[ BMW M3 E46 SMGII an 2001 ] problème voyant niveau huile Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
Arnaudm3
Masculin Nombre de messages : 35
Emploi : architecte
Niveau technique automobile : .... hi hi
[ BMW M3 E46 SMGII an 2001 ] problème voyant niveau huile Empty [ BMW M3 E46 SMGII an 2001 ] problème voyant niveau huile
Mer 02 Juin 2010, 14:53
hello à tous voila j'ai un petit soucis depuis quelques temps sur ma m...
j'ai le niveau d'huile juste au maxi (je fais le niveau moteur à chaud) et de temps en temps le voyant s'allume soit en s'arrêtant, des que j'éteins le moteur, le voyant d'huile s'allume orange.
de temps en temps, quand je roule cool, c'est à dire 2000tr/min pendant 5 kms ou 10 kms, j'ai le voyant orange qui s'allume en roulant et ne s'éteint plus jusqu'à l'arrêt du moteur.
j'ai donc nettoyé le capteur de niveau d'huile en faisant ma vidange il y a 15 jours et toujours la même chose...
je me demandait si il pouvait y avoir un rapport avec la pression d'huile?
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
[ BMW M3 E46 SMGII an 2001 ] problème voyant niveau huile Empty Re: [ BMW M3 E46 SMGII an 2001 ] problème voyant niveau huile
Mer 02 Juin 2010, 19:20
Au démarrage, le voyant s'allume t' il ?
lawson
lawson
Emploi : routier
Ven 04 Juin 2010, 00:55
quelle huile utilises-tu ? et quelle huile est préconisée ? Etre au maxi n'est pas bon non plus, le
mieux est de ce situer entre le maxi et le mini....
Arnaudm3
Emploi : architecte
Ven 11 Juin 2010, 09:21
david13700 a écrit:Salut
au démarrage, le voyant s'éteind normalement...
Arnaudm3
Emploi : architecte
Ven 11 Juin 2010, 09:23
lawson a écrit:quelle huile utilises-tu ? et quelle huile est préconisée ? Etre au maxi n'est pas bon non plus, le
j'utilise l'huile préconisé TWS 10/60 il faut être au maximum sur cette voiture car justement, le capteur est assez sensible... c'est pourquoi il est préconsié pour cette voiture par le carnet et le chef atelier d'être au maxi
