- ZoufNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Consultant industriel
[ BMW Z3 M54 2,2L an 2002 ] Problème démarrage à chaud et perte de puissance
Dim 18 Avr 2010, 10:05
Heureux propriétaire d'un Z3, je fais maintenant face à un problème qui dépasse mes compétences de diagnostic.
Lors d'un démarrage à froid, aucun souci, le moteur démarre de suite, lors de la conduite, j'ai de la puissance et du couple au bon moment. Il lui arrive cependant de caler toute seule à bas régime, lors des décélérations (maudits feux rouges)
Mon problème majeure se pose lors des démarrages à chaud, ils sont laborieux (4 à 6s) puis lors de la conduite, trou au démarrage en 1ère vers 1500tr, et manque de couple/puissance à tous les régimes (plus sensible en bas). Mon impression est que le moteur semble d'étouffer.
La voiture sort de révision, huile neuve, filtre à huile, filtre à essence neufs et rien n'a changé.
Je soupçonne le débitmètre, le capteur AAC admission, la pompe à essence, la sonde lambda.
Pour tester le débitmètre, je l'ai débranché pour voir si il influait --> Résultat : pas de changement, les symptômes sont les mêmes
Avouant mes limites en diagnostic, je fais appel à vous
Merci!
Merci!
Re: [ BMW Z3 M54 2,2L an 2002 ] Problème démarrage à chaud et perte de puissance
Dim 18 Avr 2010, 19:53
Zouf a écrit:Bonjour,
Merci!
déjà la tu es sur la bonne piste, quand tu débranche débitmètre moteur ratatouille ou cale, sur ta voiture tu ne vois pas changement quand tu débranche ,donc pour moi ton débitmètre il est HS, un passage a la valise peu confirmer ça
- ZoufNouveau
Dim 18 Avr 2010, 22:26
Je ne comprends pas, normalement, si je débranche le débitmètre, la calculateur devrait se mettre dans un mode dégradé et donc me limiter en puissance.
Le hic, c'est qu'avec ou non l'info venant du débitmètre, mon comportement moteur ne change pas : trous de puissance aléatoires, démarrage à chaud difficile.
Merci de confirmer.
De toute façon, je vais tenter de la passer sur la valise mardi, je vous tiens au courant
Merci de confirmer.
- Nombre de messages : 20415
Mer 21 Avr 2010, 09:06
Merci de confirmer.
C'est tout à fait raisonable !
Çà vas permettre de partir "du bon pied " pour
établir un diagnostique "correct" , mais l'idée de Sachat.67 est
à prendre en compte quand même !!
à suivre !
Pour info : le mode dégradé s'applique surtout sur les diesel ( injection common-rail ).
- ZoufNouveau
Jeu 29 Avr 2010, 09:50
suite à un passage chez BMW, le mécano me conseillait de changer les 2 capteurs AAC (admission et échappement)
Compte tenu des symptômes et des excellents sujets que j'ai trouvé sur le forum, je n'ai changé que le capteur AAC admission.
Jusqu'à maintenant, le problème semble résolu.
Cependant, est-ce que quelqu'un sait me dire quels sont les symptômes d'un capteur AAC échappement HS?
Merci de vos réponses
Jeu 29 Avr 2010, 13:57
Tu peu toujours allez voir ( les fiches technique DarkGYver,)lien ci dessous ,pour
le "générateur impulsions" ACC moteur M.52 !
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-989-989-remplacement-capteur-aac-admission-m52.html
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Sam 01 Mai 2010, 17:57
un capteur d'arbre a came hs ( admission ou échappement) = plus de pilotage vanos
- [ bmw E36 325TDS an 1997 ] perte de puissance + problème démarrage à chaud
- [ Bmw E46 320 td an 2002 150ch ] problème démarrage à chaud
- [ Citroen C5 2.2 hdi an 2002 ] Problème démarrage à chaud
- [ BMW E39 525d M57 an 2002 ] problème de démarrage à chaud
- [ BMW E39 530d M57 an 2002 ] problème démarrage à chaud
