[ Peugeot 406 hdi 2.0 an 2002 ]  démarre seulement au start pilote. Techni10
-25%
599 € 799 €
xavier29
Emploi : auto
Niveau technique automobile : electricien
[ Peugeot 406 hdi 2.0 an 2002 ]  démarre seulement au start pilote. Empty [ Peugeot 406 hdi 2.0 an 2002 ] démarre seulement au start pilote.
Dim 19 Sep 2010, 20:59
bonjour j'ai 1 406 hdi qui a 1 souci. en defaut a la valise les 4 injecteurs.apres controle la pression de gasoil est bonne en basse pression . précision la voiture demarre au start pilote. capteur de pmh ok .relais double ok . masse ok avez vous 1 idée 406hdi de 2002 moteur 2litre
Titre du sujet édité et sujet déplacé. Merci de lire la charte. noria
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
[ Peugeot 406 hdi 2.0 an 2002 ]  démarre seulement au start pilote. Empty Re: [ Peugeot 406 hdi 2.0 an 2002 ] démarre seulement au start pilote.
Mar 21 Sep 2010, 21:29
Pression dans la haute pression pendant la phase de démarrage??
djoul
djoul
Masculin Nombre de messages : 29
Emploi : Mécancien
Niveau technique automobile : Bac Pro mécanique
Dim 03 Oct 2010, 09:52
Surement un problème sur la haute pression. Pas de fuite ?
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
Dim 03 Oct 2010, 12:55
ou peut etre un probleme au niveau des injecteurs, le start pilote passe parce que c'est un gaz, mais pas le gazoil
Dim 03 Oct 2010, 22:15
xavier29 a écrit:bonjour j'ai 1 406 hdi qui a 1 souci. en defaut a la valise les 4 injecteurs.apres controle la pression de gasoil est bonne en basse pression . précision la voiture demarre au start pilote. capteur de pmh ok .relais double ok . masse ok avez vous 1 idée 406hdi de 2002 moteur 2litre
les 4 injecteurs en était remplacer par un pro????, sur les certain voiture les injecteur faut les reprogrammer
[ Peugeot 406 hdi 2.0 an 2002 ]  démarre seulement au start pilote. 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Peugeot 406 hdi 2.0 an 2002 ]  démarre seulement au start pilote. Alh
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 03 Oct 2010, 22:28
Bonsoir
Donne plus de précision sur ton diagnostic.
Dav
Dav
Lun 04 Oct 2010, 20:26
L'intitulé exact du code défaut stp?
