- dauphinelliaNouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : agent d'entretient
[ Audi 90 2,2L E an 1989 ] soucis électrique ou de masse (résolu)
Lun 17 Jan 2011, 16:36
bonjour a tous et toutes , comme je le disais dans ma présentation nous possédons une Audi 90 2,2L E de 1989 , voici notre souci , quand nous démarrons la voiture tout va bien , des que nous essayons de mettre les phares elle cale , des que nous essayons de mettre les essuies glaces ceux ci ne fonctionne pas et il y'a un petit bruit dans la boite fusibles et relais , il y' avais un petit soucis que nous n'avons plus depuis 2 jours les manomètres s'affolaient dans tout les sens et les témoins d'éclairage de clignotants et de batterie jouaient les guirlandes électrique de sapin de noël , nous sommes désespérés si vous pouviez nous aider a résoudre ce soucis car nous nous retrouvons actuellement sans voiture , merci a vous et bonne fin d'âpres midi
- leito87Petit mécano
- Nombre de messages : 102
Emploi : interim
Re: [ Audi 90 2,2L E an 1989 ] soucis électrique ou de masse (résolu)
Lun 17 Jan 2011, 18:41
salut ,
donc c est un probléme electrique , il faudrait vérifié au multimettre la batterie
et l alternateur .
la batterie peut etre fatigué et donc quant vous mettais les accessoire ,
la batterie ne fourni pas assez de puissance , et la voiture cale ,
l alternateur quant a lui si il ne recharge plus la batterie , ca fait pareil
plus assez de puissance , la puissance doit etre entre 12 et 15 volt
si moteur tournant elle et en dessous de 12v c est qu il y a un probléme
faut vérifié c est point déja voila
et l alternateur .
Lun 17 Jan 2011, 18:44
beaucoup pour cette réponse nous allons vérifier ces points et nous vous tiendrons informer de ce que ca donne , bonne soirée a vous
Mer 19 Jan 2011, 13:55
bon et bien après avoir vérifier ces points il s'avère que ce n'est pas cela , pffffff , j'avoue que nous commençons a vraiment désespérer
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Mer 19 Jan 2011, 19:02
a tu verifier tes masse (caisse en particulier vue que tu demare)?
regarde aussi si tu a des connection suplementair sur ta masse batterie ( des fils raporter qui son sur la cosse de masse
Jeu 20 Jan 2011, 19:44
bonsoir fabi , et bien au risque de paraitre ridicule , mon mari ne sais pas ou se trouve les masses pourrais tu nous éclairer sur le sujet s'il te plais , en tout cas un grand merci pour ton aide , car en se moment nous roulons avec la voiture car pas le choix , alors le matin dur dur , pas de chauffage , pas d'essuie glace juste les feux de route en cas de brouillard , sans compter que la mon mari a du bidouiller avec un fil pour raccorder en direct les feux arrière et les phares avant , bonne soirée et je manque pas de te tenir au courant
Ven 21 Jan 2011, 16:21
et bien la je dois dire , merci beaucoup fabi , mon mari a chercher les fils de masse de la caisse après quelques minutes de recherche ils les as enfin trouver dans le dessous du volant a gauche ils étaient très oxydés , ils les a donc brossés et a mis un peux de graisse et au miracle , les phares fonctionnent , les essuie glace aussi , les manomètres , tout re fonctionne et sans faire caler la voiture , youpiiiiiiii !! enfin plus la galère de s'arrêter toutes les 3 minutes pour essuyer le pare brise le matin , plus peur de rouler en cas de brouillard tu es un chef milles merci tu nous a sauver la mise sur ce coup , bonne continuation a toi et prend soin de toi
Ven 21 Jan 2011, 23:51
et merci de nous avoir tenu informé
Sam 22 Jan 2011, 11:28
bonjour ced -46 , pas de soucis c'est la moindre des choses d'informer de l'évolution des choses quand des personnes vous aident , car grâce a vous et votre équipe et surtout fabi186 nous pouvons enfin profiter de notre voiture , vous êtes un cite vraiment super et vous inquiétez pas j'ai deja fais un peux de publicité pour vous car il est rare de trouver des gens aussi accueillant a l'écoute des demandes , encore un grand a vous merci pour tout et bonne continuation , bon week-end a vous
- [ Audi 90 2.0 E an 1989 ] problème démarrage (résolu)
- [ BMW e34 530i an 1989 ] remplacement moteur de retroviseur electrique (résolu)
- [ BMW e34 530i an 1989 ] problème siege electrique conducteur (résolu)
- [ Audi 90 coupé an 1989 ] Où est la prise diagnostic (résolu)
- [ Audi coupé 2.2 ess an 1989 ] moteur cale (résolu)
