Page 2 sur 2 • 1, 2
- ti-tiMécano
- Nombre de messages : 288
Emploi : Informaticien
Niveau technique automobile : niveau 2 (presque 3)
Re: [ BMW E39 523 IA an 1998 ] Moteur s'est coupé et impossible de démarrer.
Jeu 08 Juil 2010, 23:23
Bonsoir à tous,
Pas encore eu le temps de vidanger le réservoir.
Fréquence de +- 200 hz
Le live data nous disait que le moteur tournait à +- 200 rpm (quand on essayait de démarrer)
La pompe a essence semble fonctionner correctement
BMW E36 318I - Automatique - LPG - 1993
BMW E39 523I - Automatique - LPG - 1998
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Ven 09 Juil 2010, 08:15
Tes résultats paraissent cohérents.
a+
a+
- ti-tiMécano
Ven 09 Juil 2010, 11:51
david13700 a écrit:Salut
a+
Beh oui c'est bien ça le problème, où est la panne ?
Emploi : Technicien
Ven 09 Juil 2010, 18:11
Vidange le réservoir ( + plus nettoyage en déposant les puits de jauge ) remplace le filtre et le relais de la pompe à essence et sois sûr de la pompe d'alimentation
a+
a+
- ti-tiMécano
Mar 13 Juil 2010, 22:30
vidange + nouvelle essence et le problème est toujours présent :'(
Emploi : Technicien
Mar 13 Juil 2010, 22:39
slt
entend tu la pompe tourné
- Nombre de messages : 20415
Mer 14 Juil 2010, 08:42
Double diagnostique
Sur le relais de pompe à essence qui est excité par le DME ,contrôler au
démarreur si la borne 87 est bien alimentée en 12/volt en principe la pompe
à essence doit tourner en même temps ????
à suivre @+
Double diagnostique
à suivre @+
- ti-tiMécano
Jeu 22 Juil 2010, 12:17
Bon beh voilà les nouvelles infos :
Pas de compression pour 3 cylindres et très mauvaise pour les 3 autres !!!!
On pense à un problème d'arbres à cames, on verra bien en démontant.
Par contre je n'explique pas de passer d'un problème de capteur vilo à un problème de compression !!!!!
Jeu 22 Juil 2010, 19:30
Holà !!
Méfie toi je ne pense pas qu'il soit nécessaire , de démonter
pour contrôler l'usure ( des arbres à cames Adm et Echap ) !!
Voir dessin ci dessous
PS effectivement moi aussi ce diagnostique me parait pas clair ??
- ti-tiMécano
Jeu 29 Juil 2010, 20:10
Bon on a déposé la culasse.
On avait compression 0 sur les 3 premiers cymindres et pas terrible sur les 3 autres.
Les soupapes ne semblent pas pliées
Le joint du culasse entier et en bon état.
Par contre on remarque que les pistons et les cylindres sont corrodés !!!!
Jeu 29 Juil 2010, 20:43
ti-ti a écrit:Bon on a déposé la culasse.
On avait compression 0 sur les 3 premiers cylindres et pas terrible sur les 3 autres.
Et les "arbres à cames" au point de vue usure des cames ,ça donne quoi
- ti-tiMécano
Ven 30 Juil 2010, 10:55
Cames : rien d'anormal
- ti-tiMécano
Lun 09 Aoû 2010, 17:33
On penche pour un problème sur les poussoirs hydrauliques.
Qlq a déjà eu le cas ?
- ti-tiMécano
Ven 01 Oct 2010, 22:14
c'est pas les poussoirs ! (on s'en doutait, ça ratrappe le jeu c'est tout)
Pas de compression sur les 6 cyl mais en ajoutant un peu d'huile dans les cyl la compression remonte. (Ségments ? sur 6 cyl !!!!)
Bref on a changé de moteur.
Maintenant ça démarre, mais le moteur se coupe à > 1500 tours. (au gaz ou à l'essence).
Dois-je créer un nouveau sujet ?
Ven 01 Oct 2010, 22:15
Eh ben tu n'as pas de chance ....
Oui il vaut mieux ouvrir un nouveau sujet
- ti-tiMécano
Ven 01 Oct 2010, 22:19
salut Ced, oui vraiment pas de bol, j'en ai ras la casquette pour rester poli :'(
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ BMW E34 530i an 1994 ] moteur changé impossible de faire démarrer la voiture
- [ BMW E39 525TDS Touring an 1998 ] 4°, le moteur n'a pas voulu démarrer (résolu)
- [ Citroën Jumper 2.2 hdi 100 an 2010 ] Impossible de démarrer le moteur
- [ BMW E39 BMW 523i an 1998 ] une fois chaude elle se coupe et impossible de redémarrer
- [ BMW E36 320ia Coupé M52 an 1998 ] Claquement moteur (RESOLU)
