- lbm40170Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : cariste
Niveau technique automobile : neant
[ Renault megane II 1.5dci an 2005 ] probleme voyant injection et moteur se coupe (résolu)
Ven 10 Déc 2010, 20:58
bonjour qui peut m aide lorsque je tourne a gauche mon voyant d injection s allume et la voiture broute et quand je touche le faiseau moteur la voiture s arrete impossible de demare et le ventilateur se met a tourne le demarage alors impossible que dois je faire svp tres urgent
2 1.5 dci annee 2005
Re: [ Renault megane II 1.5dci an 2005 ] probleme voyant injection et moteur se coupe (résolu)
Ven 10 Déc 2010, 21:11
dans un 1er temps lire la charte (règlement du forum, et édité ton poste, merci)
après vérifie ton faisceau, les cosses sur la batterie et partout au tour
Sam 11 Déc 2010, 00:49
Il faudrait déjà que tu nous précises quel est le moteur et l'année de ton véhicule.
Peux-tu faire une photo du faisceau qui fait arréter le moteur.
Vérifies que tu n'aies pas un problème de passage de faisceau au niveau des roues.
- lbm40170Nouveau
Emploi : cariste
Sam 11 Déc 2010, 11:11
bonjour megane 2 1.5 dci annee 2005 140000km le cable donc je parle et le gros que l on vois entre le radiateur et la batterie et quand la voiture tourne a gauche le voyant injection s allume et la voiture broute a la valise chez renaudt rien trouve voila si cela peut etre utile merci de votre aide
Dim 12 Déc 2010, 21:58
Peux-tu faie une photo ?
S'il s'agit d'un gros cable il est possible que ce soit le fil de masse, vérifies bien ses connexions.
- lbm40170Nouveau
Emploi : cariste
Dim 12 Déc 2010, 22:36
salut nn pas possible photo mais c est le grosse gaine qui se trouve en regardant le moteur en face se trouve devant (gaine accordeon fendu ou passe pleins de cables ) merci car tres peu d argent pour reparation
Dim 12 Déc 2010, 22:45
Le mieux reste d'enlever la gaine pour suivre tout le cablage afin de vérifier son état.
- lbm40170Nouveau
Emploi : cariste
Dim 12 Déc 2010, 22:49
mais pourquoi cela se passe quand je tourne a gauche
- lbm40170Nouveau
Emploi : cariste
Mar 14 Déc 2010, 21:44
apres recherche on a change le calculateur pci je crois maixs le resultat est inchange la voiture demare pas aide moi merci
Mar 14 Déc 2010, 22:43
Tu changes un calculateur sans faire de test ??? ne t'étonnes pas du résultat négatif
Il est possible que quand tu tournes à gauche le faisceau se décalle légèrement et que la coupure soit plus franche .... mais tu as dit que ça le faisait aussi en touchant le faisceau ... ce n'est qu'une supposition car ce n'est pas évident sans voir le véhicule.
- lbm40170Nouveau
Emploi : cariste
Mer 15 Déc 2010, 22:33
le garage a change le calculateur et ma remis celui qui ete avant car pas de fonctionnement tres dur a deceler une panne comme cela mais toutes les idees sont bonnes merci
- lbm40170Nouveau
Emploi : cariste
Ven 17 Déc 2010, 00:34
je te remercie ced-46 pour ton aide ta sucjestion ete la bonne un fil coupe j ai repare avec des embouts thermosoudure et contact cela a demare du premier coup un grand merci a toi
Sam 18 Déc 2010, 21:26
Pourrais-tu faire des photos pour illustrer le montage ??
Merci pour le retour d'info
- Contenu sponsorisé
- [ Renault MEGANE I 1.9 dti 100 an 98 ] Voyant injection clignote (Résolu)
- [ Renault megane II 1.9 dci an 2005 ] probleme capteur hp rampe injection
- [ Renault mégane coupe 1.9 dti an 1999 ] Problème pompe à injection
- [ Renault megane 1.5 dci an 2005 ] injection defaillante (résolu)
- [ Renault kangoo 1.5dci 80 ] probleme voyant prechauffage (résolu)
