- antoinePetit mécano
- Nombre de messages : 112
Emploi : frigoriste
Niveau technique automobile : Jamais allez chez un mécano
[ Peugeot 307 hdi 90cv an 2002 ] bruit de roulement après son remplacement.
Dim 19 Sep 2010, 18:02
salut à tous j'ai remplacé il-y-a peu de temps un roulement arriere sur ma 307, quand je dis roulement je parle de la piece complete bien sur, le roulement est en place dans ce que j'appellerai peut-être à tort le moyeu de roue....
eh bien il commence à faire du bruit.d'après vous est il possible de l'avoir mal posé? il me semble que l'écrou de serrage ne porte que sur la partie interieure du roulement donc pas possible de le serré au point qu'il se deforme ou force plus que de raison........???????????
Titre édité par noria.
Re: [ Peugeot 307 hdi 90cv an 2002 ] bruit de roulement après son remplacement.
Lun 20 Sep 2010, 02:19
antoine a écrit:salut à tous j'ai remplacé il-y-a peu de temps un roulement arriere sur ma 307, quand je dis roulement je parle de la piece complete bien sur, le roulement est en place dans ce que j'appellerai peut-être à tort le moyeu de roue....
eh bien il commence à faire du bruit.d'après vous est il possible de l'avoir mal posé? il me semble que l'écrou de serrage ne porte que sur la partie intérieure du roulement donc pas possible de le serré au point qu'il se déforme ou force plus que de raison........???????????
A+[/color]
Salut. Le problème doit se trouver là. Il doit y avoir une rondelle derrière l'écrou.
Quelqu'un aurait t'il l'éclaté du moyeu arrière?
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Lun 20 Sep 2010, 05:35
salut il y a deux montage different sur 307
tu a verifier l etat de t est pneux??une usuer en facette fait le meme bruit
Emploi : frigoriste
Lun 20 Sep 2010, 08:49
pour les pneus il sont ok et puis j'avais ce bruit depuis très longtemps(un peu trainé pour le remplacement) et suite au changement, tout étais parfait sauf que depuis peu.......
pour le montage je dirai la première option même si sur le dessin on ne vois pas le disque....
désolé pour le titre.............
- fabi186Tech-modo
Lun 20 Sep 2010, 09:00
sur le schema 1 on vois pas le disque car c est un moyeu le disque se monte dessus si ton bruit est pressent roue lever ( en repousant lergerment tes plaquette) c est sur c est ton roullement sa arrive qu un roulement ne tienne que tres peut de temps ( j ai changer un roulement av sur un ducato et 3000kms plus tart il etait completement mort donc...)si tu a ta facture d achat tu peut le faire changer sous garentie a condition qu il est bien ete monter (pas de trace sur les flancs)
Lun 20 Sep 2010, 10:54
Merci Fabi.
Alors effectivement, c'est le moyeu complet et sans rondelle derrière l'écrou.
Serrage à fond ou au couple si tu l'as ( mais c'est à fond ).
Emploi : frigoriste
Lun 20 Sep 2010, 11:52
j'ai pas serré au couple mais bien à fond, sans tout défoncer bien sur....
j'espere que j'ai gardé la facture!!! merci encore les gars.
a+
a+
- [ Peugeot 206 1.9D an 2002 ] Claquement après remplacement moteur (résolu)
- [ Peugeot 206 2.0 HDI an 2002 90ch ] bruit après changement de distribution (résolu)
- [ BMW E46 325 ti an 2002 ] bruit de roulement de roue (résolu)
- [ Renault Kangoo 1.5 DCi 65 an 2002 ] Bruit cardan et peut être roulement
- [ Peugeot 307 2L.0 HDI 90CV ] épaisseur joint injecteur après rectif culasse
