[ BMW E46 330i cab an 2002 ] Odeur de liquide de refroidissement (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
nico75448
Masculin Nombre de messages : 96
Emploi : commercial
Niveau technique automobile : ?
r?solu [ BMW E46 330i cab an 2002 ] Odeur de liquide de refroidissement (résolu)
Ven 18 Fév 2011, 15:29
j'ai constaté qu'il y a une odeur de LDR dans l'habitacle,
je ne vois aucune fuite de LDR,
par contre le radiateur est tout gonflé en arc de cercle en bas, en regardant par devant, derrière la calandre et en dessous l'évaporateur,
je ne comprend pas de quoi cela peut bien venir,
je précise que j'ai changer la pompe à eau et le thermostat en septembre préventivement. le LDR est du BMW,
le ventilo se déclenche normalement à chaud.
le bouchon de radiateur pourrait il être en cause ?
r?solu Re: [ BMW E46 330i cab an 2002 ] Odeur de liquide de refroidissement (résolu)
Ven 18 Fév 2011, 16:12
nico75448 a écrit:Bonjour,
une odeur de LDR = une fuite
pas bon ca un radiateur gonflé, tu arrive a prendre une photo du radiateur ???
regarde bien partout pour la fuite i compris dans l'habitacle
normalement LDR seché laisse une marque blanche, c'est propre partout ???
sur le combine coupe arrivée de aire de extérieur, si par après ta toujours une odeur de LDR alors ca viens de l'intérieur
nico75448
Emploi : commercial
Ven 18 Fév 2011, 17:01
ya du LDR séché autour du bouchon de radiateur mais je ne sais pas si cela est ancien ou pas.
Reste a savoir pourquoi il y a ou il y a eut une surpression ?
l'odeur n'est plus présente quand j'ai fait l'essai ce matin
Ven 18 Fév 2011, 17:42
Re
lave avec l'eau en suite revérifie, quand la température moteur arrive a la normale touche tes durites haut/bas du radiateur et dit nous elle sont comment, dur ou molle, chaude les 2 ???
ben340
ben340
Masculin Nombre de messages : 146
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : bac +2
Ven 18 Fév 2011, 19:27
J ai eu un probleme sur une e46 320i vase d expansion fissuré et peut après l avoir changé une durite arrachée tout ça a cause du bouchon du vase d expansion qui ne laissait pas sortir la pression .Conseil change ton bouchon 15€ chez bmw avant de peter autre chose. cordialement
nico75448
Emploi : commercial
Ven 18 Fév 2011, 21:38
merci ben,
je pensait bien que c’était ce foutu bouchon,
mais je croyais que ce problème était réglé sur les e46,
tu me conseil de changer aussi le radiateur déformé ?
Ven 18 Fév 2011, 23:58
Il ne faut pas jouer avec un radiateur de refroidissement. Pour moi il vaut mieux le changer pour éviter de gros ennuis plus tard.
ben340
ben340
Emploi : etudiant
Sam 19 Fév 2011, 01:03
Effectivement si la déformation est importante il serait plus sérieux de le changer , tu peut aussi en trouver sur le bon coin et cherchant pieces e46 etc je pense car cette pièce coute dans les 150€ minimum .Cordialement
nico75448
Emploi : commercial
Sam 19 Fév 2011, 04:40
Chez oscaro 140 € pour du valeo
Sinon c'est 190 pour du BEHR chez un fournisseur
Sam 19 Fév 2011, 09:54
Un conseil vas chez Bmw !
Car comme on dis "il vaut mieux avoir affaire au bon dieu qu'à ses saints ",eux
ils ont l'appareil pour tester les bouchons ( entre 1,2 à 2,0 bar ) !
Voila @+ [ BMW E46 330i cab an 2002 ] Odeur de liquide de refroidissement (résolu) Nickel
6 bouchon du radiateur 17 11 1 742 231 2,0 BAR € 11,10 Ht
[ BMW E46 330i cab an 2002 ] Odeur de liquide de refroidissement (résolu) 330_mt10
Sam 19 Fév 2011, 10:15
nico75448 a écrit:merci
Pour info prix:
radiateur chez Bmw : Réf 17 11 9 071 518 210.€ Ht
Pour les véhicules avec :
Climatisation (S530A) = Oui
A ce prix plus intéressant en pièce Valéo [ BMW E46 330i cab an 2002 ] Odeur de liquide de refroidissement (résolu) Nickel
Sam 19 Fév 2011, 11:51
Re
moi j'ai une question: vous avez déjà vu vous un radiateur déformé ???
moi jamais de ma vie, c'est une pièce fragile donc une déformation sans fuite c'est un miracle, donc a confirmé visuellement (mais pour ça faut démonté quelle que pièce pour bien voir) avant de passé la commande
[ BMW E46 330i cab an 2002 ] Odeur de liquide de refroidissement (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E46 330i cab an 2002 ] Odeur de liquide de refroidissement (résolu) Alh
Sam 19 Fév 2011, 12:40
sacha67 a écrit:Re
Ho oui Sacha !
Ces radiateurs 'alu et plastic " sont fait pour ce déformer sans fuir ,
j'ai souvant vu ça sur des véhicule accidentés de l'avant , ou la
personne pouvait ce rendre ,jusqu' à un atelier de réparation ,par
contre il ne sont fait pour gagner du poids , comme maintenant c'est
la course pour gagner du poids ,ils sont fabriquez avec des matériaux
légers !
nico75448
Emploi : commercial
Sam 19 Fév 2011, 12:55
Bonjour, merci a tous
J'ai tel chez BMW,
le chef d’atelier ma répondu qu'ils n'avait pas l'appareil pour tester les bouchons
concession de Mougins ! [ BMW E46 330i cab an 2002 ] Odeur de liquide de refroidissement (résolu) N56_1138
Sam 19 Fév 2011, 13:07
[quote="BMW PASSION"]
sacha67 a écrit:Re
Ho oui Sacha !
légers !
MERCI BMW PASSION
ben voila je irai au lit moins bette ce soir [ BMW E46 330i cab an 2002 ] Odeur de liquide de refroidissement (résolu) Lol4 [ BMW E46 330i cab an 2002 ] Odeur de liquide de refroidissement (résolu) Forum03
nico75448
Emploi : commercial
Sam 19 Fév 2011, 13:31
Je ferais des photos après démontage
Promis
nico75448
Emploi : commercial
Lun 21 Fév 2011, 17:18
Finalement en insistant un peut l'outil testeur de bouchon à miraculeusement réapparut du fin fond de la concession.
j'ai fait tester le bouchon,
celui-ci régule a 2.8 BAR au lieu de 2.0
0.8 bar de plus on t'il suffit à déplier le faisceau du radiateur?
j'ai donc acheter un bouchon neuf BM et le rad chez oscaro
la suite bientôt
[ BMW E46 330i cab an 2002 ] Odeur de liquide de refroidissement (résolu) 67293
Lun 21 Fév 2011, 17:47
la suite bientôt
C'est sur que ça puisse mette le circuit de refroidissement,en surpression mais
à ta place je ferais contrôler l'étanchéité du joint de "culasse" , car un joint non
étanche la compression du cylindre passe dans le circuit et peu faire "augmenter"
la pression dans le circuit , [ chez Bm ils ont un outil pour ça ] c'est très facile à faire
et pas long !
A mon avis ça peut être une hypothèse à ne pas négliger , et combien de Kilomètres
pour cette E.46 330i Question
Voila à voir @+ [ BMW E46 330i cab an 2002 ] Odeur de liquide de refroidissement (résolu) Nickel
nico75448
Emploi : commercial
Lun 21 Fév 2011, 18:40
160000 Km le moteur n'a jamais chauffé, le liquide est propre pas d'huile dans le LDR, pas de fromage sous le bouchon d'huile,
Simplement je pense que le changement du thermostat en septembre, (il ne fermait plus bien et la voiture avait bcp de mal a monter en température), donc le changement du ldr et son remplissage donc sa purge par le bouchon ont put causer les dégâts sur le radiateur ?
un joint de culasse ca lache pas comme ca du jour au lendemain sans cause (surchauffe)
q'en pense tu ?
de toute façon j’évite d'aller chez BM je suis en procès avec eux (voir mon post sur casse moteur)
Lun 21 Fév 2011, 19:35
q'en pense tu ?
Hé bien détrompe toi !
Justement c'est très sournois ( vieillissement et tassement du joint ) ,
ça commence par un petit passage entre un passage d'eau et un cylindre ,et ça vient tout
doucement ou les "gaz" passent dans le circuit d'eau sans laisser de traces , la seule trace d'ailleurs
c'est comme cela que l'on le repère du CO2 passe dans le circuit de refroidissement !
Voila @+ [ BMW E46 330i cab an 2002 ] Odeur de liquide de refroidissement (résolu) Lol4
tomtom
tomtom
Masculin Nombre de messages : 129
Emploi : Technicien AUDI-VW
Lun 21 Fév 2011, 19:49
Hello,
juste pour confirmer ce que disait BMW PASSION, moi aussi taf j'ai souvent vu des voitures accidentées genre chocs frontaux, les deux radiateurs pliés (eau&clim), incrusté contre le moteur mais pas fissurés ! mais faut dire que la plupart du temps ils fuient...
cordialement.
Lun 21 Fév 2011, 20:08
tomtom a écrit:Hello,
cordialement.
OUI souvent ils fuient !
Mais moi qui ai connu la génération d'autre fois ( en cuivre et laiton ) ;
le moindre choc et ça "pissé comme une fontaine " !!
Les temps changent !
nico75448
Emploi : commercial
Mer 23 Fév 2011, 16:39
comme promis quelques photos
[ BMW E46 330i cab an 2002 ] Odeur de liquide de refroidissement (résolu) Imag0110
Bien crad quand même. [ BMW E46 330i cab an 2002 ] Odeur de liquide de refroidissement (résolu) Geyser_1
[ BMW E46 330i cab an 2002 ] Odeur de liquide de refroidissement (résolu) Imag0111
Ça se déforme la ou ça peut, en bas ou il y a de la place, car en haut il y a le longeron !
j'ai remplacé le rad par un BEHR (valeo non dispo), il faut remonter le vase d’expansion de l'ancien rad.
Les durits rapides sont un vrai cauchemar à sortir, par contre c'est plus pratique au remontage on gagne du temps,
pour la purge pas de problèmes.
ça ne sent plus le liquide de refroidissement.
Merci a tous
Mer 23 Fév 2011, 19:15
[ BMW E46 330i cab an 2002 ] Odeur de liquide de refroidissement (résolu) 219621 pour les photos !
C'est super intéressant pour que les autres membres ,aient
une idée , j'ai déjà vu ce genre de problème sur une E.39 Diesel !
Je crois que l'on pouvoir classer le sujet !
Bonne route et merci ! [ BMW E46 330i cab an 2002 ] Odeur de liquide de refroidissement (résolu) Vroumvro
Mer 23 Fév 2011, 22:17
Merci pour le retour d'infos [ BMW E46 330i cab an 2002 ] Odeur de liquide de refroidissement (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16629-m54-bmw-problemes-moteurs-resolus
