- turko71Nouveau
- Nombre de messages : 23
Emploi : interim
Niveau technique automobile : 2....3
[ VW passat 1.9l TDI 90 1997 mot AHU ] fumée noir + trou a l'acceleration et consommation
Sam 11 Sep 2010, 19:29
me re-voila avec mes problèmes et je vous demande de l'aide si il vous plait,
après installation d'un débitmètre discount sur ma voiture que j'ai finaliser avec votre aide sur ce sujet >> SUJET
après quelque temps passer a rouler suite à tout ça, j'ai remarquer une évolution....
depuis la voiture fume noir et de plus en plus , même si je ne pousse pas le bolide.
mais plus encore si j'accélère bien sure, mais il y a un trou aussi a l'accélération, genre 4 ou 5 secondes avant que le turbo ne déclenche, de plus j'ai remarquer une nette augmentation de la consommation de carburant
penser vous qu'un "RESET" était nécessaire au niveau de l'ODB apres un remplacement ou que simplement le débitmètre ( que voici >> DB-EBAY) est d'une qualité vraiment mauvaise ???
merci pour votre aide et votre soutient
- turko71Nouveau
Emploi : interim
Re: [ VW passat 1.9l TDI 90 1997 mot AHU ] fumée noir + trou a l'acceleration et consommation
Dim 12 Sep 2010, 21:30
bonsoir,
personne n'a une idée par rapport a mon problème ? svp
merci, Turko71
merci, Turko71
- karamelchaud69Petit mécano
- Nombre de messages : 163
Emploi : sidérurgie
Niveau technique automobile : cap electrotheque+meca
Mer 12 Jan 2011, 02:24
salut pour un
1er temps tu vérifié ton débitmètre a l'intérieur il existe deux sorte double fils amant ou triple fils vérifié avec ton ancien débitmètre ok .
2eme temps ton filtre a gas-oil ci il est encrassé ou de l'eau sa peux le faire sa me la fais .
3eme temps tu vérifié tés bougie de prechauffage si elle sont jaune cé que ta plus de 650°dans la chambre de combustion et cé pas normal
4eme truque la consommation d'huile sur les tdi et normal mais légerte entre deux vidange pas excessif excessif veux dire une segmentation défectueuses j'espère que je té éclairer un peux panique pas sois logique pour déceler ta panne et bien vérifier té argument a+ et bonne chance l'amis
- turko71Nouveau
Emploi : interim
Mer 12 Jan 2011, 13:52
merci,
je jetterais un œil sur le débitmètre...
pour le filtre a gasoil je l'ai changer pour la vidange et donc pas d'eau non plus.
le bougies sont surement a vérifier aussi, je regarderais ça
mais depuis vidange et remplacement des filtres elle fume moins, mais assez si je pousse la 3eme par exemple et toujours des trous a l'accélération.
il faut que je m'en occupe sérieusement avant de la vendre.
Emploi : sidérurgie
Mar 31 Déc 2013, 23:59
Bonsoir l"amis nettoyer la vane EGR sa mange pas et sa lui frais du bien .jai la même et je peu te dit que je la lâche pas pour 10.000€ elle marche super 190km/h vitesse max mais 0a100 en 6s avec 1tonne800.je me suis régaler avec des m3/m5/porche Cayenne.en reprise pas après 190.
- Contenu sponsorisé
