- JimPetit mécano
- Nombre de messages : 68
Emploi : sans
[ OPEL Vectra A 1,6i an 1991 ] problème ventilation habitacle
Jeu 13 Jan 2011, 21:21
Bonsoir.
J'ai une Vectra 1,6i de Janvier 91.
Depuis quelques jours la ventilation de l'habitacle fait des malaises. Fonctionne, fonctionne pas.... Maintenant elle ne fonctionne plus....
Le fusible de 30A qui la protège est bon.
Je voudrais vérifier le relais, mais je ne sais où il se trouve.
Quelqu'un pourrait-il me fournir le renseignement.
Merci et à plus.
Merci et à plus.
Re: [ OPEL Vectra A 1,6i an 1991 ] problème ventilation habitacle
Jeu 13 Jan 2011, 21:25
Bonsoir
tu peu vérifier si ventilateur est alimenter par 12v ??
sur les 3 vitesses ventilateur ne tourne pas???
filtre de habitacle il est ressent ??
- JimPetit mécano
Emploi : sans
Jeu 13 Jan 2011, 21:38
Bonsoir Sacha.
Pas de filtre d'habitacle car il n'y a pas de clim.
Avant d'aller tester le moteur qui n'est pas très accessible, je voudrais vérifier le relais (s'il y en a un).
Soufflerie en panne à toutes les vitesses
Merci de ta réponse.
Jeu 13 Jan 2011, 22:00
je suis aller faire un tour sur google, donc pour ton relais je ne pas trouvé désolé
mais pour ton ventilateur c'est fort possible que c'est la résistance qui est cramé, elle ce trouve sur le moteur de ventilateur de chauffage, et le moteur ce cache sous le plastique noir au pied du pare brise
pour arrivé au moteur ventilateur, tu enlève les brase des essuie glace, et la plastique noir
- JimPetit mécano
Emploi : sans
Ven 14 Jan 2011, 13:08
Merci Sacha de t'intéresser à mon problème.
Aujourd'hui le ventilation a fonctionné en passant sur un dos d'âne, suite à la secousse. C'est pour celà que je pense à un défaut de contact aléatoire dans un relais.
Je n'ai pas trouvé non plus la disposition des relais sur google.
A plus.
A plus.
Ven 14 Jan 2011, 13:15
je ne pense pas que ta un relais, mais j'ai vu que la résistance de chauffage peu rouillé et provoqué un faut contact
moi je irai la voir pour être certain
- JimPetit mécano
Emploi : sans
Ven 14 Jan 2011, 15:58
Avec un véhicule Volvo, j'avais ce genre de problème, pannes intermittente d'essuie glace. J'ai changé le relais et plus de problème.
Par contre, il est évident que je suivrai ensuite ton conseil et que je vérifierai le moteur de ventilation et son environnement.
Merci et à plus.
Merci et à plus.
