- jackonoirNouveau
- Nombre de messages : 17
Emploi : Sans
Niveau technique automobile : Moyenne
[ ford focus 1,6l 16V an 2000 ] Problème d'allumage, bobine ou non ? (résolu)
Ven 28 Jan 2011, 15:34
Voilà, c'est assez urgent, parce que j'ai actuellement mes deux voitures en panne.
Le problème est que sur ma ford focus 1,6 16V de 2000, j'ai pas d'allumage sur un cylindre, les autres sont OK, je l'ai repéré, c'est le 4, celui tout à droite quand on se tient devant le moteur, donc celui du ôté conducteur. J'ai pensé aux bougies, je les ai changées, mais pareil, puis au faisseau de la bougie entre la bobine et la bougie, je l'ai contrôlé, changé les bougies de place(malgrés que neuves) tout est bon, donc je pense à la bobine.
Mais avant de la changé, je voudrais votre avis sur ce cas, parce qu'elle(la bobine) à déjà été changée il y a quelques années, est-ce un point faible, une pièce d'usure(comme les garagiste nomment de + en + de pièces), ou se peut-il que je n'ai pas d'allumage pour une autre raison.
En surfant sur le net, hormis d'avoir trouvé ce forum, j'ai a plusieurs reprises put lire que la bobine est apparement un point sensible sur le 1,6 16V Zetec, donc j'attend sur vos avis avant de la changer à nouveau.
Juste une question un peu hors-sujet, pourquoi appel-t-on ce moteur "ZETEC" ?
Merci d'avance pour vos avis,
- jackPetit mécano
- Nombre de messages : 66
Emploi : mécanicien automobile
Re: [ ford focus 1,6l 16V an 2000 ] Problème d'allumage, bobine ou non ? (résolu)
Ven 28 Jan 2011, 21:39
salut,
comment as tu procédé pour savoir qu'il n'y avait pas d'allumage sur le cylindre N°4, en débranchant les fils un par un ?
Assures toi qu'il n'y a pas de perte d'allumage sur le fil N°4 vers une partie métallique quelconque,notamment dans le puit de culasse, là où est vissée la bougie.
si tu es sur que le faisceau est hors de cause,il ne reste plus qu'à controler la bobine. controler la résistance entre les sorties 1 et 4 puis entre les sorties 2 et 3.
Ven 28 Jan 2011, 22:59
Essaies d'inverser le fil n°4 avec un autre pour voir si le problème reste identique.
- jackonoirNouveau
Emploi : Sans
Sam 29 Jan 2011, 00:00
j'ai envoyé une réponse, c'est normal qu'elle n'apparait pas
Sam 29 Jan 2011, 00:09
Apparement ça n'a pas fonctionné
- jackonoirNouveau
Emploi : Sans
Sam 29 Jan 2011, 00:14
Ben oui, ça apparait, je vais donc me répéter,
Merci déjà des réponses,
oui, c'est en débranchant les fils, et j'en ai changés de place, échanger des bougie, essayer un fil d'une autre voiture qu'il me restait, toujours pareil,
et le fameux coup de jus qu'on se prend quand on débranche au niveau du distributeur, je l'ai sur les sorties des trois premier cylindre, mais pas le quatrième
Sam 29 Jan 2011, 00:18
Si en inversant les fils et les bougies et que le problème est toujours sur le même cylindre alors tu peux remplacer la bobine
- jackonoirNouveau
Emploi : Sans
Sam 29 Jan 2011, 00:29
Oui, merci, je pensais à ça, mais en ce moment faut que je regarde bien sur mes dépenses, parce qu'au(ex) boulot
je vais essayer de mettre une photo
[img][/img]
apparement ça mache
ça fait bobine et distributeur en même temps,
[img][/img]
apparement ça mache
Sam 29 Jan 2011, 00:43
Oui c'est ça.
Si tu es sur de ton test, il ne reste que ça comme solution
Oui c'est ça.
- jackonoirNouveau
Emploi : Sans
Sam 29 Jan 2011, 01:25
Ok, merci ced, je passe commande
Merci et A+
Dim 30 Jan 2011, 21:31
Ok, on attend le résultat
As-tu regardé chez nos partenaires pour avoir une réduction ?
- jackonoirNouveau
Emploi : Sans
Dim 30 Jan 2011, 23:06
je l'ai trouvé chez oscaro pour 41,90 + 5,00 de FDP.
c'est correct , sinon c'est + de 100 chez ford.
Lun 31 Jan 2011, 00:25
Re,
Ok, tant pis pour toi nous n'avons pas de remises chez oscaro
Sinon, l'as-tu montée ? où en es-tu ?
- jackonoirNouveau
Emploi : Sans
Lun 31 Jan 2011, 14:29
ced-46 a écrit:Re,
Désolé, j'y avais pas pensé, ou plutot je savais pas, je l'ai commandé ce W-E, comme dit en début de sujet, j'ai mes deux voitures en panne, donc comme c'est urgent, j'ai pas cherché plus loin, il me faut une caisse por trouver du boulot, de nos jours, sans, tu fait rien.
Je te poserais la question quand je ferrais l'autre, mais là c'est une autre paire de manche, embrayagage, récepteur et volant moteur sur Alfa, la total quoi, il faut toujours que ça arrive en hivers ces trucs là .
Enfin j'ouvrirais au autre poste à ce sujet-là quand celle-ci marchera à nouveau.
Lun 31 Jan 2011, 22:07
C'est vrai que le lien vers nos partenaires n'est pas assez voyant sur la page d'accueil
Bon courage, on attend de tes nouvelles
- jackonoirNouveau
Emploi : Sans
Jeu 03 Fév 2011, 21:07
C'est OK, c'était la bobine , mais ce n'est qu'un détail, par rapport à ce qui marrive avec la Alfa c'est, je trouve pas les mots
Je vais donc poster, je voudrais avoir votre avis , merci d'avance
HELP
HELP
Jeu 03 Fév 2011, 22:16
Merci de nous avoir tenu au courant
- jackonoirNouveau
Emploi : Sans
Jeu 03 Fév 2011, 22:17
- Contenu sponsorisé
- [ FORD Focus 1.8 TDDI an 2000 ] Catalyseur désintégré et perte de puissance (résolu)
- [ ford focus tdci an 2000 ] problème de démarrage
- [ Ford focus ghia 1.6 16v an 2000 ] probleme démarrage
- [ Ford focus 1.6 ess zetec an 1999 ] probleme de demarrage (RESOLU)
- [Ford Focus TD Break an 2000] Problème au niveau des freins
