[206 1.1] montage moteur 206 cc 1.6l 16v.
4 participants
- valentinobottiNouveau
- Nombre de messages : 26
Emploi : etudiant en design
Niveau technique automobile : autodidacte
Mer 01 Nov 2006, 02:34
bonjour tout le monde. je me presente moi c mehdi et je vis en tunisie.j'ai une 206 1.1 equipée de ressort court. jante 15 pouces, filtre a air KN et echappement moto.
j'ai fais l'acquisition il y a quelque temps d'une 206 cc 1.6l 16v accidentée et irreparable
alors je voudrais savoir quelles modification faut faire pour monter le moteur de la cc ala place du 1.1 surtout en ce qui concerne les trains roulant et le freinage.
sachant que ces dernier sont restés intacts sur la cc.
sinon question homologation et assurance y a pas de probleme ici.
c'est un defi que je me suis lancé pour cet hiver
merci et a bientot
merci et a bientot
Re: [206 1.1] montage moteur 206 cc 1.6l 16v.
Mer 01 Nov 2006, 09:02
les principales modifs sont au niveau du faisceau électrique, il y a aussi beaucoup de modifs sur les trains roulant mais ce ne sont pas les plus difficiles.
Peux-tu prendre des photos des trains roulants des deux autos ?
je pense que le mieux est que tu montes les trains roulants et les freins complet du CC.
PS : pas de problème pour l'homologation, c'est cool ça ....
- DavMécano
- Nombre de messages : 674
Mer 01 Nov 2006, 17:21
salut oui en effet tu peux reprendre le train complet du cc tout se monte parfaitement donc pas de souci et c'est le mieux a faire pour ce qui est de la partie moteur c'est pareil vu que tu as le modele sous les yeux c'est on ne peut plus simple .
sympa comme petit projet
Mer 01 Nov 2006, 23:07
Bonsoir
Je pense que tu peux adapter toutes les pièces, mais garde la boîte de vitesse qui va avec le moteur.
Pour le faisceau électrique, le mieux est que tu prenne le faisceau complet qui va avec le moteur, avec le calculateur et les capteurs.
Par contre, il va falloir appairer le calculateur contrôle moteur (courament appelé calculateur d'injection) au BSI, si ta voiture est multiplexée.
Mais là je ne sais pas exactement quelles modifications il faut apporter.
Jérôme
Jérôme
Mer 01 Nov 2006, 23:53
merci jéjé pour toutes ces infos sinon pour les train roulant et le freinage tu crois que ca va encaisser la puissance?
Mer 01 Nov 2006, 23:57
En fait ce que je voulais dire c'est que tu montes les trains roulant complets de la cc : cardans, moyeux, freins...
Comme ça tu es sûr.
Comme ça tu es sûr.
