[ BMW e46 320d M47 an 2000 - 136CH ] Poulie d'amper Voilée Techni10
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
muazzam
Masculin Nombre de messages : 55
Emploi : Hotelerie
Niveau technique automobile : pff
lecture [ BMW e46 320d M47 an 2000 - 136CH ] Poulie d'amper Voilée
Mer 17 Nov 2010, 22:33
Quelqu'un pourrais me dire comment résoudre le problème d'une poulie voilée [ BMW e46 320d M47 an 2000 - 136CH ] Poulie d'amper Voilée 751167 .
J'explique En faite ma poulie d'amper à du jeu, ce qui fait que le volant moteur tourne mal( problème d'un des 4 plots sur le volant moteur, donc un nouveau volant moteur ne fait pas l'affaire jusque la résolution du voilage de la poulie) au ralenti ma bmw 320d broute et le moteur cale.
Mon Mécano me dit que quand il bouge la poulie d'amper (car elle bouge de 2mm) qu'il entend un petit CLONGG au niveau du
volant moteur.
D'après mon mécano le moteur est foutu [ BMW e46 320d M47 an 2000 - 136CH ] Poulie d'amper Voilée Forum80 . Ma question est: est-ce qu'il y aurai une possibilité de résoudre ce P..... de problème?
Deuxième question qu'est-ce que c'est "les coussinets", dans mon cas quel est le lien ?
Merci d'avance confused
lecture Re: [ BMW e46 320d M47 an 2000 - 136CH ] Poulie d'amper Voilée
Mer 17 Nov 2010, 23:52
Peux-tu faire une photo de cette poulie ?
Je ne comprend pas trop quel est réellement le problème .... [ BMW e46 320d M47 an 2000 - 136CH ] Poulie d'amper Voilée Pasmafau
muazzam
Emploi : Hotelerie
Mer 17 Nov 2010, 23:59
pas possible de faire une photo.
La poulie n'est pas fixe. normalement elle doit pas bougé, mais dans mon cas on peut la bougé de 2mm du moteur comme ci el est mal fixé ou le boulon n'est pas visé
Jeu 18 Nov 2010, 00:04
De quel côté du moteur est positionnée cette poulie?
muazzam
Emploi : Hotelerie
Jeu 18 Nov 2010, 00:07
http://realoem.com/bmw/diagrams/m/c/22.png
c'est la même chose
http://realoem.com/bmw/diagrams/m/w/21.png
Jeu 18 Nov 2010, 00:11
Re,
Cette poulie ne peut pas engendrer de problème au niveau du volant moteur.
Si elle est voilée ou si sa partie extérieure est désolidarisé de sa partie intèrieure, il faut la remplacer .
muazzam
Emploi : Hotelerie
Jeu 18 Nov 2010, 00:18
oui mais quand je la fait bougé(voiture levée sur un pont) j'entend un clong au niveau du volant moteur donc quand je demarre sa bouge a l'interieur du moteur (regarde impeu l'image)
Merci d'avance
muazzam
Emploi : Hotelerie
Jeu 18 Nov 2010, 00:21
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
Jeu 18 Nov 2010, 16:41
as tu essayé de la changer tout simplement ?
as tu eu un autre avis de la part d'un autre mécano ?
moi je te conseil d'attendre un peut qu'un pro bmw fasse un tour sur ton post, car moi aussi je ne vois ou est la relation entre cette poulie et le volant moteur scratch
Jeu 18 Nov 2010, 21:50
Tu bouges cette poulie par la vis au centre ?
muazzam
Emploi : Hotelerie
Jeu 18 Nov 2010, 22:07
Bein j'ai essayé de la changé mais le problème vient pas de la poulie mais des coussinets. Et à ma connaissance je pense que les coussinets sont reliés avec le volant moteur.
Mon mécano spécialiste bmw me dit que faudra d'abord changé les coussinets avant de changé le volant moteur car, les coussinets bouge mal ce qui fait que le capteur vilebrequin ne s'est plus où il est.
A bas régime moins de 1000tours/min ma voiture broute et le moteur cale)
@Ced-46: Bein quand je tien la poulie j'arrive a la faire bougé, donc y a du jeu.
Jeu 18 Nov 2010, 22:15
Essaies alors de voir si tu as du jeu en faisant bouger le vilebrequin par la vis au centre de cette poulie.
Car en faisant bouger la poulie à la main il est possible que tu resentes le jeu de la poulie simplement car elle est HS .
En tout cas s'il y a du jeu au coussinet à ce point, le moteur devait faire un bruit de claquement trés trés important !!!!!!
bidouapache
bidouapache
Ven 19 Nov 2010, 10:34
oui, les coussinets devraient faire un bon clac clac qui vient du bas moteur
es ce qu'elle fait ce genre de bruit, accélère un peut jusqu'à 1200-1300tr et rends nous la réponse, en attendant que les spécialistes bmw passe par ici
Ven 19 Nov 2010, 12:00
A mon avis sur ce que viens de lire et de voir,on peu "supposer" que le
damper est HS , si on veux il faut procéder à son remplacement , vue
le jeu qu'il présente sur la "photo ci dessus" ,il ne doit y avoir aucun jeu vertical
en plus !
un jeu longitudinal peu aussi provenir d'un jeu latéral du vilebrequin ( facile à détecter moteur arrêté
en débrayant ), mais c'est quand même assez rare !!
Dans l'ordre des choses il faut commencer par la,pousser damper,
vers l'arrière moteur ,allez débrayer et écouter bruit Question
à suivre [ BMW e46 320d M47 an 2000 - 136CH ] Poulie d'amper Voilée Nickel
Ven 19 Nov 2010, 12:24
INFO
[ BMW e46 320d M47 an 2000 - 136CH ] Poulie d'amper Voilée 21_e4610
muazzam
Emploi : Hotelerie
Sam 20 Nov 2010, 00:24
@bidouapache: en accelerant à plus de 1000tours la voiture broute pas mais j'ai plus d'acceleration
muazzam
Emploi : Hotelerie
Sam 20 Nov 2010, 00:26
@ BMW PASSION: le jeu de la poulie est bien dans le sens des fleches comme montré dans l'image ci-dessus.
muazzam
Emploi : Hotelerie
Sam 20 Nov 2010, 00:31
BMW PASSION a écrit:Salut
en plus !
Effectivement! pas jeu dans le sens vertical.
Pourrais tu m'expliquer un peu "pousser le damper, vers l'arrière moteur ,allez débrayer et écouter bruit "?
Texte corrigé
Bmw passion
Sam 20 Nov 2010, 08:41
Dans l'hypothèse d'un jeu latéral du Vilebrequin "trop important" ,en poussant
avec levier la poulie > vers l'arrière donc le Vilebrequin vas ce déplacer en butée
vers l'arrière !
L'action de débrayer moteur à l'arrêt vas repousser (l'ensemble embrayage volant moteur)
fixé sur le vilebrequin > vers l'AV et à c'est à ce moment que si le jeu latéral est hors normes ,
un bruit sourd "CLOK",et ceci serait la cause de l'usure des coussinets du 4ème palier N°2 et 3 !
Si il n'y pas de bruit ce que je crois, et bien c'est tout bon , le plus inquiétant aura été éliminé .
Voila je pense avoir été assez explicite !
@+ [ BMW e46 320d M47 an 2000 - 136CH ] Poulie d'amper Voilée Lol4
[ BMW e46 320d M47 an 2000 - 136CH ] Poulie d'amper Voilée 181_mo11
bidouapache
bidouapache
Sam 20 Nov 2010, 08:51
moi j'ai bien compris [ BMW e46 320d M47 an 2000 - 136CH ] Poulie d'amper Voilée Nickel , merci
je suis le sujet de pret
Sam 20 Nov 2010, 10:37
bidouapache a écrit:moi j'ai bien compris [ BMW e46 320d M47 an 2000 - 136CH ] Poulie d'amper Voilée Nickel , merci
C'est bon je peu considérer que je suis "reçu à l'écrit" Question
Cordialement [ BMW e46 320d M47 an 2000 - 136CH ] Poulie d'amper Voilée Oui
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Sam 20 Nov 2010, 11:54
Reçu à l'écrit. AU BOULOT MAINTENANT!![ BMW e46 320d M47 an 2000 - 136CH ] Poulie d'amper Voilée Voi11 [ BMW e46 320d M47 an 2000 - 136CH ] Poulie d'amper Voilée Lol4
Sam 20 Nov 2010, 13:09
Salut ami toulousain !
Maintenant que nous avons battu le Champion de France,
à la maison !
humblement je peu dire "Allez les jaunes et Noir ,c'est pas mal
pour un nouveau promu "en apprentissage Top-14 ".
Amicalement [ BMW e46 320d M47 an 2000 - 136CH ] Poulie d'amper Voilée Oui
PS raisonnablement la voiture "sur chandelles" ,ce n'ai plu de mon âge"
gyzmo31170 aime ce message
bidouapache
bidouapache
Sam 20 Nov 2010, 22:39
pour moi aussi, reçu a 100%, j'en apprends beaucoup, c'est super [ BMW e46 320d M47 an 2000 - 136CH ] Poulie d'amper Voilée Super14
