- djo97430Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : vendeur
Niveau technique automobile : tres novice
[ opel Corsa C 1.3 cdti ] sifflement turbo + fumee noire + trous acceleration
Mar 09 Nov 2010, 08:11
Bonjour, voila un ami a nettoyer ma vanne egr et après nettoyage de celle ci voila mes problèmes:
-Trous a l'accélération en 2nd et 3eme
-Perte de puissance(je trouve mon compte tours un peu bas) surtout en 5eme
-Fumée noire en 2nd et 3eme principalement
-Enfin mon sifflement de turbo et beaucoup plus fort qu'avant
Merci d'avance a ceux qui sont susceptible de m'aider.
Opel corsa C 1.3 cdti
Re: [ opel Corsa C 1.3 cdti ] sifflement turbo + fumee noire + trous acceleration
Mar 09 Nov 2010, 21:48
Avant le nettoyage tu n'avais pas de problèmes ?
- djo97430Nouveau
Emploi : vendeur
Mer 10 Nov 2010, 04:07
j'avais pas tous ces problemes, en fait ce que la vanne egr a provoquer c'est qu'elle s'est encrasser au fil du temps jusqu'a ce que je n'arrive quasiment plus a accelerer et demarrer la voiture.Sinon le sifflement du turbo etait normal,quasiment pas de fumee noire ni de trous a l'acceleration et la perte de puissance peut etre a toute les vitesses vu que c'etait encrasser mais pas en 5eme seulement et depuis le nettoyage voila.^^
Mer 10 Nov 2010, 22:05
Je tenterais de boucher la vanne EGR et de refaire un test.
Jeu 11 Nov 2010, 10:02
ced-46 a écrit:Salut,
Au moins tu seras fixer sur le cas de cette vanne EGR
- Contenu sponsorisé
- [ OPEL Corsa D 1.3 CDTI 90 an 2009 ] Sifflement boite
- [ Opel astra H gtc 1.9 CDTI 150 an 2005 ] perte puissance + fumée noire
- [ Opel Corsa 1.3 CDTI an 2004 ] fumée au démarrage
- [ OPEL Corsa viva 1.4 ess an 1996 ] trous à l'accélération : Nettoyage boitier papillon
- [ Opel zafira b 1.9 cdti 120 an 2006 ] vibration et fumée a l'accélération
