- intact saphirNouveau
- Nombre de messages : 34
Emploi : vacances illimitées...
Niveau technique automobile : cap électricien automobile 1969.
[ lancia dédra 1,6 ess an 1994 ] le moteur du véhicule se coupe tout seul
Mer 02 Juin 2010, 22:42
bonsoir,
Lancia Dédra à essence de 1994.
La panne est la suivante: le moteur se coupe au bout de quelques kilomètres.
Après redémarrage le moteur fonctionne de nouveau et se coupe à nouveau sur route et subit des à coups à faible vitesse.
"On" m'a indiqué que la panne provenait à 90% du capteur de position du vilebrequin lequel ne fournissait plus les informations adéquates en réagissant de trop aux variations de température du moteur.
Après changement de la pièce (capteur) la panne est toujours là...
Merci de m'indiquer où dois je me diriger pour localiser l'élément défectueux.
Re: [ lancia dédra 1,6 ess an 1994 ] le moteur du véhicule se coupe tout seul
Dim 27 Juin 2010, 01:14
Lorsque le moteur se coupe, tous les voyants s'allument comme lorsque tu t'apprete à démarrer ?
Mar 29 Juin 2010, 12:51
Bonjour et merci de m'avoir répondu.
Oui le moteur se coupe.
A l'arrêt je peux faire tourner le moteur à la limite de la zone rouge et celui ci tourne bien comme au ralenti. (au point mort du changement de vitesse bien sûr).
Quand la panne apparait (donc embrayé) on dirait que l'accélérateur est sollicité puis non sollicité alors que je n'appuie pas sur la pédale mais cette observation peut se produire aléatoirement parfois
Merci pour vos réponses (véhicule de 125000 km)
Mar 29 Juin 2010, 22:52
Il se coupe jusqu'à l'arret complet ?
Il redémarre bien ensuite ?
Où en es-tu de l'entretien ?
Ven 02 Juil 2010, 01:41
bonsoir
Lorsque le moteur se coupe, tous les voyants s'allument comme lorsque je m'apprête* à démarrer.
Mais si la voiture est lancée elle redémarre lorsque je je suis en prise (embrayé donc).
Tous les niveaux sont excellents. Véhicule entretenu. Dernière panne : pompe à essence (dans le coffre) HS il y a plus d'un an
Ven 02 Juil 2010, 22:35
Celà ressemble effectivement à un problème de capteur PMH !!!
Si tu es en prise, il redémarre instantanément ?
Il faudrait vérifier si la pompe à essence tourne lorsque le moteur se coupe.
Tu peux par exemple te faire aider avec une personne à l'arrière qui écoute la pompe.
