[ Bmw E70 X5 an 2009 ] problème démarrageVen 25 Oct 2024, 11:27BMW PASSION
[ Audi A1 1.6 TDI an 2013 ] neiman bloquéJeu 24 Oct 2024, 10:53flo du 47
[ Renault twingo 2 an 2011 ] phare avMer 23 Oct 2024, 07:31nonox88
[ Bmw E36 320i an 1995 ] Pont AR HSDim 20 Oct 2024, 10:24BMW PASSION
[ Bmw E46 330D ] Réparation faisceau de coffre.Mar 15 Oct 2024, 11:58BMW PASSION
PrésentationMar 15 Oct 2024, 07:08ced-46
[ Audi A4 tdi 170 BRD an 2006 ] accoups moteurLun 14 Oct 2024, 13:54BMW PASSION
[E36 coupé 320i]Choisir ces ammortisseurs Techni10
snoopdu57
Masculin Nombre de messages : 101
Emploi : couvreur
Niveau technique automobile : debrouillard
[E36 coupé 320i]Choisir ces ammortisseurs Empty [E36 coupé 320i]Choisir ces ammortisseurs
Dim 05 Nov 2006, 10:54
Bonjour tout le monde. Voila ma voiture est equiper de suspensio M, et il faud que je les change ceux de l arriere, j ai l intention de mettre des suspension a tige courte car elle est rabaisser, mais le mode de fixation est identique au suspention normau ou les M sont different, je vais juste au magazin et je demande des suspension a tige courte pour bmw e36 320i de 94.
[E36 coupé 320i]Choisir ces ammortisseurs Empty Re: [E36 coupé 320i]Choisir ces ammortisseurs
Dim 05 Nov 2006, 11:17
A tchao bonjour;
Je rappelle que , apres ce que l'on a pu voir sur ce post :
http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?t=2151
Ton véhicules est équipé de suspension M-technic et est de ce fait "abaissé" d'origine.
Si le véhicule n'a par ailleurs pas été abaissé d'avantage, il te faut choisir de amortisseurs compatibles avec le système M-technic.
Celui-ci est un peu différent en ce qui concerne :
    Jambes d'ammortisseurs avants
    ammortisseurs ar
    Barre stabilisatrice Av (peut être arrière mais à vérifier!)
    Silenblocs de triangulation avant (et supports de silenblocs)
    Ressorts d'ammortisseurs "courts"
Cette liste sera peut être complétée car incomplète!
Si tu me donnes le No de série je peux te donner la référence des amortisseurs montés d'origine sur ta voiture!
Attention!
NB pour les futurs lecteurs!
Ces références ne sont pas toujours les mêmes....
Pour les E36 il y a deux systèmes de suspension avant!!!
snoopdu57
Emploi : couvreur
Dim 05 Nov 2006, 11:56
Les 7 derniers chiffres du num chassis sont :
ja47942
Je veux changer les amortisseurs arrières.
Dim 05 Nov 2006, 12:49
D'après les données que j'ai, la référence est celle ci!
AMORTISSEUR ARRIÈRE
marque BOGE
Quantité 2
Référence 33 52 1 090 831
NB:
Il existe une deuxième référence, mais je ne pense pas qu'elle soit bonne car elle correspond aux "séries persopnnal avus".
Si tel était le cas, je pense que cela figurerait dans la liste des équipements de ta voiture.
De plus la différence se situe je pense au fournisseur....
Je te la donne tout de même, mais je ne pense pas que ce soit la bonne!
AMORTISSEUR ARRIÈRE BILSTEIN
Qté 2
Réf 33 52 2 227 488
snoopdu57
Emploi : couvreur
Dim 05 Nov 2006, 14:18
merci a toi
snoopdu57
Emploi : couvreur
Dim 05 Nov 2006, 14:20
je ne suis pas obligé d'acheter chez bmw.
Car il me faut des amorto à tige courte car elle rabaissée.
Dim 05 Nov 2006, 14:32
Non;
Tu peux les acheter ailleurs...
Je te conseille même de le faire!
De toute façon si tu vas ailleurs, ils te demanderont si ta voiture est équipée de suspension sport, il te suffira de dire oui....
snoopdu57
Emploi : couvreur
Dim 05 Nov 2006, 16:53
ok dark t'es cool tu m'as bien aidé.
