- HardblackNouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : Employé
[ Passat 8 Sw 1.6 tdi 120 ch. 05/2015 ] Consommation anormale d'huile ?
Mar 09 Juil 2019, 21:27
Bonjour à tous
Je possède une Volkswagen Passat 8 Sw 1.6 tdi 120 ch. Elle consomme beaucoup d'huile, Volkswagen ne trouve pas le problème
Quelqu'un aurait il une idée de ce que cela peut être.
Merci à tous pour vos réponses.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Passat 8 Sw 1.6 tdi 120 ch. 05/2015 ] Consommation anormale d'huile ?
Mer 10 Juil 2019, 07:58
Hardblack
De combien est le kilométrage général de cette Passat ainsi que le mois et l'année de mise en circulation
Combien consomme t'elle d'huile au 100 kilomètres
Il est étonnant que le Constructeur (concessionnaire) ne trouve pas le problème
A suivre ...
- HardblackNouveau
Emploi : Employé
Mer 10 Juil 2019, 22:43
Bonsoir
Elle a 120000km, elle est de Mai 2015 et elle consomme environ 7 litres au 100 en villes.
Cela fait un mois et demi qu'elle se trouve chez Volkswagen c'est le silence complet de leur part, un dossier à était ouvert chez Volkswagen France. Il ne savent pas ce que le véhicule a comme problème.
- albatrosTech-modo
Mer 10 Juil 2019, 23:31
est-ce que la Passat fume bleue à l'échappement aussi bien au ralenti que sur tous les rapports de boite de vitesse
le garagiste a t'il fait un test de compression sur chaque cylindre pour vérifier la segmentation de chaque piston
A suivre ...
- HardblackNouveau
Emploi : Employé
Jeu 11 Juil 2019, 08:33
Aucune fume bleue sort de l'échappement, je ne sais pas si le garagiste a vérifier la segmentation des pistons. Tout ce qu'ils ont dit qu'il avait démonter les turbo pour le contrôler et il ont juste trouver un problème sur la vanne egr qui renvoyer une partie des échappement dans le liquide de refroidissement.
Après j'ai penser à un problème de calculateur qui pourrait envoyer de mauvaises infos, car j'ai membre de ma famille qui a ce problème de consommation d'huile sur une megane 1.2l essence et il doit ramené le véhicule chez Renault pour une reprogrammation car ce problème est connut chez eux.
- albatrosTech-modo
Jeu 11 Juil 2019, 08:46
Devez-vous attendre longtemps des nouvelles de votre dossier chez sinon il faut mettre la pression à votre concessionnaire
J'espère qu'il vous ont prêté un véhicule de relais comme ils disent chez les Pro
A suivre ...
- Nombre de messages : 20415
Jeu 11 Juil 2019, 09:07
Hola une Passat qu'i consomme 7.L d'huile au 100/kms il me semble qu'il avoir un petit problème de "calcul "ou alors ce serait plutôt la consommation d'essence ,ou c'est pas un carter d'huile ,mais une passoire avec l'huile qui tombe par terre ,en principe toute les consommations d'huile sont données pour 1000/kms !
PS: Chez un concessionnaire ,la consommation se pratique par deux pesée de l'huile
une première pesée et mille kms après une deuxième pesée ,et la différence donne la
consommation ,en sachant que 1L d'huile = 0,900 Kg
- HardblackNouveau
Emploi : Employé
Jeu 11 Juil 2019, 09:16
Bonjour BMW Passion.
Erreur de ma part c'est bien pour 1000/kilomètres
Jeu 11 Juil 2019, 09:19
REHardblack a écrit:Bonjour BMW Passion.
J'aime mieux ça ,malgré que ça soit déjà "Énorme "
- HardblackNouveau
Emploi : Employé
Jeu 11 Juil 2019, 09:23
Je suis d'accord c'est énorme.
Ce qui est énorme aussi c'est que j'étais obliger d'aller chez Volkswagen toute les semaines pour faire un complément d'huile et pour eux cela était normal au départ il fallut que je m'énerve pour qu'il se décide d'approfondir les recherches.
Jeu 11 Juil 2019, 15:23
REHardblack a écrit:Je suis d'accord c'est énorme.
Sur cette Passat avec 120/mille kms ce problème est apparu comment ,progressivement
ou d'un seul coup ,ou avec une surchauffe moteur ?
Approfondir c'est déjà qu'ils commence par faire une recherche de consommation d'huile par ( une pesée de l'huile sur milles kms ) ,ce qui est la seule méthode valable , est aussi utilisée par les Experts Judiciaire en cas de litige devant les tribunaux ,par ce que le fait de rajouter de l'huile toutes les semaines ça ne veux rien dire ,et ne prouve rien !
PS :A tout hasard aucun "additif "n'à été ajouter dans le carter d'huile moteur
- HardblackNouveau
Emploi : Employé
Jeu 11 Juil 2019, 16:07
Ce problème est apparut progressivement, une pesée d'huile à déjà était effectuée il y a 2 mois cela n'a rien donné, et aucun additif n'a était ajouter dans le carter.
Jeu 11 Juil 2019, 17:32
REHardblack a écrit:Ce problème est apparut progressivement, une pesée d'huile à déjà était effectuée il y a 2 mois cela n'a rien donné, et aucun additif n'a était ajouter dans le carter.
Une pesée d'huile n'a rien donné , si elle à forcément donné une différence de poid
entre les deux pesée sur 1000 kms (une certaine différence de poids) traduit en litres ,
moi c'est cela que je veux savoir , avec ce kilométrage certains constructeurs considèrent que 1 L pour 1000 kms c'est normal ,par ce que la consommation peux venir des joints
des queues de soupapes ,avec usure des guide des soupape Admission , ou un glaçage des
segments et des cylindres , dans ce cas une dépose de la culasse et du carter d'huile
s'impose !
A voir
- HardblackNouveau
Emploi : Employé
Jeu 11 Juil 2019, 19:51
Il faudrait que je repose la question au garagiste pour la pesée d'huile car tout ce qu'il m'avait dit c'est que tout aller bien. Je vous tiens informer dès que j'en sais plus.
Merci de m'avoir déjà renseigner.
Jeu 11 Juil 2019, 21:34
Bonsoir ,Hardblack a écrit:Il faudrait que je repose la question au garagiste pour la pesée d'huile car tout ce qu'il m'avait dit c'est que tout aller bien. Je vous tiens informer dès que j'en sais plus.
Ben oui nous sommes la pour vous aider ,mais nous sommes que derrière notre écran ,alors
il nous faut des données précises pour vous faire des réponses correctes , par ce que écrire
( Passat consommation anormale d'huile ) pour nous ça ne tient pas la route ,il faut savoir
combien de litre sur mille ou cinq cent kms !
