[ bmw e36 318is an 1996 ] Ne démarre plus
+2
titi39500
6 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- titi39500Nouveau
- Nombre de messages : 26
Emploi : maçon
Re: [ bmw e36 318is an 1996 ] Ne démarre plus
Lun 15 Avr 2013, 10:24
moteur changer et un demarrer trois fois et ne demarre plus comme si il avait plus jus a la batterie et batterie neuve moteur se lance mm pas.
Mar 16 Avr 2013, 06:49
As-tu vérifié l'alimentation aux bornes du démarreur avant d'en changer 3 ?
- titi39500Nouveau
Emploi : maçon
Ven 19 Avr 2013, 06:56
oui bien regarder l'alimentation du démarreur tous es ok alors démonter le derrière du neiman et tourner avec un tournevis et la a démarrer une fois es la plus rien une vrai prise de tête. mais je pense que sa peut venir de l'alarme cobra G193 avec anti-démarrage vu que se model a un système de coupure moteur mai j'ai po la notice.
- titi39500Nouveau
Emploi : maçon
Ven 19 Avr 2013, 06:58
- titi39500Nouveau
Emploi : maçon
Sam 27 Avr 2013, 13:10
oki mai un passage a la valise fo que le moteur demarre mn die a norauto donc sa serre a rien
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Sam 27 Avr 2013, 13:28
Le démarreur tourne t'il ?
- titi39500Nouveau
Emploi : maçon
Sam 27 Avr 2013, 20:23
nn justement il tourne po pourtant changer
Emploi : Technicien
Dim 28 Avr 2013, 07:29
Est il correctement alimenté ( petit fil ) ?
- titi39500Nouveau
Emploi : maçon
Jeu 02 Mai 2013, 01:22
oui demarreur bien alimenté mai voila put etre ki aliment po assez ou une fois sur deux je v changer le faisceaux moteur et si sa marche tj po je lui mai le feux plein cul.
- titi39500Nouveau
Emploi : maçon
Ven 03 Mai 2013, 13:09
en plus chez bmw il font plus les faisceaux 318is bien la jsuis po plus avancer la jc'plu quoi faire
Page 2 sur 2 • 1, 2
