- JONONOMOTOPetit mécano
- Nombre de messages : 129
Emploi : FONCTIONNAIRE
(E31 850I 1992 M70)voyant asc et abs allume
Dim 15 Aoû 2010, 19:38
en reprenant ma 850 apres un arret de 3 mois sans rouler j ai mes voyants asc et abs qui restent allumes et bien sur cela perturbe mon moteur qui perd de la puissance a cause de l antipatinage je pense
j ai verifie et nettoye mes 4 capteurs de roue et idem toujours pareil au demarrage ils s eteignent et des les premiers tours de roue ils s allument
merci pour votre aide
Re: (E31 850I 1992 M70)voyant asc et abs allume
Lun 30 Aoû 2010, 10:05
snif personne pour m aider avec ma grand mère?
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Lun 30 Aoû 2010, 22:36
Slt
visiblement tu as un probablement de capteur
as tu un multimètre
as tu un multimètre
- Nombre de messages : 20415
Mar 31 Aoû 2010, 15:48
Salut ami rochelais !
A mon avis en même temps que,tu vérifie "tes capteurs Abs ,et la continuité des fils
une choses
importante capteur déposé ,regarder avec une lampe à LED par le trou si
sur la roue dentée si tous les intervalles sont bien dégagé ( intervalle obstrué pas de signal)
envoyé au boitier de commande ABS !
Ci joint schéma fonctionnement
une choses
Mar 31 Aoû 2010, 15:55
Suite : post précédent :
Possibilité de contrôler les capteurs en dynamique ( roues tournant )
multimètre "en position volts alternatif" , tu doit trouver des volts et pas zéro.
Mer 01 Sep 2010, 15:52
merci pour vos reponses je vais tester a nouveau mes capteurs
jnono
jnono
Mer 01 Sep 2010, 17:18
re
j ai trouve le boitier asc abs sur le plancher ciote conducteur puis je controler directement sur la prise a l arrivee des capteurs si quelqu un aurait l emplacement des bornes sur la prise
jnono
jnono
Emploi : Technicien
Lun 13 Sep 2010, 19:18
Slt
alors cela donne quoi
