- weskuNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : -
Niveau technique automobile : -
[ Citroën C5 2.0 essence an 2004 ] problème d'injection
Sam 11 Mai 2013, 12:52
Le moteur était en marche à trois cylindres.
J'ai enlevé le fils d'injecteur chacun à leur tour.
Cylindres 1,2,3 que j'ai pu observer des changements dans moteur en marche. Mais pour le cylindre 4, il n'y n'avait aucun effet.
J'ai supprimé la rampe d'injection et bouleversée.
Une autre personne était démarrage moteur avec des fils de cassette d'allumage supprimé. Je pouvais clairement voir Jet injection venant de 1,2,3, mais rien de 4. Après un certain temps, il y n'avait du tout aucune injection. Mais une fois à chaque fois après avoir tourné la clé de contact pour démarrer, tous les injecteurs pulvérisé en même temps. Étonnamment, maintenant le spray d'injection est sorti de tous les injecteurs dont 4, qui n'a pas fonctionné avant.
Ce serait très bien si quelqu'un pouvait aider avec cette question. Ce qui pourrait causer ce comportement ? Ce qu'il faut faire ensuite ?
Re: [ Citroën C5 2.0 essence an 2004 ] problème d'injection
Sam 11 Mai 2013, 15:44
Tu es de Finlande ? ce n'est pas la porte à côté
Vu que tous les injecteurs se sont mis à fonctionner, as-tu essayé de tout rebrancher et de la démarrer ?
- weskuNouveau
Emploi : -
Mar 14 Mai 2013, 10:16
Il ne démarre pas. Il est typique que le moteur ECU donne juste une impulsion d'injection mais pas plus si le moteur ne démarre pas ?
- gmmustang85Petit mécano
- Nombre de messages : 125
Emploi : Technicien de maintenance des autorails chez "CAF argelia"
Niveau technique automobile : conseiller technique chez peugeot algerie pendant 1an
Mar 14 Mai 2013, 21:06
slt,
si tu doute du fonctionnement d'un injecteur, mesure la résistance à ses borne, s'il n'y a pas de résistance, l'injecteur est grillé...
- cocolebeauNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : Techncien process
Ven 17 Mai 2013, 09:46
Ton moteur à combien de chevaux?
J'ai du mal à comprendre ce que tu as écrit... ta voiture ne démarre plus, alors que les 4 injecteurs envois le jus? c'est bien ça?
C'était quoi le symptôme de base?
