[ BMW e34 525 tds an 1992 ] Montage bas de porte ///M5 Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
///Mr.DRFT
Masculin Nombre de messages : 103
Emploi : en recherche d'emploi
[ BMW e34 525 tds an 1992 ] Montage bas de porte ///M5 Empty [ BMW e34 525 tds an 1992 ] Montage bas de porte ///M5
Ven 10 Juil 2009, 22:19
Voila ma ptite tds recois ca conversion ///M par contre j'ai un probleme avec les joints/moulures de bas de portes
Comme ont peu le voir sur cette photo ont a le bas de caisse, le joints/moulure de porte et la porte tout ca est dans un meme angle a peu pres.
[ BMW e34 525 tds an 1992 ] Montage bas de porte ///M5 Basdeportes9
Sur la mienne malgré le faite d'avoir commander les joints/moulures de M-technic (donc M5 et voici les ref: Avant 51212230373 & 51212230374 Arriere: 51222230398 2x la meme) le resulta n'est pas du tout le meme (je n'est pas encore de photo donc voici un petit dessin)
[ BMW e34 525 tds an 1992 ] Montage bas de porte ///M5 92304750
Bon sur le dessin il n'y a pas d'angle mais j'espere que j'arrive a vous faire comprendre le probleme qui est que les pieces rouges plutot que d'etre dans le meme sens ben elle font un angle completement bizarre.
A savoir que c'est piece ont une tranche pour le montage donc difficile de ce planter (sauf peu etre pour l'avant mais j'ai verifier ... j'ai pas remarquer de difference en les inversents)
Si quelqu'un a une idée ou a fais la modif ou a une M5 e34 et pourrais me faire des photos en details des bas de portes mais vue de l'interieur ca serais top.
Merci pour votre aide ;-)
///Mr.DRFT
[ BMW e34 525 tds an 1992 ] Montage bas de porte ///M5 Empty Re: [ BMW e34 525 tds an 1992 ] Montage bas de porte ///M5
Sam 11 Juil 2009, 13:06
Ont ma donner la reponse sur un autre forum mais vue que ca peu etre utile a d'autre voici la marche a suivre, tester ce matin et ca fonction
c'est juste mal monter
j'ai eu exactement le meme probleme kan j'ai monter mes bas de caisse j'etais fou sa fesait deguelasse
regarde bien ta porte coter interieur tu vera un petit decrochement la baguette rentre dedans obliger d'etre a 2 pour les mettres et on en a chier.
une fois quelle est de travers comme toi tu la prend et tu la fais pivoter a l'interieur et elle va se placer surtout hesite pas a forcer car tu va en chier et ne fais pas la baguette complete il faut le faire petit bout par petit bout.
une fois la baguette placer j'ai pris un marteau en teflon (plastique) et j'ai taper dessus par le dessous pour etre sur quelle etait bien placer.
bon courage a+
Lun 13 Juil 2009, 18:21
Re:
[ BMW e34 525 tds an 1992 ] Montage bas de porte ///M5 Forum65 pour le marteau et tout, mais il est fortement conseillé d'enduire ta baguette avec du lubrifiant silicône!
Du coup cela rentre plus facilement!
jojolescargot
Emploi : Ostéo
Niveau technique automobile : 4. Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure.
Mar 27 Avr 2010, 18:00
Sauriez vous me donner un ou deux sites où l'on peut trouver ces pièces
Merci d'avance.
