[ Mini Cooper S R53 an 2004 ] problème rétroeclairage tableau de bord Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
charlus
Emploi : Stat
[ Mini Cooper S R53 an 2004 ] problème rétroeclairage tableau de bord Empty [ Mini Cooper S R53 an 2004 ] problème rétroeclairage tableau de bord
Dim 13 Fév 2011, 23:23
depuis quelques jours j'ai un problème avec le rétroéclairage de mon tableau de bord car il ne s’éteint plus.
Pour pouvoir redémarrer et économiser la batterie je suis obligé d'enlever le fusible f21 après chaque coupure...
Quelqu'un aurait une idée d'où ça peut venir ?
Merci d'avance
[ Mini Cooper S R53 an 2004 ] problème rétroeclairage tableau de bord Empty Re: [ Mini Cooper S R53 an 2004 ] problème rétroeclairage tableau de bord
Lun 14 Fév 2011, 01:13
Essaies d'enlever le bouton de réglage de la luminosité et vérifies à l'aide d'un multimètre si en modifiant la luminosité à la main sa résistance varie.
charlus
Emploi : Stat
Lun 14 Fév 2011, 09:41
J'y ai pensé mais le bouton de réglage n'est pas un variateur, c'est un bouton poussoir...
Lun 14 Fév 2011, 21:59
Aie !!
Il doit obligatoirement avoir une résistance variable [ Mini Cooper S R53 an 2004 ] problème rétroeclairage tableau de bord Pasmafau
As-tu essayé de le démonter ?
charlus
Emploi : Stat
Mar 15 Fév 2011, 09:41
Oui j'ai démonté le bouton et tu as simplement 2 fils qui arrivent sur ce bouton poussoir qui fonctionne d'ailleurs.
Ce qui est étrange c'est que j'ai du 12 volts contact coupé au niveau du fusible qui alimente le rétroéclairage, je pencherais plutôt pour un relais collé non ?
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Mar 15 Fév 2011, 19:33
Bonsoir.
Le fusible 21 alimente le combiné d'instrumentation.
Ta manette de commande des phares est 'elle à 0 ????????????????[u]
charlus
Emploi : Stat
Mar 15 Fév 2011, 22:34
david13700 a écrit:Bonsoir.
Oui bien sur... c'est malheureusement pas si simple :(
