[ BMW E87 130i N52 an 2005 ] remplacement séparateur d huile Techni10
-17%
49.99 € 59.99 €
bmw130i
Emploi : technicien de maintenance
Niveau technique automobile : CAP Mécano il y a 20 ans
super [ BMW E87 130i N52 an 2005 ] remplacement séparateur d huile
Dim 03 Juin 2018, 19:51
bonjour a tous
je viens de prendre une bmw 130i de 2006  moteur N52B30  VIN 78246  et je voudrais remplacer le séparateur d huile
c est un moteur en partie  au magnésium  y a t il une procédure particulière? y aurait  il un tuto svp
 je voudrais remplacer le séparateur ainsi que toutes les durites  qui vont avec
merci beaucoup de vos réponses éclairées
super Re: [ BMW E87 130i N52 an 2005 ] remplacement séparateur d huile
Mer 20 Juin 2018, 17:28
Effectivement pour remplacer le Séparateur d´huile déshuileur N°1 ICI qui est dessous le collecteur d'admission il faut déposer celui ci il faut compter environ 3,50 h de main-d'oeuvre voir sur le TIS  CECI à traduire sur Google Chrome .
PS/ temp Mo en centième d'heure
Voila à suivre  [ BMW E87 130i N52 an 2005 ] remplacement séparateur d huile Nickel
1 Séparateur d´huile 1 Réf bmw  11 61 7 531 423  prix 69.35 €
[ BMW E87 130i N52 an 2005 ] remplacement séparateur d huile 11_n5210
sarti33
Masculin Nombre de messages : 238
Emploi : Prestataire de services
Niveau technique automobile : Amateur éclairé
Mer 20 Juin 2018, 17:41
Je l'ai fais récemment sur la mienne (même moteur mais sur un Z4).
Remplace en même temps les 3 durites (numéro 2, 3 et 4).
En soit pas bien compliqué mais c'est long.
Dans l'ordre il te faudra :
- déposer le filtre à air
- enlever les barres de traction
- enlever la rampe à injection en la déconnectant, dévisser puis faut soulever
- enlever le collecteur d'admission d'air
Le séparateur d'huile est maintenu par deux vis sur le collecteur.
Ça m'a pris 3h30 en y allant doucement.
