- Morg47Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Ouvrier en construction isotherme
[ Opel Vectra A 2.0 ess an 1991 ] problème d'autoradio : plus de son
Lun 02 Juil 2012, 21:11
Bonsoir a tous ,
Voilà, depuis quelques temps le son de l'autoradio (tokai) coupais et depuis quelques jours plus rien (il s'allume toujours et a l'air de fonctionner correctement)! Mon autoradio est branché directement sur les fiches iso d'origine de la voiture. J'ai branché celui de ma femme (Sony xplod) tout fonctionne! J'ai donc pensé que mon tokai était mort donc j'en ai racheté un (un pioneer) et même problème que le tokai! Tout fonctionne mais pas de son! J'ai vérifié la correspondance des fils sur les broches iso (sachant qu'il y a un adaptateur pour le Sony et le pioneer qui est propre à ces marques) et tout correspond! J'ai beau retourner le problème dans tous les sens , je ne comprends pas! Si une âme charitable aurait une solution je suis preneur , merci d'avance!
Re: [ Opel Vectra A 2.0 ess an 1991 ] problème d'autoradio : plus de son
Lun 02 Juil 2012, 21:19
clic sur le bouton édité,rajoute dans les titres
Pour avoir des réponses précises, le titre de votre sujet doit être explicite et respecter le format suivant :
[ Marque modèle cylindrée motorisation année ] type de panne ou demande de renseignement.
Exemple de titres :
Exemple de titres :
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Sam 21 Juil 2012, 22:51
Il est possible qu'un des cables de haut-parleurs se soit mis en court circuit.
Suite à ça, l'ampli de l'autoradio coupe.
Tu peux chercher en essayant à chaque fois avec 3 HP branché sur les 4 pour voir lequel fait défaut.
- Morg47Nouveau
Dim 22 Juil 2012, 19:45
Merci pour l'info je testerai ça dès que j'ai un moment!
