[ bmw e36 318is an 1996 ] Ne démarre plus Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
titi39500
titi39500
Masculin Nombre de messages : 26
Emploi : maçon
[ bmw e36 318is an 1996 ] Ne démarre plus Empty [ bmw e36 318is an 1996 ] Ne démarre plus
Sam 06 Avr 2013, 10:26
bonjour a tous voila depuis deux jour ma bmw 316is e36 1996 roulais mai ptit probleme apres avoir changer bougies elle demarre plus pourtant marchais le soir et plus le lendemain apres avoir changer les bougies un petit conseille... en plus de sa quand j'ai vu qu'elle demarais plus j'ai changer les bobinnes d'alumage et rampe injection merci de bien vouloir m'aider a+
[ bmw e36 318is an 1996 ] Ne démarre plus Empty Re: [ bmw e36 318is an 1996 ] Ne démarre plus
Sam 06 Avr 2013, 10:35
tes partie trop loin avec les réparations, qui a dit que tu dois changé les bobine et les injecteurs ?
[ bmw e36 318is an 1996 ] Ne démarre plus 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ bmw e36 318is an 1996 ] Ne démarre plus Alh
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Sam 06 Avr 2013, 10:39
sacha a écrit:Salut
[ bmw e36 318is an 1996 ] Ne démarre plus Forum65
On décrète pas qu'une pièce est morte, on LA TESTE avant de la remplacer le cas échéant.
Contrôle ta pompe à essence, voir si elle tourne lors de la mise du contact. Si ce n'est pas le cas, contrôle qu'elle soit alimentée.
[ bmw e36 318is an 1996 ] Ne démarre plus St10
[ bmw e36 318is an 1996 ] Ne démarre plus Diesel10
titi39500
titi39500
Emploi : maçon
Sam 06 Avr 2013, 10:45
oui pompe a essence marche je l'enttend d'es que je met le contact! essence arrive bien et des étincelle aux bougies?
Sam 06 Avr 2013, 10:48
donc un passage sur valise ce impose, ca ce trouve c'est le capteur pmh qui est mort
titi39500
titi39500
Emploi : maçon
Sam 06 Avr 2013, 11:07
dak jv regardé le capteur phm merci bien je vous tien au couran merçi
titi39500
titi39500
Emploi : maçon
Sam 06 Avr 2013, 14:08
en plus comme un c.. jme suis trompé c'une 318is et nn une 316is mai sa pourais plutot po venir de ma batterie car il me semble qu'elle soi faible car elle tousse bien et comme un drole de bruit au niveaux du kit admition car mn capteur pmh et bon
Totocamboui2
Totocamboui2
Sam 06 Avr 2013, 15:41
Tu peux toujours modifier le titre de ton sujet en cliquant sur le bouton [ bmw e36 318is an 1996 ] Ne démarre plus Icon_e10. Là je viens de le faire.
Ton moteur est il entraîné en rotation lors des essais de démarrage?
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Sam 06 Avr 2013, 16:36
Mesure si tu as 12 V entre le fil rouge et une masse au niveau du connecteur des injecteurs.
As tu fait cela ????????????????
titi39500
titi39500
Emploi : maçon
Sam 06 Avr 2013, 16:57
c'ta dire
titi39500
titi39500
Emploi : maçon
Sam 06 Avr 2013, 17:10
bmw ma die que sa pouvais venir des bougies qui irais pas car avant elle marchaus bien avec les ancienne bougies CHAMPION : RC8DMC/C04 et depuis que j'ai mis les ngk : BKR6EK ne demarre plus
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 06 Avr 2013, 19:26
Remet les vieilles.
titi39500
titi39500
Emploi : maçon
Sam 06 Avr 2013, 20:18
merci a tous met trouver la panne juste la masse de l'internateur qui et relié a la carosserie qui etais denudé et oxydé voila tous merci pour tous c'etais bien sympas de votre part bonne soirée a+
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
Sam 06 Avr 2013, 20:35
titi39500 a écrit:bonjour a tous voila depuis deux jour ma bmw 316is e36 1996 roulais mai ptit probleme apres avoir changer bougies elle demarre plus pourtant marchais le soir et plus le lendemain apres avoir changer les bougies un petit conseille... en plus de sa quand j'ai vu qu'elle demarais plus j'ai changer les bobinnes d'alumage et rampe injection merci de bien vouloir m'aider a+
Donc ton problème vient depuis le changement des bougies ? Vérifie si tu as bien pris les bonnes bougies et à tu bien remis dans l'ordre les faisceaux de la bobine aux bougies tu aurais pas inversé par imprudence.
titi39500
titi39500
Emploi : maçon
Dim 07 Avr 2013, 18:44
nouveaux probleme maintenant il faux que debranche mn capteur acc pour pouvoir demarrer et donc changer et pareil des qu'il et debrancher la voiture demarre
titi39500
titi39500
Emploi : maçon
Dim 07 Avr 2013, 19:35
la coup de mains serais po de refu car moi et un copin on cale merci.
titi39500
titi39500
Emploi : maçon
Lun 08 Avr 2013, 10:11
nn bien rebrancher changer bougies 1 par une l'ordre et 4 2 1 3 mai bon des que je debranche capteur aac voiture demarre mai tourne comme une patate et broute
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Lun 08 Avr 2013, 10:15
Donc ton problème viendrai de ton capteur acc ? il serait bien de le tester, mais là moi j'ai pas encore eu l'occasion de tester ce capteur.
titi39500
titi39500
Emploi : maçon
Mar 09 Avr 2013, 08:41
capteur acc changer et pareil des que je le branche la voiture cale et veut plu demarrer
titi39500
titi39500
Emploi : maçon
Mar 09 Avr 2013, 08:48
tout changer dessus capteur acc capteur pmh bobine d'allumage et bougie tj pareil bmw tourne comme une patate broute po de puissance mm une ax 1.1i me fou a l'amande en accélération mdr
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Mar 09 Avr 2013, 12:39
Je te conseil un passage à la valise avant d'engagé d'autres frais.
titi39500
titi39500
Emploi : maçon
Mer 10 Avr 2013, 20:47
bon bin changer moteur et tj pareil je ne voi pas ou sa peut vraiment venir
titi39500
titi39500
Emploi : maçon
Mer 10 Avr 2013, 20:59
sa coute combien sa
titi39500
titi39500
Emploi : maçon
Mer 10 Avr 2013, 21:18
pour moi c'un problème o niveaux du faisceau moteur mai ou
titi39500
titi39500
Emploi : maçon
Jeu 11 Avr 2013, 19:14
démonter boitier de fusible et trouver deux fil cramer et coller entre eu o niveaux fusible 46 mai ne c'po a quoi il correspond
