[ bmw e46 328i an 1998 ] vase d'expansion fissuré Techni10
Le Deal du moment :
35 €
shz
Masculin Nombre de messages : 144
Emploi : peintre
langue [ bmw e46 328i an 1998 ] vase d'expansion fissuré
Ven 23 Oct 2015, 17:29
bonjour a tous j'ai un nouveau problème sur ma bmw mon vase d'expansion fuit énormément fissuré.je précise thermostat neuf pompe a eau courroie et galet.tous ceci a moins de 2000km.ça commence a faire beaucoup quand penser vous merci
langue Re: [ bmw e46 328i an 1998 ] vase d'expansion fissuré
Ven 23 Oct 2015, 17:48
shz a écrit:bonjour a tous j'ai un nouveau problème sur ma bmw mon vase d'expansion fuit énormément.je précise thermostat neuf pompe a eau courroie et galet.tous ceci a moins de 2000km.ça commence a faire beaucoup quand penser vous merci
Salut .
Deux chose possible soit le vase est fissuré ,par ce que le plastic en vieillissant se durcit et
se fendille , ou alors il y a trop de pression dans le circuit de refroidissement ,suite à
un joint de culasse défectueux ,les gaz d'un cylindre passent dans le circuit mais c'est
un moteur essence donc il existe un ( test  facile à faire ) avec un outil pas très onéreux
à voir ci dessous ,en aspirant les vapeurs d'eau bouchon ouvert ci des gaz passent dans le
circuit ( Co/2 ) le liquide vire au "Jaune " .
A suivre  [ bmw e46 328i an 1998 ] vase d'expansion fissuré Nickel
[ bmw e46 328i an 1998 ] vase d'expansion fissuré 11_2_d10
shz
Emploi : peintre
Ven 23 Oct 2015, 17:55
j'avais lu que ça pouvait être le bouchon de vase qui est cassé !
Ven 23 Oct 2015, 18:03
shz a écrit:j'avais lu que ca pouvait etre le bouchon de vase qui est casser
Re
Oui profite en pour remplacer le bouchon ,mais fait faire le test comme ça
après tu est tranquille ,par ce que sur un moteur de  17.ans d'âge avec un kilométrage
de ....... en vieillissant les joints de culasse se désagrège sur les moteur essence c'est assez fréquent !
Voila à voir  [ bmw e46 328i an 1998 ] vase d'expansion fissuré Lol4
jason51100
Emploi : auto entrepreuneur
Ven 23 Oct 2015, 19:08
REGARDE SI TU A PAS L'HUILE DANS LE LIQUIDE SI SA FUME PAS BLANC
POUR VOIR SI TA UN JOINT DE CULASSE
Modération :veuillez respecter la charte  ICI ne pas écrire les textes en majuscules : [ bmw e46 328i an 1998 ] vase d'expansion fissuré Forum03
Ven 23 Oct 2015, 20:13
Sur un moteur essence un joint de culasse peut être simplement "tassé " en laissant
passer les gaz dans le circuit de refroidissement ,sans pour autant laisser des traces
d'huile dans le circuit de LDR ,et ne pas fumer blanc , le seul moyen  fiable c'est faire
le "test avec l'appareil " photo ci dessous !
PS: lorsque ça commence à fumer blanc à l'échappement ,c'est déjà à un stade très
avancé du joint culasse et la matin ,un démarrage sur ( cinq pattes ) .
Voila à voir  [ bmw e46 328i an 1998 ] vase d'expansion fissuré Nickel
shz
Emploi : peintre
Sam 24 Oct 2015, 12:28
ok merci combien me reviendrais un changement de joint de culasse dans un garage
Sam 24 Oct 2015, 13:34
shz a écrit:ok merci combien me reviendrais un changement de joint de culasse dans un garage
Difficile à dire tout dépend du prix de l'heure de main -d'oeuvre pratiqué par le
garage , autrement le temps que donne bmw , juste à remplacer le joint de culasse c'est
à peu près 5h,50.cent /h sans toucher aux soupapes ,avec la pochette de joints en + !
Mais il faut être sur avant de démonter la culasse , faire exécuter le test avant qui lui
ne coûte pas cher , à peu prés tout les garages ont l'appareil !
Voila bonne journée  [ bmw e46 328i an 1998 ] vase d'expansion fissuré Nickel
Dim 25 Oct 2015, 08:19
Pour information le vase d'expansion sur radiateur !
[ bmw e46 328i an 1998 ] vase d'expansion fissuré 17_vas10
shz
Emploi : peintre
Dim 25 Oct 2015, 11:35
merci oui c'est bien ce vase je vous tiens au courant
shz
Emploi : peintre
Sam 31 Oct 2015, 14:16
bonjour pour l'instant j'ai changer le vase et bouchon je vous tiens au courant
shz
Emploi : peintre
Sam 31 Oct 2015, 14:18
j'ai pas trouver de garage avec l'appareil pour verifier le joint de culasse
Sam 31 Oct 2015, 14:58
shz a écrit:j'ai pas trouver de garage avec l'appareil pour vérifier le joint de culasse
Vas chez bmw eux ils ont l'appareil , vu le temps qu'il faut pour le faire ça ne vas pas te coûter
une fortune !
Ps :un conseil si tu ne veux pas avoir de fuite au remontage change le T n°3 voir :ICI
03 Tubulure de liquide de refroidissement   Réf bmw :   17111707817
shz
Emploi : peintre
Sam 31 Oct 2015, 18:20
merci a toi je telephone lundi chez bmw
Dim 01 Nov 2015, 09:41
shz a écrit:merci a toi je telephone lundi chez bmw
Bonjour .
Oui surtout qu'avec cet appareil c'est sur les moteurs essence que ça réussi le mieux !
Pour le T pièce n°3 et joint torique n°2 il se déforme au fil temps avec la chaleur ,c'est pour
t'éviter d'avoir une fuite au remontage ( conseil par expérience dans la marque  ) !
Bon dimanche  [ bmw e46 328i an 1998 ] vase d'expansion fissuré Nickel
shz
Emploi : peintre
Dim 01 Nov 2015, 15:06
nouveau probleme le ldr sort par la visse de purge en haut la 4 je crois
Dim 01 Nov 2015, 15:50
shz a écrit:nouveau problème le Ldr sort par la visse de purge en haut la 4 je crois
Salut .
Je suppose que tu a bien remplacer aussi le bouchon du vase d'expansion , si
bien le cas , ça semble révéler que le circuit de LDR est bien en surpression ,
certainement suite à des gaz d'un cylindre qui passent dans le circuit  LDR .
Reste à faire le test de détection de CO/2 dans le circuit  ?
shz
Emploi : peintre
Dim 01 Nov 2015, 15:52
oui bien remplacer le bouchon mais ce qui est bizar c'est que la vis a casser a froid hier 80km rien a declarer aujourd hui a l'arret fuite
shz
Emploi : peintre
Dim 01 Nov 2015, 15:53
et si c'est pas le jdc qu'est ce que ca peu etre
Dim 01 Nov 2015, 15:57
shz a écrit:et si c'est pas le Jdc qu'est ce que çà peu être
Il faut faire les choses dans l'ordre ,en mécanique on ne peut progresser que
de la sorte ,d'abord le test JDC ,après on fait le point ! [ bmw e46 328i an 1998 ] vase d'expansion fissuré Lol4
shz
Emploi : peintre
Dim 01 Nov 2015, 15:58
ok je vais essayer de trouver un garage qui a ce test merci
shz
Emploi : peintre
Lun 02 Nov 2015, 11:11
bonjour alors dans ma région aucun garage n'effectue le test co2. bmw me dit même que vérifier le joint de culasse prend un temps fou et ne peuvent pas me dire combien de temps ça dure mais me précise que ça revient a 105euro de l'heure payable au temps passé
Lun 02 Nov 2015, 13:05
shz a écrit:bonjour alors dans ma région aucun garage n'effectue le test co2. bmw me dit même que vérifier le joint de culasse prend un temps fou et ne peuvent pas me dire combien de temps ça dure mais me précise que ça revient a 105euro de l'heure payable au temps passé
Mais c'est lamentable de voir ça ,alors que moteur chaud ça ce fait en 10/minutes, ils sont devenus complément fous dans ce métier ,ou alors ils nous prennent carrément pour des "cons " Bien sur ils préfèrent tomber la culasse te coller un rodage de soupape en plus et "patati & patata , pour te dire après, ben il faut que l'on garde la voiture par ce que le problème est toujours la !
Dans ces conditions achéte l'appareil ci dessous  pour moins de 105€ à voir :ICI
PS:après rien de t'empêche de le louer ,ou le revendre !
Bon courage  [ bmw e46 328i an 1998 ] vase d'expansion fissuré Nickel
[ bmw e46 328i an 1998 ] vase d'expansion fissuré 11_tes10
shz
Emploi : peintre
Mar 03 Nov 2015, 10:55
c'est clair dommage pour une marque comme bmw. je vais surement l'acheter l'appareil merci
