- boubouPetit mécano
- Nombre de messages : 84
Emploi : retraite voyages
Niveau technique automobile : j'essaye de faire tout ce ki ne touche pas l'électonik
[ Renault TRAFIC dci 100 an 2002 ] pas de puissance a bas régime
Ven 11 Juin 2010, 16:39
je possede un trafic dci 100 de 2002, j'ai un probleme en dessous de 2000 tours... une perte de puissance , surtout apres un arret de quelques heures
je pense à la vanne egr, je l'ai debranché mais pas d'ameliorations et pas de voyant d'allumé au tableau de bord.
Une vanne debranché devrait t-elle se connaitre au niveau puissance ?
Si le clapet était un peu fermé, serait ce ces symptomes de panne ?
Des que je depasse 2000 tours, le moteur retrouve toute sa puissance.
Turbo + debimètre + pompe à injection + tous les filtres changés les 4 derniers mois.
Merci de votre aide ...
- autosufisantPetit mécano
- Nombre de messages : 132
Emploi : cotech
Niveau technique automobile : j'en apprend tous les jours
Re: [ Renault TRAFIC dci 100 an 2002 ] pas de puissance a bas régime
Sam 12 Juin 2010, 18:54
Bonsoir, sur ce moteur la EGR est très accesible, donc façile à démonter et néttoyer donc commençe par un bon décrassage. Combien de kms ?
Lun 14 Juin 2010, 14:42
bjr le trafic a 145000kml faut'il un outil spécial??
Emploi : cotech
Sam 19 Juin 2010, 12:14
Bonjour, désolé de ne pas avoir répondu avant. Non, il ne faut pas d'outil spécial, simplement enlever les écrous qui tiennent la carcasse du filtre à air, la soulever légerement pour acceder aux trois boulons de 6 (petit cliquet et douille de 10), ensuite il suffit de tirer dessus en la faisant tourner et elle devrait sortir sans aucun problème.
manque de puissance
Jeu 29 Juil 2010, 19:14
bonjour, 2eme débimetre, car normalement , d'apres renault ?quand on change le turbo , on doit changer le tuyo qui va du débimetre au turbo, car il y a des saltées ,et c'est ce qui casse les petits filaments garage pas concensieux, c'est la mode
