 [ BMW e34 525 Tds an 1992 ] montage Vérouillage centralisé Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
azur05
Masculin Nombre de messages : 115
Emploi : Fonctionnaire
Niveau technique automobile : CAP + Mention
 [ BMW e34 525 Tds an 1992 ] montage Vérouillage centralisé Empty [ BMW e34 525 Tds an 1992 ] montage Vérouillage centralisé
Dim 22 Aoû 2010, 22:28
Bonsoir
J'ai une 525 Tds de 92 qui n'a pas de verrouillage centralisé.
Est il possible d'installer le boitier ZKE et en cas de le compléter avec une télécommande universelle du genre de celles vendues dur Ebay. http://cgi.ebay.fr/KIT-TELECOMMANDE-VERROUILLAGE-CENTRAL-BMW-E30-E36-E34-/110508528617
 [ BMW e34 525 Tds an 1992 ] montage Vérouillage centralisé Coucou
mohrose
mohrose
Masculin Nombre de messages : 36
Emploi : employé
 [ BMW e34 525 Tds an 1992 ] montage Vérouillage centralisé Empty Re: [ BMW e34 525 Tds an 1992 ] montage Vérouillage centralisé
Dim 22 Aoû 2010, 23:16
Si tu n'as pas de verrouillage centralisé, alors je dirais non.
Il te faut plus que cet appareil.
moi j'ai rajouté une alarme qui ferme mes fenetres...  [ BMW e34 525 Tds an 1992 ] montage Vérouillage centralisé Super14
azur05
Lun 23 Aoû 2010, 00:13
Re
J'ai le verrouillage centralisé mais uniquement avec les clés.
Azur
mohrose
mohrose
Emploi : employé
Lun 23 Aoû 2010, 13:12
Ah ok
C’est déjà mieux, cette fois je dirais donc oui
Alors il y a, je crois, 2 type de moteurs sur les serrures, l’électrique et pneumatique (certains me corrigerons si je me trompe).
Essai de te renseigner pour connaitre ton montage. Prend des photos ca peux aider.
Ensuite on peut adapter quasiment tout type de centrale. Le but du jeu, c'est de savoir si elle est compatible avec ton système.
Sache que le branchement à assez complexe si tu comptes le faire toi-même.
Il faudra aller brancher tes fils sur la commande de centralisation qui se trouve sous la boite à gant( je crois).
Ensuite il y a l'alimentation à récupérer sur le volant jusqu'à la boite a fusible et bien sûr un fusible sera obligatoire dans la boite.
bon courage
azur05
Lun 23 Aoû 2010, 20:17
j'ai déjà démonté le moteur du coffre car il était HS (changé par un 325 D)
que dois je y contrôler ???
Le boitier est sous la boite à gant ou sous le siège AR G ???
