- trixsebPetit mécano
- Nombre de messages : 55
Emploi : technicien de labo
[ BMW e46 330d an 2001 ] Demontage carter d'huile
Mar 14 Sep 2010, 11:16
Je suis à la recherche d'info et conseils pour le demontage d'un carter d'huile d'une e46 330d de 2001.
Avec mon ami google, j'ai tenté de trouver un tuto pour le demontage du carter mais en vain, du moins pas tres informatif.
Pour anticiper les questions:
Pourquoi le demonter? je le demonte car j'ai une fissure dans le filetage du bouchon de vidange
N'y a t il pas une solution de reparation sans demonter celui ci? il existe differentes solution qui vont de souder l'ensemble mais obligation de vidanger par aspiration ce qui est loin d'etre terrible à mettre des pates qui faudra renouveller à chaque vidange. Donc je veux faire une reparation durable dans le temps est efficace et donc j'ai vu un specialiste soudeur qui me propose de reparer et taroder pour 50e mais il faut que je lui amene le carter (soudure alu car le carter est en alu). Ceci dit un carter neuf coute 500e la piece donc 50e je prefere.
Le souci pour le demontage, c'est pas de devisser les vis du carter mais c'est de le sortir car il y a le berceau qui gene et peut etre la direction assisté.
Donc s'il y en a qui ont deja fait cette opération, je suis preneur de toute astuces, conseils pour ce demontage.
En vous remerciant d'avance.
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ BMW e46 330d an 2001 ] Demontage carter d'huile
Mar 14 Sep 2010, 18:43
tu peut tenter d'éclater le bouchon de vidange et remplacer le filetage.
Pour le remplacement du carter il faut maintenir ( solidement le moteur ) car ce derniers repose sur le berceaux
Mar 14 Sep 2010, 19:54
le souci c'est qu'il y a une fissure dans le filetage.
eclater pour souder pa commode car il reste toujours un peu d'huile donc la soudure n'accrochera puis il risque d'avoir de la limaille dans le carter donc pour nettoyer ca va etre chaud et l'huile risque de "carameliser" aussi
Emploi : Technicien
Mar 14 Sep 2010, 20:36
pose filetage rapporté
