- Jey1310Nouveau
- Nombre de messages : 43
[ BMW E46 328i m52 an 1998 ] cale en rétrogadant
Dim 27 Juin 2010, 13:40
bonjour a tous !
j'ai un soucis quand je rétrograde : le ralentit chute jusqu'à quasiment caler et se stabilise ensuite, donc c'est désagréable parce que la direction devient très dure pendant un léger laps de temps. de temps en temps aussi la voiture cale.
j'avais eu le même soucis sur une golf 4, c'était le boîtier papillon encrassé. j'aimerais le nettoyer et donc le démonter, mais je ne sais pas du tout comment m'y prendre sur ce moteur, il a l'air inaccessible. et impossible de trouver des infos sur internet, pourriez vous me dire comment faire ?
merci beaucoup !
merci beaucoup !
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ BMW E46 328i m52 an 1998 ] cale en rétrogadant
Dim 27 Juin 2010, 14:48
As tu d'autres symptômes ?
a+
a+
- Jey1310Nouveau
Dim 27 Juin 2010, 21:43
non pas d'autre symptôme. enfin j'ai bien le ralentit instable à froid, j'ai la sonde de température neuve, je sais pas non plus par où passer pour la changer. m'enfin je pense pas que les deux problèmes soient liés, si ?
Emploi : Technicien
Dim 27 Juin 2010, 22:37
Prend une bombe de nettoyant frein et asperge la pieces ci dessous ( flèche grise ) du collecteur admission
.[img][/img]
et observe si tu as une variation du régime de ralenti
.[img][/img]
- Jey1310Nouveau
Dim 27 Juin 2010, 23:45
Ok je le ferais. Et c'est quoi cette pièce en fait?
Je précise que si au point mort je donne un coup d accélérateur, le régime retombe normalement au ralentit.
Merci de ton aide en tout cas!
Emploi : Technicien
Lun 28 Juin 2010, 12:25
tu as un systeme de suralimentation par résonance et ceci est son actuateur
- Jey1310Nouveau
Mar 29 Juin 2010, 13:39
Bonjour!
Test effectué, le ralentit ne bouge pas d'un poil. On doit en conclure quoi?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Emploi : Technicien
Mer 30 Juin 2010, 19:07
Tu possède un système de suralimentation par résonance et l'actionneur 6 est son actionneur.
Cela signifie qu'il n'a pas d'entrée d'air parasite
Effectue le même test sur l'ensemble du collecteur d'admission
Tiens nous au courant.
a+
a+
- Jey1310Nouveau
Jeu 01 Juil 2010, 20:40
bon j'ai effectué le test et y'a pas de prise d'air. donc j'aimerais savoir comment accéder au boîtier papillon parce que je reste vraiment sur cette idée...
merci d'avance.
merci d'avance.
Emploi : Technicien
Jeu 01 Juil 2010, 21:43
[img][/img]
le papillon est la pièces qui est situé au dessus de la pièces 4, personnellement je suis septique même si je reconnait que les problèmes est reconnu chez VAG.
essaye de débrancher le débitmètres, as tu le voyant moteur allumé ?
a+
a+
- Jey1310Nouveau
Ven 02 Juil 2010, 19:37
non j'ai pas de voyants allumés. je me dit que peut-être c'est en rapport avec le ralentit instable à froid finalement. j'essaierai de débrancher le débimètre mais bon j'ai aucun trou à l'accélération, le ralentit est bien régulier à chaud, enfin aucun soucis. et en fait c'est vraiment quand je suis en train de freiner, si je freine pas le ralentit revient normalement. je pense que sur cette voiture déjà le fait d'appuyer sur le frein coupait l'injection, ca a peut-être un rapport avec ca.
merci de ton aide en tout cas, c'est sympa.
