[ BMW e36 325 TD an 1994 ] problème compatibilité boitier elec TD/TDS Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
aymeric
Emploi : ca me regarde
Niveau technique automobile : ancien mecano
heureux [ BMW e36 325 TD an 1994 ] problème compatibilité boitier elec TD/TDS
Dim 20 Fév 2011, 00:23
bonjour a tous.
Je possede une BMW 325 2.5 td de 94. Le moteur a soit disant etait changer pour un TDS. je voudrais donc savoir comment differentier visuellement un moteur TD d un TDS.
Et, si mon moteur est un TDS,(il y a eu QUE le moteur de changer) puis mettre un boitier de TDS sur mon faisceau , et cela fonctionnera t il??
Merci d avance :)
heureux Re: [ BMW e36 325 TD an 1994 ] problème compatibilité boitier elec TD/TDS
Dim 20 Fév 2011, 10:27
une photo du moteur ca parle mieux [ BMW e36 325 TD an 1994 ] problème compatibilité boitier elec TD/TDS Lol4
[ BMW e36 325 TD an 1994 ] problème compatibilité boitier elec TD/TDS 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW e36 325 TD an 1994 ] problème compatibilité boitier elec TD/TDS Alh
aymeric
Dim 20 Fév 2011, 10:35
salut,
ok je vais en prendre, mais en attendant, je peut deja dire qu il y a la cloche du filtre a huile en Alu :)
aymeric
Dim 20 Fév 2011, 12:42
[ BMW e36 325 TD an 1994 ] problème compatibilité boitier elec TD/TDS Dscn0114
Dim 20 Fév 2011, 14:22
Bonjour !
Ce ne sont pas les même ( boitier DDE ) , autrement à part le refroidisseur d'air
qui n'ai pas présent sur le TD et le turbo qui n'ai pas le même ,le reste du moteur
est le même !
Td 01 ES-Boîtier de cde DDE Programme 2,0 / 3A4 1 04/1993 01/1995 13612245673
Tds 01 ES-Boîtier de cde DDE programmé 2.1 / 3G7 1 01/1996 13612246506
Voila @+ [ BMW e36 325 TD an 1994 ] problème compatibilité boitier elec TD/TDS Lol4
Dim 20 Fév 2011, 14:23
moteur TDS CLIC ICI
moteur TD CLIC ICI
donc de apres ta photo ton moteur c'est un TD
ca fait bizarre de voir une poire sur le circuit de gasoil sur ta photo
heureux 325 TD Reconnaissable au tuyau air Turbo collecteur admission!
Dim 20 Fév 2011, 14:33
aymeric a écrit:[ BMW e36 325 TD an 1994 ] problème compatibilité boitier elec TD/TDS Dscn0114
[ BMW e36 325 TD an 1994 ] problème compatibilité boitier elec TD/TDS 3_m_5110
Dim 20 Fév 2011, 14:36
+ absence de la vanne EGR
Dim 20 Fév 2011, 14:50
sacha67 a écrit:+ absence de la vanne EGR
Oui mais ce n'ai pas forcément une certitude :
à partir de 1996 E36 dispositif 325td D'ADMISSION-AGR
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC11&mospid=47445&btnr=11_1551&hg=11&fg=40
[ BMW e36 325 TD an 1994 ] problème compatibilité boitier elec TD/TDS Lol4 @+
Dim 20 Fév 2011, 14:54
oui mais la je parlé de sont moteur vu la datte 1994
mais ta bien fait de dire ca [ BMW e36 325 TD an 1994 ] problème compatibilité boitier elec TD/TDS Lol4
aymeric
Dim 20 Fév 2011, 15:00
re-bonjour a tous, et merci pour vos reponses [ BMW e36 325 TD an 1994 ] problème compatibilité boitier elec TD/TDS N56_1138
Donc a premiere vu le miens et bien un TD. donc j oublie les boitier.
Par contre, quelqu un a deja mis une eprom "secretauto". car le td c est bien, mais 115cv c est un veau. j enviseage de mettre une eprom pour gagner un peu de peche !!!
Dim 20 Fév 2011, 15:05
combien km ton moulin??
aymeric
Dim 20 Fév 2011, 15:15
au compteur 69000 km [ BMW e36 325 TD an 1994 ] problème compatibilité boitier elec TD/TDS Vroumvro
en verité je dirais 250-300 000kms
Dim 20 Fév 2011, 15:20
trop de km ton moulin laisse tombé pour une puce
et une puce c'est interdit si tu fait un accident grave ton assureur te laisse tombé
aymeric
Dim 20 Fév 2011, 15:34
je trouve aussi qu il a quelques bornes, mais justement ca serait pour retrouver quelques watts. car il avait 115 cv a la base mais maintenant moins. Vu que je fais de la route un peu deniveler, des fois avec le poids, si je mettais a coté pour pousser, ca serait pas du luxe [ BMW e36 325 TD an 1994 ] problème compatibilité boitier elec TD/TDS Excellen
Pour etre franc, je fait pas ca pour avoir un monstre, pour arsouiller(sur route fermées bien sur) j ai mes 2 205 gti :) ,ca me suffit.
apres je pense que tu me conseil de ne pas en mettre, c est au niveau de la fiabilité?!?
Cest vrai que moi aussi j ai un doute, voila pk je veut une eprom, et pas un vulgaire boitier qui trompe une sonde. J'ai lu que certaines enseignes dont 'secretauto" revoyait la carto mais dans la limite du raisonnable(dans la tolerance du moteur) car chaque moteur a un pourcentage de tolerence, et vu que je me dis que le bloc du td et du tds sont les meme alors que le TDS sort meme presque 150cv. je doit bien avoir moyen de faire un ptit quelques chose sans risquer la vie de mon moteur.
Non?
La [ BMW e36 325 TD an 1994 ] problème compatibilité boitier elec TD/TDS Bmw
Dim 20 Fév 2011, 16:04
aymeric a écrit:je trouve aussi qu il a quelques bornes, mais justement ca serait pour retrouver quelques watts. car il avait 115 cv a la base mais maintenant moins. Vu que je fais de la route un peu deniveler, des fois avec le poids, si je mettais a coté pour pousser, ca serait pas du luxe [ BMW e36 325 TD an 1994 ] problème compatibilité boitier elec TD/TDS Excellen
Non?
Et oui !
Je cite Sacha : (et une puce c'est interdit si tu fait un accident grave ton assureur te laisse tombé )
Pour gagner quelques Chevaux de misères c'est vraiment prendre un gros risque vis à vis de la "Loi" !!
Bien vu Sacha [ BMW e36 325 TD an 1994 ] problème compatibilité boitier elec TD/TDS Nickel
PS ce que tu peu faire c'est de monter un "refroidisseur d'air " et le boitier d'une TDS trouvé en pièces
occasion sans changer le turbo ; ça peu ce faire !
aymeric
Dim 20 Fév 2011, 16:51
Ca c'est sur une puce c'est interdit !
Mais rouler à plus de 130 km h aussi, avoir des pneus lisses pareil... on pourrait en citer des heures...
J ai passer l âge pour ce genre de conseils, je ne suis pas venue la pour ca ^^ [ BMW e36 325 TD an 1994 ] problème compatibilité boitier elec TD/TDS Super14
en plus tu me conseille de mettre un boitier de tds, ca reviens au même, c est hors la loi non?
Enfin on n est pas la pour parler de ce qu'on a le droit de faire ou non. sinon je ne devrait pas être la, C EST INTERDIT PAR LES FEMMES. jE PLAISANTE BIEN SUR;
Changer de boitier est ce réalisable? n aurais pas un probleme de faisceau; Car j y avait penser.(dans mon premier poste.). c est plug anq play?? [ BMW e36 325 TD an 1994 ] problème compatibilité boitier elec TD/TDS Oui
Texte corrigé "éviter langage SMS et les phrases en majuscules [ BMW e36 325 TD an 1994 ] problème compatibilité boitier elec TD/TDS Forum03
Dim 20 Fév 2011, 17:56
Remettons les choses dans leur contexte !
Non mettre un refroidisseur d'air ,et un boitier "origine Bmw de Tds" , la tu reste dans les clous ,
d'ailleurs d'autres l'on déjà fait .
Booster le boitier DDE tu n'ai plus dans les clous ; n'importe quel expert peu prouver que le boitier à été
ouvert ,nous sur le Forum nous ne sommes pas la que pour trouver les pannes , nous ne sommes
pas non plus des Flic ,mais simplement vous mettre en garde sur certaines pratiques voila ça fait aussi
partis de notre boulot de Modo !
[ BMW e36 325 TD an 1994 ] problème compatibilité boitier elec TD/TDS Ring23 @+
aymeric
Dim 20 Fév 2011, 20:33
Merci d'accord. je n etait pas sur que l on puisse si facilement les changer, je m en vais donc en chercher de suite sur le net [ BMW e36 325 TD an 1994 ] problème compatibilité boitier elec TD/TDS Vroumvro
personnellement, je trouve ca aberant. mettre un boitier d une voiture plus puissante est homologuer mais pas modifier la carto !!!
Alors que ca reviens au meme lol!
enfin, plus rien ne me surprends...
Encore merci santé 1
aymeric
Mer 23 Fév 2011, 20:56
BMW PASSION a écrit:Remettons les choses dans leur contexte !
RE [ BMW e36 325 TD an 1994 ] problème compatibilité boitier elec TD/TDS Coucou
Bon, en faite le soir meme j ai acheter un boitier de TDS, je viens donc d 'essayer de le monter, mais a ma grande surprise, la prise est inversée !! [ BMW e36 325 TD an 1994 ] problème compatibilité boitier elec TD/TDS Super14
Donc je voulais savoir si tu te rappeler comment les personnes qui l ont deja fait ont procedés?
Je te remercie
Aym
Mer 23 Fév 2011, 21:25
Bonsoir !
D'abord est ce que le boitier 325 tds que tu a acheté est bien de la même
année que ta 325td ,par ce que il me semble qu'a partir d'une certaine date
ils ont changé le forme du détrompeur de la grosse prise !
à vérifier scratch
aymeric
Mer 23 Fév 2011, 22:17
Oui, c est a cause du detrompeur sur la prise du calculo, ils l ont changés de coté [ BMW e36 325 TD an 1994 ] problème compatibilité boitier elec TD/TDS Grrrr09
Mais il doit y avoir une raison. Pas exactement le meme. Je ne sais pas quoi faire du coup !!
aymeric
Mer 23 Fév 2011, 22:19
et j oubliais, l année du Calculateur et de la meme année que ma voiture.
Jeu 24 Fév 2011, 09:24
aymeric a écrit:et j oubliais, l année du Calculateur et de la meme année que ma voiture.
Bonjour !
Bon pour ne pas me planter ,je suis allez au renseignement à la "source chez un ami Spécialiste
injection Bosch ,qui m'a précisé que le TD est d'abord sorti 01/01/1991(lien ci dessous) et le TDS le 01/03/1993
et il m'a précisé que en 94 effectivement les détrompeur avaient été modifiés .
http://www.realoem.com/bmw/select.do?kind=P&series=E36&body=Lim&model=325td&zone=ECE&prod=19910100&motor=M51&trans=M&arch=0
Et un autre paramètre que j'ignorais quand tu monte un autre boitier il faut aussi monter "l'actuateur " de la pompe du véhicule d'où
le boitier provient ( car l'actuateur est appareillé avec le boitier ) ainsi que dans ton cas pendre le Faisceau qui vas avec !
Je désolé de ne pas avoir été au courant de ce "paramètre " !
Voila l'explication [ BMW e36 325 TD an 1994 ] problème compatibilité boitier elec TD/TDS Pasmafau
aymeric
Jeu 24 Fév 2011, 18:01
deja merci d'avoir pris le temps de te renseigner pour moi !
Je me douté un peu qu il fallait changer au minimim le faisceau(il me semble en avoir parlé dans un post plus haut), par contre je l'ignorais aussi completement pour l actuateur de pompe.
maintenant je sais ce qu il me reste a faire !!!! oublier cette idée et repartir sur la premiere. Donc si quelqu un cherche un Calculateur Bosch de 325 TDS, et bah il se trouve que j en ai un en stock a vendre [ BMW e36 325 TD an 1994 ] problème compatibilité boitier elec TD/TDS Super14
Encore merci pour ton aide [ BMW e36 325 TD an 1994 ] problème compatibilité boitier elec TD/TDS Forum03 [ BMW e36 325 TD an 1994 ] problème compatibilité boitier elec TD/TDS 219621
