- BURN//ARTNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : dessinateur metreur
Niveau technique automobile : se débrouille
[ BMW E36 325TDS an 1994 ] remplacement et calage pompe injection
Lun 15 Nov 2010, 15:00
Je suis entrain de changer ma pompe a injection sur ma BMW E36 325 TDS moteur type M51
Je voudrais savoir qu'elle est le bon sens horaire qui parle dans la RTA?
C'est le sens horaire quand on est face a la poulie damper
si c'est celui là le volant tourne de façon anti-horaire?
ou
C'est le sens horaire quand on est devant le volant moteur
si c'est celui la il la poulie damper tourne de façon anti-horaire?
Merci de m'éclairer car la je suis bloqué sur ca?
ou
Re: [ BMW E36 325TDS an 1994 ] remplacement et calage pompe injection
Lun 15 Nov 2010, 23:33
Pourquoi as-tu besoin de savoir ça ?
Peux-tu faire un scan de la revue techniqe ?
as-tu vu ce tuto : https://www.techniconnexion.com/-t4.htm
- BURN//ARTNouveau
Mer 17 Nov 2010, 08:04
Oui j'ai vu le tuto mais ne parle pas du calage
Car mon soucis est le calage je le comprend pas tres bien
voici ce que dis la RTA
Remplacer le joint torique de la pompe dinjection.
A laide de loutil BMW 135.062 repositionner larbre de pompe. Le levier doit être perpendiculaire à laxe de montage de la pompe (voir figure>.
Mettre en place la pompe dinjection et reposer ses vis de fixation, puis les serrer très légèrement.
Déposer loutil spécial BMW 13.5.120 et reposer lécrou de fixation du pignon de pompe et le serrer au couple prescrit.
Revisser le bouchon du tendeur de la courroie dentraînement des accessoires.
Dévisser et déposer le bouchon fileté à larrière de la pompe.
Visser le support de comparateur BMW 13.5.330 à larrière de la pompe et en bout le comparateur sous précontrainte.
Tourner le moteur dans le sens de rotation (sens horloge) vers le PMH du 1er cylindre jusquà ce que laiguille du comparateur reste quelques instants au point le plus bas
Dans cette position, mettre le comparateur à zéro.
Piger le moteur au PMH à laide de la pige BMW 11.2.300.
Dans cette position relever la course du piston de pompe et la comparer à la valeur prescrite 0.90 +/- 0.02.
Pour le réglage, desserrer les fixations de la pompe.
Tourner la pompe jusquà obtenir la valeur prescrite sur le comparateur.
Serrer les vis de fixation de la pompe
Effectuer un tour complet, puis vérifier le calage.
Mer 17 Nov 2010, 23:05
Il est bien indiqué "le sens de rotation du moteur".
- Nombre de messages : 20415
Ven 19 Nov 2010, 21:54
BONSOIR
Visionne le lien ci dessous et après ,tu ne doit plus avoir de doute !
http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=172
@ Bientôt
- [ BMW E36 325tds an 1994 ] remplacement pompe à injection.
- [ BMW E36 325TDS an 1994 ] Problème de Pompe à injection.
- [ BMW E36 325tds M51 an 1995 ] Outil remplacement pompe à injection (résolu)
- [ BMW e36 325 tds an 1994 ] remplacement pompe à injection et actuateur
- [ bmw e46 320d M47 an 1998 ] probleme démarrage (Résolu)
