- jja13Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : technicien reseau
Niveau technique automobile : tec
[TWINGO bénetton] pb vitesse du ventilateur
Sam 28 Oct 2006, 08:47
Sur ma Twingo seule la position 4 du ventilateur fonctionne (c'est a dire a fond). Je soupconne soit les resistances des vitesses 1,2,3 hors service (les 3 en même tps j'ai des doutes) ou un pt commun au trois (plutot). La position 4 étant je suppose en liaison directe. J'ai démonté le tableau de bord mais j'ai tjrs pas trouvé ce bloc où se trouve ces résistances.
Où peut bien se trouver ce bloc ? Si vous avez une autre idée je suis preneur .
Merci de votre aide.
- adel13Mécano
- Nombre de messages : 869
Emploi : préparateur auto
Niveau technique automobile : passionné bmw
Re: [TWINGO bénetton] pb vitesse du ventilateur
Sam 28 Oct 2006, 10:52
BONJOUR
c'est surement la resistance qui régule les vitesses ,elle se trouve a coté de ton moteur de ventilation
Lun 30 Oct 2006, 07:27
avec adel, remplaces ta résistance.
- [twingo] Anti démarage
- [ Renault Twingo 1.2 16V an 2001 ] Problème de localisation capteur de vitesse.
- [ Renault Scenic 2 1.9 DCI an 2006 ] Ventilateur d'habitacle vitesse 4 HS
- [ Renault twingo 1.2 16v an 2002 ] ou se trouve le capteur de vitesse ???
- [ Citroen Xsara Picasso 1.8 ess an 2001 ] Ventilateur en grande vitesse
