[ renault 19 td an ?? ] Probleme demarage moteur Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
nicos 83
Emploi : tech textile
Niveau technique automobile : bts meca
[ renault 19 td an ?? ] Probleme demarage moteur Empty renault 19 td demarage moteur diesel
Lun 12 Avr 2010, 18:33
je viens d'acheter une r19 td alize(CLIM) avec 150 000 kms.
Au demarage a froid ou chaud je suis oblige d'accelerer sinon elle petrouille.(700 a 800 trs)
des que j'appuis un peu sur l accelerateur tous rentre dans l'ordre meme apres en relachant la pedale.
Si je n accelerent pas elle petrouille pendant environ 15 seconde.
j'ai controllé l'alimentation au 4 bougie pour la chauffe: ok
les bougies sont neuves.
j'ai controlle l'electrovane en l'alimentant en 12 v ,elle fonctionne.
je me demande si cela pouvais venir de la solenoide?
SAVAIS VOUS COMMENT CA FONCTIONNE ?A QUOI CA SERT ET SI ON PEUT LA CONTROLLER?
SINON AVEZ VOUS UNE IDEE?
[ renault 19 td an ?? ] Probleme demarage moteur Empty Re: [ renault 19 td an ?? ] Probleme demarage moteur
Mar 13 Avr 2010, 00:42
Es-tu sûr de ne pas avoir de fuites de gasoil ?
Il est possible qu'une prise d'aire puisse causer ce genre de problème.
nicos 83
Mar 13 Avr 2010, 21:45
bonsoir, cela et peut etre possible mais difficile a controller .
a tu une idee mis a pars a l'oeil nue?
DEVRAIJE PEUT ETRE CHANGER MON FILTRE A GAZOIL,
Mar 13 Avr 2010, 23:25
Si celà fait longtemps qu'il n'a pas été fait alors ça ne lui fera pas de mal.
nicos 83
Mar 13 Avr 2010, 23:27
ok je vais commencé par ca.
aurel0123
aurel0123
Masculin Nombre de messages : 26
Emploi : mecanicien auto
Niveau technique automobile : CAP BEP MC dieseliste et MAP moteur electricité
Mer 14 Avr 2010, 08:04
salut pour moi c est
-prise d air dans le circuit de gazole
ou
- calage de pompe
nicos 83
Mer 14 Avr 2010, 21:50
bonsoir,j'ai change filtre a gazoil mais impossible a redemarre apres (purge du filtre)
du coup j'ai demonte la menbrane pour la changé.
Pour purger completement esque je peux devisser les tuyeaux sur injecteur?
Ven 16 Avr 2010, 00:42
Oui tu peux et c'est même conseillé car sans ça tu auras du mal à la redémarrer.
nicos 83
Mar 20 Avr 2010, 17:53
BONSOIR, ca y'est j 'ai changé filtre a gazoil + menbrane .
tous ca est ok.
mais j'ai toujours le meme probleme.
a combien de degres (t°) l'accelerateur auto (demarage a froid) doit il faire effet?
car pour moi il n'agit pas meme le matin.
Ven 23 Avr 2010, 00:22
Le cable de la sonde de départ à froid ne se tend pas le matin ? Tu peux alors remplacer cette sonde.
zitoon
zitoon
Masculin Nombre de messages : 80
Emploi : Tech
Dim 25 Avr 2010, 19:07
1-Est ce que tu as changer également les clapets
anti-retour juste derrière la membrane?
2-vérifiez si ta pompe ne fuit pas coté distribution (très difficile à voir sans dépose du cache distribution)
[ renault 19 td an ?? ] Probleme demarage moteur R19_fi10
zitoon
zitoon
Emploi : Tech
Dim 25 Avr 2010, 19:09
Est-ce qu'elle démarre quart de tour ou il faut insister?
nicos 83
Lun 26 Avr 2010, 11:16
pour ce qui est du demarage elle demarre super bien ,il faut juste donner apres, un coup sur la pedale d'accelerateur sinon elle petrouille pandant aussi bien 30 secondes.
j'ai controller aussi le surcaleur ,il fonctonne correctement .
comme c'est une tubo d il n'y aurait il pas un rapport avec le recyclage des gaz??
pour la pompe a gazoil ,j'ai changer la menbrane avec la partie jaune aussi.
la pompe ne fuis pas.
zitoon
zitoon
Emploi : Tech
Lun 26 Avr 2010, 19:21
[quote="zitoon"]Salut
[ renault 19 td an ?? ] Probleme demarage moteur R19_cl10
Lun 26 Avr 2010, 19:29
nicos 83 a écrit:bonsoir,j'ai change filtre a gazoil mais impossible a redemarre apres (purge du filtre)
Quand tu dévisse le ou les tuyaux sur les injecteur gasoil dois sortir par la quand tu pompe sur la membrane!!! si ton gasoil na pas sortie tu as encore du l'aire dans le circuit de gasoil.
tes bougie de préchauffage fonctionne les 4?
avant la panne quand elle démarrer elle fumé beaucoup avant de retrouvé ralentie correcte ?
[ renault 19 td an ?? ] Probleme demarage moteur 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ renault 19 td an ?? ] Probleme demarage moteur Alh
zitoon
zitoon
Emploi : Tech
Lun 26 Avr 2010, 19:30
ced-46 a écrit:Salut,
comme disais Ced, il faut déjà regarder cela
Autrement il faut isoler la partie avant le filtre ou après le filtre par un mini Jerricane bien propre
(Démarrer le moteur, puis une fois bien stabiliser, coupez le moteur et brancher l'arrivée
en directe et redémarrez à nouveau puis couper et attendre quelques heures pour voir si
le problème est en amont ou en avale)
bon courage
zitoon
zitoon
Emploi : Tech
Lun 26 Avr 2010, 19:37
1- Si elle démarre bien à Chaud, vérifiez les 4 bougies
zitoon
zitoon
Emploi : Tech
Lun 26 Avr 2010, 19:38
Désolé je viens de voir que t'as déjà changer tes 4 bougies
[ renault 19 td an ?? ] Probleme demarage moteur Excliob4
zitoon
zitoon
Emploi : Tech
Lun 26 Avr 2010, 19:47
SI tout ça ne fonctionne pas,
C'est probablement ton boitier de préchauffage qui est défectueux.
Tes bougies n'ont pas la bonne intensité durant le préchauffage.
Ca se répare facilement, car c'est le contact du relais est arqué.
Un coup de soudure et papier abrasif et le tour est joué.
[ renault 19 td an ?? ] Probleme demarage moteur Lol4
nicos 83
Mar 27 Avr 2010, 12:43
bonjour, ya til moyen de la contoller l'intensite qui arrive au bougie ,sinon quell est ce relais dans le boitier de chauffage.
zitoon
zitoon
Emploi : Tech
Mar 27 Avr 2010, 20:40
1-Est ce qu'elle démarre bien à chaud?
2-ci-joint une photo sur R19 Turbo D
[ renault 19 td an ?? ] Probleme demarage moteur R19_bo10
zitoon
zitoon
Emploi : Tech
Mar 27 Avr 2010, 20:48
Si tu veux bien faire une photo de ta Caisse
c'est mieux
A plus
zitoon
zitoon
Emploi : Tech
Mar 27 Avr 2010, 21:59
nicos 83 a écrit:Bonsoir,
je crois que ton problème est ailleurs Nico, je ne pense pas que c'est le préchauffage
fait la recherche de prise d'air d'abord
[ renault 19 td an ?? ] Probleme demarage moteur Hum
zitoon
zitoon
Emploi : Tech
Mar 27 Avr 2010, 22:00
fait les choses par étape et donne nous les résultat
Bon courage à toi
jerome11
jerome11
Emploi : mécano
Niveau technique automobile : bep auto
Mer 28 Avr 2010, 10:03
bonjour mai deja un + baterie direct sur tes bougie quand tu demar et tu vois si sa va mieu
elle fume au demarrage ? ta coi comme pompe a injection bosch ou lucas merci
