- Patrice GodonNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Magasinier
[ BMW E36 328i an 1998 ] Odb 18 touches.
Ven 13 Nov 2015, 01:13
Bonsoir tout le monde,
J'ai essayé d’effectuer une recherche sur le forum mais sans succés, j'ai installé un Odb 18 touches dans mon e36 cet après midi, j'ai bien respecté les différents tuto que j'ai pu trouvé mais ça ne fonctionne pas.
Déjà au premier allumage bizarre, au premier cran de ma clé , le check control clignote et sonne .... et lorsque je mets le contact à fond ça s'arrête plus de check mais par contre l'éclairage de l'odb ne s'allume pas, pourtant il fonctionne car en l'inclinant je vois le texte, j'ai bien sur vérifier les ampoules et même changées en prenant celles de mon ancien Odb 11 touches.
Donc bizarre, sinon j'ai une question, sur un des tuto que j'ai vu celui de Darkgyver, ils disent de ne pas brancher le rouge/jaune donc le plus permanent à la cosse X1070 (éxistante) et sur un autre tuto ils disent de le brancher ?
Est-ce quelqu'un à déjà fait la manip pour m'aider ?
Merci.
Merci.
- steph59Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 607
Emploi : électrotechnicien de maintenance
Niveau technique automobile : * * *
Re: [ BMW E36 328i an 1998 ] Odb 18 touches.
Sam 09 Jan 2016, 12:14
ta voiture avait un odb 11 touches ou un odb 7 touches à l'origine?
C'est moi (000steph000) qui ai fait le tuto pour darkgyver sur mon ancienne voiture à partir d'un odb 11touches.
ICI avant d'ouvrir un post.
Mes voitures:
Mondeo Berline TDCI 115cv an 12/2004.
Citroën C5 Tourer 140cv an 01/2012.
Emploi : Magasinier
Sam 09 Jan 2016, 13:25
Bonjour :) , mes meilleurs vœux au staff et aux membres du forum ^^,
Merci mais en fait j'ai trouvé mon erreur, j'avais mis la masse au mauvais endroit, depuis ça fonctionne , par contre j'ai un autre soucis, lorsque j'ai acheté le véhicule je savais qu'il avait été accidenté à l'avant gauche et l'odb me donne -37° en température, donc en fouillant j'ai vu qu'il fallait changer la sonde mais impossible de la retrouver ainsi que la prise et le le faisceau ???? j'ai eu beau fouiller impossible de trouver, donc si tu avais une photo pour savoir a peu près d'ou il part ça pourrait me rendre service ;).
Merci.
Merci.
Sam 09 Jan 2016, 14:34
La sonde de température se trouve au niveau du conduit d'air pour le frein coté conducteur il me semble.
fixé sur la pièce numéro 10 cote conducteur:
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=CD23-USA-03-1995-E36-BMW-328i&diagId=51_2104
C'est une prise jaune
Mes voitures:
Sam 09 Jan 2016, 14:40
J'ai trouvé une photo pour te faire voir a quoi elle ressemble photo d'une BMW 325i e36 de 1993 (pièce numéro 1 qui, sur cette photo, traine) :
Bonne journée.
Bonne journée.
Mes voitures:
