[ Bmw E70 X5 an 2009 ] problème démarrageVen 25 Oct 2024, 11:27BMW PASSION
[ Audi A1 1.6 TDI an 2013 ] neiman bloquéJeu 24 Oct 2024, 10:53flo du 47
[ Renault twingo 2 an 2011 ] phare avMer 23 Oct 2024, 07:31nonox88
[ Bmw E36 320i an 1995 ] Pont AR HSDim 20 Oct 2024, 10:24BMW PASSION
[ Bmw E46 330D ] Réparation faisceau de coffre.Mar 15 Oct 2024, 11:58BMW PASSION
PrésentationMar 15 Oct 2024, 07:08ced-46
[ Audi A4 tdi 170 BRD an 2006 ] accoups moteurLun 14 Oct 2024, 13:54BMW PASSION
[ BMW E38 725 tds an 1996 ] mise a niveau bva  Techni10
rogermichel
Emploi : commercial
Niveau technique automobile : bricoleur :)
[ BMW E38 725 tds an 1996 ] mise a niveau bva  Empty [ BMW E38 725 tds an 1996 ] mise a niveau bva
Sam 04 Sep 2010, 18:39
Quelqu'un sait où se trouve le bouchon de mise à niveau de l'huile pour ma boite auto?
BMW E38 725 tds de 1996 selon realoem se serait un modèle A5S310Z.
roger
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
[ BMW E38 725 tds an 1996 ] mise a niveau bva  Empty Re: [ BMW E38 725 tds an 1996 ] mise a niveau bva
Lun 06 Sep 2010, 22:00
Slt
je te conseil de laisser ce genre de manipulation à un pro
rogermichel
Emploi : commercial
Mer 08 Sep 2010, 10:52
merci, mais cela ne m'aide pas.
Je n'ai pas les moyens de passer par un pro, de plus j'ai vu comment il procède lorsque l'année passée il a change la crépine, nettoyé et remplacé l'huile et fais la mise a niveau avec un simple tuyau en plastique et un petit entonnoir, rien de bien compliqué.
Maintenant j'ai un léger suintement au bourrage, donc je voudrai simplement être sur que le niveau est bon.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 08 Sep 2010, 19:43
ok
donc à froid du démarre la voiture tu attend 5 10 minutes et moteur en marche tu ouvre le bouchon de remplissage et cela doit couler ( un peu)
rogermichel
Emploi : commercial
Mer 08 Sep 2010, 20:34
merci, peut tu me dire a quel endroit il se trouve sur la boite et quel type de douille j'ai besoin pour le desserrer?
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 08 Sep 2010, 20:37
sur la partie ar de la boite je me souvient plus si c'est gauche ou droite mais c'est bouchon avec un empreinte hexagonale de 8
rogermichel
Emploi : commercial
Sam 18 Sep 2010, 14:00
Merci pour tes infos, désole pour le retard de la réponse plus de net...
