseur
Dim 11 Avr 2010, 10:58
bonjour à tous, je cherche des infos sur le remplacement des amortisseurs d'une 307 sur le site mais je ne trouve rien...ce qui m'étonne!!!
J'imagine que je ne dois pas chercher au bon endroit, alors si quelqu'un pouvais m'aider ce serait sympa.Je cherche juste à savoir s'il-y-a quelque chose de particulier à savoir? simple ou pas? outils spéciaux...etc??? merci d'avance A+
Re: [ Peugeot 307 hdi 90cv an 2002 ] Remplacement amortisseur
Dim 11 Avr 2010, 23:57
Les amortisseurs arrières se remplacent facilement par contre pour les avants il faut un appareil permettant de comprimer les ressorts.
Il faut vraiment faire attention a bien le positionner car c'est trés dangereux.
Voici un exemple (pas sur une 307 mais c'est le même système) :
http://www.oscaro.com/redactionnel/amortisseur/remplacer_amortisseur.asp
Emploi : frigoriste
Lun 12 Avr 2010, 13:38
ok merci beaucoup je prend note de tout ça...A+
Emploi : frigoriste
Ven 04 Mar 2011, 08:38
bonjour à tous, je me rend compte que mon post à presque 1 an.......ça tourne la vache.
bon j'ai changé les 4 amortisseurs sur la 307 il-y-a 2ou 3 mois et je ne suis qu'a moitié satisfait.
la tenue de route s'est améliorée nettement je trouve (ex: en virage), en revanche les routes cahotiques me tapent toujours autant le cul. un simple trotoir (bizezauté bien sur...) pris un poil trop vite et elle "clong" des amortisseurs....
voilà 1 ou 2 exemple qui j'éspère vous aiguilleront sur mon soucis.
peut-être, aurais-je du changer les ressorts en même temps ou bien des silents blocs, je ne sais pas trop quoi penser de tout ça et je rappelle qu'elle à 200 000 au compteur ce qui n'aide pas.
merci de vos conseils par avance..........A+
Sam 05 Mar 2011, 21:35
Vérifies bien les serrages du train avant et controle les jeux : rotules et silent-blocs des triangles, direction, barre stab, ...
As-tu vérifié l'état des têtes d'amortisseur quand tu les as remplacés ?
Emploi : frigoriste
Mar 08 Mar 2011, 12:00
salut, bon c'est vrai que je n'ai pas tout vérifier mais ça a l'air pas mal. pour les têtes d'amortisseurs je ne sais pas trop quoi vérifier!!!
serait-ce possible que simplement cela provoque ces désagréments???
a+
a+
Mar 08 Mar 2011, 22:34
Elles peuvent faire un "clong" quand tu passes sur des routes cahotiques.
- [ Peugeot 307 hdi 90cv an 2002 ] bruit de roulement après son remplacement.
- POULIE D4ALTERNATEUR PEUGEOT 307 HDI 90cv 2002
- [ Peugeot 307 hdi 90cv an 2002 ] voyant airbag allumé
- [peugeot 307 hdi diesel 90CV 2.0L 2002]poulie d'alternateur
- [ Peugeot 206 an 2002 ] Remplacement biellette de barre stabilisatrice
