Page 1 sur 2 • 1, 2
- RikoNouveau
- Nombre de messages : 19
Emploi : intervenant
[ BMW E36 318is an 1996 ] enlever moquette de sol
Sam 05 Fév 2011, 21:56
Bonjour possédant une BMW e36 318 is depuis quelques temps de l'eau s'introduit dans l'habitacle côté conducteur je pense a une entrée d'eau venant de dessous le châssis car c'est souvent quand il pleut que cela se produit et sa commence vers l'accelerateur j'ai donc entrepris d'enlever la moquette pour y voir plus clair j'ai déjà enlever les deux sièges avant et les consoles centrales mais voilà qu'il me semble que la moquette passe dessous le bloc radiateur chauffage intérieur ma question est s'il vous plait faut il impérativement enlever ce bloc chauffage pour pouvoir enlever la moquette si oui comment dois je procéder pour l'enlever ou alors il n'y a pas lieu d'enlever le bloc chauffage et dans ce cas comment proceder je vous remercie par avance de votre aide j'attends vos réponses
Re: [ BMW E36 318is an 1996 ] enlever moquette de sol
Sam 05 Fév 2011, 22:02
moi j'ai une question
ta déjà regardé sous le cache de moteur de essuie glace, ta 2 évacuations de eau, peut être l'eau rentre par la ???
- RikoNouveau
Sam 05 Fév 2011, 22:19
BOnsoir non je n'ai pas regardé de ce côté en fait ce que je veux faire c'est enlevé la moquette déjà pour la nettoyer et la sechée car il y a plein d'alvéoles dessus due aux nombreuses entrée d'eau puis pour éviter les odeurs de moisie jusque la sa va y a pas d'odeur d'une part puis arrosé longuement la voiture et surveillé de ce fait ou l'eau entre la au moins j'aurai le cœur net si c'est par dessous ou par dessus. merci de ton aide.
Sam 05 Fév 2011, 22:21
avec sacha .
Concernant la dépose de la moquete, fais des photos des endroits où ça coince, ce sera plus facile pour t'aider
avec sacha .
- RikoNouveau
Sam 05 Fév 2011, 22:27
Bonsoir j'en fairais demain et je posterais ensuite mais pour résumer c'est dessous le bloc en plastique noire ou est renfermé le radiateur de chauffage interrieur que sa bloc.
- RikoNouveau
Sam 05 Fév 2011, 22:36
pour mieux expliquer c'est juste derrière la console centrale ou est emboitée l'horloge ,une fois cette console enlevée on se retrouve face a un gros bloc noir dedans ce bloc se trouve le radiateur de chauffage et la moquette passe ou dessous ou alors elle est collée juste devant ce bloc ,peut être quelqu'un a déjà enlever cette moquette pour divers raison . merci de vos réponses .
- RikoNouveau
Dim 06 Fév 2011, 08:46
Bonjour je n'arrive pas a envoyer la photo je suis sous iPhone et la case fichier ne se met pas en surbrillance quand je veux télécharger la photo
Dim 06 Fév 2011, 09:43
je te envoi par MP mon adresse mail
envoi moi les photo et je les colle a ta place
- RikoNouveau
Dim 06 Fév 2011, 13:46
ok j'en refait d'autres et je te les envoi
Dim 06 Fév 2011, 21:55
Riko a écrit:Bonjour je n'arrive pas a envoyer la photo je suis sous iPhone et la case fichier ne se met pas en surbrillance quand je veux télécharger la photo
Salut tentes avec un PC
- RikoNouveau
Lun 07 Fév 2011, 22:04
j'ai pas dordi ma seule connection c'est en passant par mon tel
- RikoNouveau
Lun 07 Fév 2011, 22:06
Bonsoir .... Sacha67 j'ai pas reçu ton adresse mail
- RikoNouveau
Mar 08 Fév 2011, 07:29
Bonjour merci j'ai noté je t'envoi celle que j'ai gardé sur le téléphone j'en refais demain
- RikoNouveau
Mar 08 Fév 2011, 07:42
j'ai arrosé un peu au dessus du pare brise de la voiture en attendant de voir comment enlever la moquette je l'ai plié difficilement juste pour me faire une idée de l'entrée d'eau , l'eau n'entre pas tout de suite du coup j'ai perdu patience je suis passé au nettoyage des banquettes arrières en y revenant bien deux heures aprés un petit filet d'eau se trouvait sur le plancher en tôle car la moquette et légèrement relevée, mais impossible de savoir encore si sa vient d'un suintement qui entre par dessous le plancher ou par dessus il faut j,enlevé totalement la moquette pour pouvoir faire les recherches minutieuses. Déjà j'ai noté la présence de petite pastilles noires en caoutchou sur le plancher ainsi que sur les côtés du plancher est ce que quelqu'un sait a quoi servent elles? puis je les enlever et les remplir de mousse polyuréthane car dessous les pastilles c'est des trous je ne vois pas leur utilité a part me faire une potentielle entré d'eau .Est ce que je peux les bouché hermétiquement ?
- RikoNouveau
Mar 08 Fév 2011, 07:54
Apres avoir regarder sous toutes ces formes et ces Angles le chemin de la moquette dessous le bloc radiateur intérieur et vu comment est installé ce bloc noir avec ses câblage pour ouverture et la fermeture des volets d'aerations sa doit pas être évident de l'enlever et surtout de le remettre en place une petite idée m'est venue tantôt ,je me suis dit peut être si je coupe chirurgicalement la moquette la ou sa se voit pas une fois la console centrale installée je n'aurais qua y mettre de la colle forte et basta au moins je n'aurais pas besoin de tout démonter , elle fait pitié comme sa dénuée de ses consoles de ses sièges de tout ce que j'ai déjà démonté sa me tente de couper minutieusement juste a quelques milimetres devant le bloc noir
- RikoNouveau
Mar 08 Fév 2011, 08:04
sa faira moins de choses a démonter et moins a remonter car je ne suis pas pro en la matière j'ai pas envie de me retrouver avec des pièces en plus quand j'aurais tout remonté déjà que la c'est remplit de petites visses boulons et de plastiques a remonter ... je vais prendre des photos au fur et a mesure de mon avancé cette moquette me bloc et sa fait trois jours j'essaie de l'enlever elle a besoin d'un grand nettoyage aussi vu l'humidité qu'elle comporte sans compter les alvéoles causé par les infiltrations d'eau ....
Mar 08 Fév 2011, 22:08
Tu as pu envoyer les photos ?
Mar 08 Fév 2011, 22:16
ced-46 a écrit:Salut,
Yo ced
oui j'ai reçu la photo, a vrais dire en vois pas grand choses
Mar 08 Fév 2011, 22:43
Ce n'est pas avec ça que l'on va aller loin !!!!
Pourrais-tu faire une photo d'un peu plus loin ?
- RikoNouveau
Jeu 10 Fév 2011, 09:08
Bonjour a tous exusez moi du retard je bosse la nuit et me repose la journée donc pas facile de trouver un temps libre la c'est mon jour de repos donc pour revenir a mes ennuies je veux bien vous faire des photos en long en large mais je pense pas que sa vous aidera car moi même étant sur place je ne vois pas comment demonter ce boitier de chauffage ce n'est pas avec des photos que sa va pouvoir se faire je ne veux pas vous offensez vous m'avez aiguiller sur des solutions possibles je vais les exploiter durant mon repos qui commence aujourd'hui et je vous tiens au courant merci
- RikoNouveau
Jeu 10 Fév 2011, 17:24
Bonsoir Sache67 j'ai donc découper la moquette proprement et j'ai arrosé le par brise,l'eau s'infiltre la ou tu as dit c'est a dire en dessous du cache moteur dessuie glace ,j'ai enlever les essuies glaces et declipsé le cache sur le pare brise maintenant je me heurte a une sorte de boite côté compartiment moteur je pense sa doit être la ventilation de l'habitacle est ce que quelqu'un sait s'il vous plait comment procéder pour l'enlever pour que je puisse accéder la ou l'eau rentre je fairais des photos demain pour que vous voyez de quoi je parle merci
Jeu 10 Fév 2011, 21:51
Normalement l'écoulement de l'eau doit se faire sur les côté de la baie de pare-brise.
Vérifies que ce ne soit pas bouché.
Jeu 10 Fév 2011, 21:58
Riko a écrit:Bonsoir Sache67 j'ai donc découper la moquette proprement et j'ai arrosé le par brise,l'eau s'infiltre la ou tu as dit c'est a dire en dessous du cache moteur dessuie glace ,j'ai enlever les essuies glaces et declipsé le cache sur le pare brise maintenant je me heurte a une sorte de boite côté compartiment moteur je pense sa doit être la ventilation de l'habitacle est ce que quelqu'un sait s'il vous plait comment procéder pour l'enlever pour que je puisse accéder la ou l'eau rentre je fairais des photos demain pour que vous voyez de quoi je parle merci
content pour toi, ta trouvé le trous lool
je ne peu pas t'aider pour démonter ensemble de la ventilation (jamais fait)
déjà dans compartiment moteur tu as 2 durites, les 2 durites sont branché sur le radiateur de chauffage, pense a les enlevé, en suite pour le reste sa ce passe dans l'habitacle
trouve toi un appareil photo pour faire pleins belle photos
- RikoNouveau
Ven 11 Fév 2011, 06:28
Bonjour Ced-46 qu'appelles tu la baie de pare brise ? pour le moment je ne vois pas ou exactement elle entre l'eau j'ai vu son chemin de sortie dans lahbitacle alors sa sort de derrière le bloc la ou enfermer le radiateur dhabitacle leau s'écoule lentement en filé
- RikoNouveau
Ven 11 Fév 2011, 06:32
Bonjour Sacha67 ok je te fairais des photos je te les envoi sur ton mail pas de soucis merci de votre aide c'est gentil les gars.je m'attaque aujourd'hui au démontage du bloc clim dans le compartiment moteur du moins je vais essayé en tâtonnant en observant comment c'est fixé et comment lenlever .
Page 1 sur 2 • 1, 2
