[ citroen c15 d an 2004 ] probleme de demarrage Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
fab18
Emploi : artisan peintre
Niveau technique automobile : aucune
[ citroen c15 d an 2004 ] probleme de demarrage Empty [ citroen c15 d an 2004 ] probleme de demarrage
Mer 14 Avr 2010, 19:47
bonjour à tous
Je possede un C 15 de 2004 équipé d'un moteur DW8 donc il demarre tres mal et voir pas du tout lorsqu'il fait froid le moteur à 118mk les bougies sont neuves la baterrie aussi le capteur de rigime aussi et le porte filtre à gazoil aussi une fois en route il fonctionne bien je ne sais plus quoi faire en hiver pour qu'il demarre je branche une batterie de mon tracteur et je tir sur le demarreur jusqu'au demarrage si une personne à rencontré se genre de probleme merci de m'aider
Cordialement fabrice
[ citroen c15 d an 2004 ] probleme de demarrage Empty Re: [ citroen c15 d an 2004 ] probleme de demarrage
Ven 16 Avr 2010, 00:30
Une fois qu'il a démarré, est-ce que le moteur "boite" et fume ?
As-tu vérifié si les bougies étaient alimentées ?
fab18
Ven 16 Avr 2010, 13:34
Bonjour et Merci
Oui les bougies sont alimentées (j'ai branché une bouigie hors culasse et elle rougie) Non le moteur ne fume pas et ne caffouille pas
Il ne demarre pas surtout l'hiver (cet hiver avec des -10 durdur) je ne pense pas qu'il manque de compression 118mk
En avril 2009 j'ai fais changé la distri peut etre qu'il a mal calé la pompe il faut peut etre que je me panche sur cette piste il que je trouve pourquoi
merci A+
Lun 19 Avr 2010, 00:38
C'est à vérifier, mais c'est bizarre qu'il ne fume pas.
Es-gtu sur de ta batterie ou de ton démarreur ? Essaies de taper sur le démarreur quand ça ne démarre pas.
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Lun 19 Avr 2010, 09:06
Ton problème est il consécutif au changement de distribution? Personnellement, je ne crois pas à l'hypothèse d'un mauvais calage. Sur ces moteurs, passé l'hypothèse de la batterie, bougies, alimentation des bougies et prise d'air tu peux incriminer les jeux au soupapes. Les dilatations des soupapes et culasse ne sont pas identiques et lors des basses températures tes soupapes prennent un "jeu négatif" c'est à dire qu'elles restent entrouvertes lors des basses températures. Ce genre de problème est récurent sur ce moteur.
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
Lun 19 Avr 2010, 18:48
[ citroen c15 d an 2004 ] probleme de demarrage Forum65 avec totocamboui
Il faut aussi vérifier le contacteur de stop sur la pompe, s'il ne fonctionne pas le moteur ne va pas démarrer car pas d'arrivé de gasoil.
fab18
Lun 19 Avr 2010, 19:05
Bonjour à tous
Merci pour vos reponses
l'electrovane d'arret a ete changé, pour le calage de la pompe effectivement un "mecanicien" ma dit que non il est bien calé il pense plutôt à une prise d'air sur les raccords meme en ce moment le matin il ne demare pas franchement par moment le moteur monte lergement en rigime pour les soupapes je pourrais peut etre les faire regler; Dans la journé avec un arret de plusieurs heures il redemare tres bien Merci pour votre aide nous allons finir par trouver
A+ fabrice
Totocamboui2
Totocamboui2
Lun 19 Avr 2010, 19:47
Ton problème n'est pas consécutif à ton changement d'électrovanne?
fab18
Lun 19 Avr 2010, 20:43
Bonsoir
Non j'ai changé l'electrovane pour enlever un doute j'ai voulu aussi remplacer l'electrovane d'avance qui se trouve sous la pompe mais vu le tarif 500 Euros donc je ne l'ai pas remplacé et apparament cette pieces est rarement en cause
Mais je vais surement remplacer le raccord d'arrivé de gazoil par une durite montée avec des colleirs serflex peut etre une prise d'aire à ce niveau ont ne sais jamais
merci A+ fabrice
grems
Emploi : chef
Mer 28 Avr 2010, 20:17
j ai eu ce problème pour ma part c étais une prise d air au niveaux du réchauffeur de diesel derrière le moteur j ai tire un tuyaux directement a la pompe de gas oil et depuis tout marche même en hivers par -10 degrés ...
Totocamboui2
Totocamboui2
Mer 28 Avr 2010, 20:35
grems a écrit:j ai eu ce problème pour ma part c étais une prise d air au niveaux du réchauffeur de diesel derrière le moteur j ai tire un tuyaux directement a la pompe de gas oil et depuis tout marche même en hivers par -10 degrés ...
C'est pas le même moteur, t'as un XUD, lui un DW8.
XUD
DW8
Bye à +.
