- EK3vtecNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : Dessinateur projeteur
[ BMW E46 320d an 2002 ] remplacement du séparateur d'huile
Mar 11 Mai 2010, 20:18
Salut à tous,
Quelqu'un ici à-t'il changé le filtre du séparateur d'huile sur une 320d E46 de 2002?
L'autre jour j'ai démonté les caches pour remplacer le filtre à air et j'ai été plus loin car je voulais voir comment remplacer ce séparateur d'huile,
mais les tuyaux d'injecteurs m'empêchaient de pouvoir extraire la pièce.
Sur cette photo qui n'ai pas celle de mon moteur les tuyaux des injecteurs sont dégagés derrière,
mais sur mon moteur ces tuyaux sont tendus entre chaque injecteur donc, je ne peux pas extraire le séparateur d'huile.
Donc si quelqu'un connait la procédure pour les modèles E46 320d de 2002 ça pourrai aider...
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Re: [ BMW E46 320d an 2002 ] remplacement du séparateur d'huile
Mer 12 Mai 2010, 12:21
c'est sur ton couvre culasse : Oui avec pièce n°11 Réf : Unité de ventilation 1 11127799224 @+
Cordialement,
Emploi : Retraité
Jeu 13 Mai 2010, 12:13
il ne faut changer que la pièce n° 15 en demandant un séparateur "cyclone" (si ce n'en est pas déjà un car il existe aussi des séparateurs en mousse, comme un filtre)...
par la suite tu n'auras qu'à le nettoyer de temps en temps comme l'EGR et la pipe d'admission...
Cordialement,
- Nombre de messages : 20415
Jeu 13 Mai 2010, 13:37
Je viens de visionner le lien ci dessous et d'après ce j'ai lu
la pièce n°15 fait partie d'un (kit"avec les joints fournis) , conseillé,
pour éviter une fuite d'huile référence ci dessous
Kit Unité de ventilation n°11// .1112 7 799 224
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=11_3312&hg=11&fg=15
Emploi : Retraité
Jeu 13 Mai 2010, 14:55
en achetant le kit, il change aussi le couvercle, ce qui ne sert à rien et coûte beaucoup plus cher...
le filtre seul coûte déjà 20 € ( pour un bout de plastique) et est livré avec les joints...
a-t-il déjà réussi à déposer le séparateur ? , car c'était son problème de début de sujet...
Cordialement,
Jeu 13 Mai 2010, 21:26
gec191 a écrit:Bonjour,
Tu à tout fait raison "mea-culpa" , ci il avait u une fuite d'huile , on aurait pu penser
au couvercle "déformé" mais ce n'ai pas le cas !!!
- [ BMW E46 330d M47 an 2002 ] remplacement separateur d'huile (résolu)
- [ BMW E46 320d 150 cv an 2002 ] remplacement du moteur par un 320d 163cv de 2007 est ce possible ?
- [ BMW E87 130i N52 an 2005 ] remplacement séparateur d huile
- [ BMW e39 520d an 2001 ] séparateur d'huile compatible avec e46 320d ?
- [ BMW e46 320d an 2000 ] monter un moteur 320d de 2002 (résolu)
