[ Bmw E70 X5 an 2009 ] problème démarrageVen 25 Oct 2024, 11:27BMW PASSION
[ Audi A1 1.6 TDI an 2013 ] neiman bloquéJeu 24 Oct 2024, 10:53flo du 47
[ Renault twingo 2 an 2011 ] phare avMer 23 Oct 2024, 07:31nonox88
[ Bmw E36 320i an 1995 ] Pont AR HSDim 20 Oct 2024, 10:24BMW PASSION
[ Bmw E46 330D ] Réparation faisceau de coffre.Mar 15 Oct 2024, 11:58BMW PASSION
PrésentationMar 15 Oct 2024, 07:08ced-46
[ Audi A4 tdi 170 BRD an 2006 ] accoups moteurLun 14 Oct 2024, 13:54BMW PASSION
[ BMW e46 318i an 1998 ] bruit type roulement Techni10
bigjac
Masculin Nombre de messages : 24
Emploi : employé
Niveau technique automobile : plutot bas
malade [ BMW e46 318i an 1998 ] bruit type roulement
Sam 26 Juin 2010, 13:32
bonjour a tous, voici mon probleme, je possede une bmw 318 i de 98 (e46)
environ 200000km et il y a un important bruit qui apparait des 40 km/h, qui s emplifie avec la vitesse,
je ne sais pas trop quoi verifier ou par ou commencer....
le bruit est aussi present dans les virages a droite que dans ceux a gauche.
dois verifier les roulement ou plutot controler au niveau du pont.
merci d avance
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
malade Re: [ BMW e46 318i an 1998 ] bruit type roulement
Sam 26 Juin 2010, 13:56
soulève les roues AR, déconnecte l'asc fait tourné les roues ( a vive allure) et écoute le bruit
bigjac
Emploi : employé
Dim 27 Juin 2010, 20:45
merci mais que veux tu dire par vive allure...?en tous cas je vais essayer ça cette semaine voir si j arive a localiser le bruit...
merci encore, je mettrais le resultat sur ce post
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 27 Juin 2010, 21:28
Tu la met en 3où en 4 et t'accélère un bon coup.
bigjac
Emploi : employé
Lun 28 Juin 2010, 16:33
ok mais la voiture va etre sur chandelles, et j ai peur qu elle n en tombe avec les vibrations et la force centrifuge....surtout que je ne pourrais pas etre au volant si je veux pouvoir ecouter le bruit......
mais bon je vais voir ça......
ti-ti
ti-ti
Masculin Nombre de messages : 288
Emploi : Informaticien
Niveau technique automobile : niveau 2 (presque 3)
Lun 28 Juin 2010, 17:19
Si tu as le bruit qui s intensifie en tournant à droite, c'est probablement un roulement à gauche.
Quand tu as roulé, mets ta main sur le centre de tes jantes et sens si il y a une jante plus chaude que les autres.
Ressens tu des vibrations dans le volant ? (problème roue avant)
Ressens tu des vibrations dans le bas du dos ? (problème roue arrière)
Sinon il faut lever la voiture et faire tourner les roues et tu écoutes avec un genre de stéthoscope sur le moyeu :-)
BMW E36 318I - Automatique - LPG - 1993
BMW E39 523I - Automatique - LPG - 1998
Masculin Nombre de messages : 33928
Lun 28 Juin 2010, 22:09
Le stéthoscope avec la roue qui tourne c'est un peu tendu lol!
Pour faire ce test il faut être deux et bien caler le véhicule [ BMW e46 318i an 1998 ] bruit type roulement Lol4
bigjac
Emploi : employé
Mar 29 Juin 2010, 12:01
il n y a pas vraiment de difference entre les appuis a gauche ou a droite....
par contre pour etre un peu plus precis, le bruit "type roulement" est ressenti lorsque l on roule avec la voiture, c est a dire que le moteur force ou plutot que la voiture freine ... c est pour ça que je me posais la question par rapport au pont ou a l arbre....
en effet on ressent clairement un frottement qui freine a chaque tour de roue ( ou a chaque tour d arbre)....
et pour caler le vehicule, je n ai pas grand chose.....2 pauvres chandelles.....
je ne sais pas pourquoi mais je le sents pas trop ce truc de caler la voiture et d essayer de localiser le bruit....
on verra bien..
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 30 Juin 2010, 19:08
Cale correctement ton véhicule correctement et tous ce passera bien
a+
