- djoss66Nouveau
- Nombre de messages : 47
Emploi : sans
Niveau technique automobile : bonnes notions
[ BMW e36 318i cab an 1994 ] Echappement trop bruyant!!!
Dim 20 Juin 2010, 07:52
bonjour, suite au remplacement de la ligne d'échappement complète (catalyseur+silencieux en échange standard) sur ma BMW 318i cab, le bruit est plus fort qu'avant, surtout a l'accélération, ou en sous régime!!
j'aimerais savoir s'il est possible de réduire le bruit?? s'il y aurait une modif a apporté sur l'échappement??
merci d'avance.
merci d'avance.
- xavier12473Mécano
- Nombre de messages : 356
Emploi : dépanneur
Niveau technique automobile : débrouillard
Re: [ BMW e36 318i cab an 1994 ] Echappement trop bruyant!!!
Dim 20 Juin 2010, 08:46
Tu n'as pas une petite fuite quelque part?
- djoss66Nouveau
Emploi : sans
Dim 20 Juin 2010, 11:15
non je pense pas le bruit vient belle et bien de la sortie du silencieux!!! a priori cela viendrait du catalyseur qui serait moins performant et donc donnerait une sonorité plus sportive et surtout plus bruyant!!!! alors sur un cabriolet c'est pas génial!!!
je pensais essayer de trouver un réducteur de bruit comme ceux qui se mettent sur les motos... ou autre système...
- [ Peugeot 308 ] Bruit d’échappement trop grave
- [ BMW E30 318i an 1992 ] échappement abimé et CT (résolu)
- [ BMW E36 318i M43 an 1997 ] fumée côté échappement de la culasse
- [ BMW e36 316i M43 an 1994 ] ralenti instable et mauvaise odeur de melange en echappement
- [ Renault TWINGO ess. an 1994 ] ma voiture consomme trop
