[ BMW E39 523i M52 an 1997 ] moteur s'est coupé (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
waldorf
Emploi : Ingenieur
Niveau technique automobile : Aucun
r?solu [ BMW E39 523i M52 an 1997 ] moteur s'est coupé (résolu)
Mer 29 Sep 2010, 14:23
Bonjour a tous,
BMW 523i E39 M52 1997 TOURING PACK
187 000 Km
Boîte Auto
Le problème s'est produit 2 fois en l'espace d'une semaine, a l'arrêt le moteur s'est coupé, j'ai pu redémarrer immédiatement.
Avez vous une idée qui serait la cause de ce problème ?
Je précise que le réservoir était plein, et que c'est arrivé le matin comme l'après midi.
Je vous remercie par avance de vos réponses
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
r?solu Re: [ BMW E39 523i M52 an 1997 ] moteur s'est coupé (résolu)
Mer 29 Sep 2010, 18:54
Donne t' elle des a coups avant de caler
a+
waldorf
Emploi : Ingenieur
Jeu 30 Sep 2010, 11:50
Bonjour David,
Non, a chaque fois je m'en suis aperçu au moment de repartir, car on attend pas le moteur s'arrêter.
waldorf
Emploi : Ingenieur
Jeu 30 Sep 2010, 17:52
je voulai dire on "entend pas le moteur s'arrêter" et pas on attend ;-)
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Jeu 30 Sep 2010, 20:21
As tu des connaissances en électricité.
waldorf
Emploi : Ingenieur
Jeu 30 Sep 2010, 21:25
aucune.....
Ne serait ce pas le capteur AAC coté admission ou echappement ?
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Jeu 30 Sep 2010, 21:31
Non un capteur aac ne provoque pas l'arret ( mais plutot le non démarrage )
tu as 2 solutions :
On essaye de donner les hypothèse les plus probables selon les symptômes. ( On tente de remplacer le capteur vilebrequin sans aucune garantie de résultat )
Ou alors tu fait passer ta voiture à une valise de diagnostic
A toi de choisir .
waldorf
Emploi : Ingenieur
Ven 01 Oct 2010, 11:54
Bonjour David,
Ou se trouve ce capteur, et quel est son prix aproximativement ? A quoi sert exactement ce capteur ?
Concernant le DIAG, est ce que lorsque tu passes ton véhicule au DIAG, BMW
te fournis le résultat complet ? ou il se le garde sous le coude ?
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Ven 01 Oct 2010, 13:10
tu peut leurs demander le rapport du boitier électronique
pour le capteur voici un lien :
https://www.techniconnexion.com/les-apports-theoriques-et-les-fiches-pratiques-f57/les-capteurs-de-vitessse-de-rotation-et-position-t19934.htm
jerem__29
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : bac+1
Jeu 09 Déc 2010, 12:20
bonjour,j'ai le mëme souci sur ma 523i,elle cale a l'arret mais redémare de suite,et pas de voyant allumer,je sais pas d'ou ca pe provenir
Jeu 09 Déc 2010, 15:55
Pour le moteur M.52 / 523.I ci dessous le capteur arbre à cames Admission
Réf et dessin !
17 Générateur d'impulsion, arbre à cames 1 09/1998 12141703221
Voila @+ [ BMW E39 523i M52 an 1997 ] moteur s'est coupé (résolu) Nickel
[ BMW E39 523i M52 an 1997 ] moteur s'est coupé (résolu) 240_cu10
jerem__29
Emploi : mecanicien
Jeu 09 Déc 2010, 17:50
OK
je vais voir pour le changer demain et je l'essai ce week-end !
Je serais fixé.
Texte corrigé [ BMW E39 523i M52 an 1997 ] moteur s'est coupé (résolu) 54708
Jeu 09 Déc 2010, 19:22
Ce générateur à impulsions est du type 'induction" ,pour le
contrôler pendre un multimètre en position "volt alternatif "
débrancher le connecteur ,et au démarreur mesurer sur les
2 fiches du générateur si trouve des volts 0,4 environ il est bon ,
0 il est HS !
jerem__29
Emploi : mecanicien
Jeu 09 Déc 2010, 19:32
Tant pis pour le contrôle,
Je viens de le changer,maintenant on verrat ce week-end si elle beug ou non !!
jerem__29
Emploi : mecanicien
Sam 11 Déc 2010, 17:03
capteur arbre a cames changé en 15min et problème résolu,nikel,je vous remercie,c'est super
[ BMW E39 523i M52 an 1997 ] moteur s'est coupé (résolu) Forum65 Content pour toi !
Bonne route [ BMW E39 523i M52 an 1997 ] moteur s'est coupé (résolu) Vroumvro
