- GuillermoNouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : Agent de maitrise
Niveau technique automobile : normal
[ Peugeot 807 an 2004 ] probleme Boite Automatique : moteur broute (RESOLU)
Lun 14 Mar 2011, 10:14
Bonjour à tous
il y a peu, j ai soumis un problème de boite auto (AL4) sur 807 année 2004.(voir dans sujets résolus)
Après mise à jour des calculateurs et vidanges de la boite, tout est rentré dans l' ordre... jusqu'à ce week end.
Voici les symptômes :
Je veux monter une côte (par chez moi, il y en a de sévères!), la voiture "broute" et a du mal à gravir la pente.
Je prend l 'autoroute. Celle ci démarre par une rampe. Les rapports s 'enchainent normalement jusqu'au passage du dernier. Je vois clairement une montée en régime, un peu comme si on débrayait pour relancer le moteur sur une boite manuelle, en gros ça patine!
Le calculateur étant à jour et l'huile neuve, je pressent une maladie bien plus grave.
Alors, si quelqu'un peut orienter mes recherches ou me faire part d 'un soucis similaire, histoire de préparer (sic!!)la douloureuse....
Merci à tous pour vos conseils
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Peugeot 807 an 2004 ] probleme Boite Automatique : moteur broute (RESOLU)
Lun 14 Mar 2011, 21:32
salut si ton probleme continue sa peut etre une electro qui foire sa peut etre aussi ton convertisseur de couple qui soit degager
elle avait combien de kilometre ton huile avant de la vidanger?
- GuillermoNouveau
Mar 15 Mar 2011, 07:39
La boite n'avait jamais été vidangée avant. La voiture a 80000 Kms.
Comment teste t on une électrovanne?
Je sais mesurer une résistance électrique, mais si l 'electrovanne n 'est pas étanche, je suppose qu'il faut démonter pour voir(?)
J 'ai rendez vous chez le mécano demain, et selon ses constatations, je vous tiens au courant.
Salut!
Salut!
- GuillermoNouveau
Problème Boite Auto AL4 sur 807 année 2004
Mer 16 Mar 2011, 21:13
Bonsoir!
Je viens donner les dernières infos à propos de ma boitoto!!
Après un essai ce matin avec le technicien (pas trés concluant (l 'essai, pas le technicien!)), il m 'a appelé cet aprés midi, en me disant que je devrai laisser la voiture quelques jours, pour cause de démontage d 'une partie, voire de la boite entière. Il m 'a parlé d 'un défaut sur une certaine série de boites AL4 (je ne connais pas encore ce numéro), dont la réparation serait prise en charge par le réseau Peugeot.
Est ce quelqu'un a entendu parler de ce problème?
Je suis preneur de toute info!
Pour ma part, je ne manquerai pas de vous tenir informés.
A plus!!!!
A plus!!!!
- fabi186Tech-modo
Jeu 17 Mar 2011, 07:27
salut surment un defaut des electrovanes mais je croix pas que peugeot vas prendre sa a sa charge
- GuillermoNouveau
Jeu 17 Mar 2011, 13:10
Voici le verdict de Peugeot :
Pas de prise en charge, le véhicule est trop ancien (!)
L 'électronique étant en parfait état, il faut démonter pour voir ce qui ne va pas.
Tarif : entre 500 et 600 €, avant de savoir ce qui est malade.
J 'ai frémi quand ils ont annoncé les tarifs de pièces détachées :
Le calculateur + les électrovannes : 1500€
Le convertisseur autant et un échange de boite ... 4000€.
C 'est étourdissant!!!!
Le commercial a été jusqu'à me proposer... une autre voiture, en me reprenant la mienne, parce qu'elle est en super état et bla bla bla!!!!.
Qui peut me dire ou je peux éventuellement faire réparer mon véhicule, sans pour autant vendre la maison pour payer la réparation.
Ou alors, je propose de vendre ma voiture dans l 'état. Ce forum n 'étant pas un journal de petites annonces, pour les intéressés, un message perso.
Bonne journée
Bonne journée
- Nombre de messages : 3001
Jeu 17 Mar 2011, 13:43
a mon avis, tu devrais aller voir ailleurs, fais un autre devis ailleurs juste pour voir
- fabi186Tech-modo
Jeu 17 Mar 2011, 19:43
sur bordeaux il y a des specilaliste des boite auto
apres je voie pas pourquoi il veul changer le calculo ni le groupe hydro complet sachant que les electrovanne se detaille et que bien souvent elle sont en cause
stp donne moi ton numero de chassie je vait voire se que je trouve (j ai deja eu le cas sur un 807)
- GuillermoNouveau
Jeu 17 Mar 2011, 20:33
Bonsoir
J 'ai passé mon après midi au téléphone, avec différents spécialistes des BVA.
Voici les "tendances" :
A Bordeaux, à l énoncé des symptômes, ils m 'annoncent qu'il faut refaire la boite. Tarif : 2400 € HT de pièces plus la main d 'oeuvre. Ils y ajoutent éventuellement le refroidisseur (sorte de radiateur qui régule la température d 'huile dans la boite) et je ne sais qu'elle "tole" ou quelque chose dans le genre. 500 € HT de mieux. Une dizaine d 'heures de main d 'oeuvre, plus la TVA , Total : dans 3500 € TTC
En Auvergne, même motif, même punition, sauf que là, ils modifient le systême de refroidissement de la boite en ajoutant un radiateur dans la calandre. A quelque chose prés, même tarif! re
Selon ces deux spécialistes, le refroidissement défaillant de l 'huile de boite serait la cause de tous mes maux. Pourtant, aucune alerte au niveau de l 'ordinateur de bord.
Un 3° spécialiste, du côté de Toulouse, m 'a parlé de "pistons" non étanches à l 'intérieur de la boite et surtout, m 'a fait remarquer qu'il n 'est pas nécessaire de remplacer des pièces qui ne sont pas abimées. Il ne veut pas se prononcer sur la facture, mais je suppose que s 'il ne change pas toutes les pièces de la boite, forcément, c 'est moins cher.
Mon véhicule est côté entre 9000 et 10500 €, alors je ne sais pas trop quoi faire.
Je te donne les références de la boite : AL4 20TS04 montée sur moteur DW 10A TED4 et le type mine MPE7306N6946.
Merci à tous de votre aide, je vous tiens informés.
- fabi186Tech-modo
Jeu 17 Mar 2011, 20:37
sa me donne pas ton numero de chassie sa lol
- GuillermoNouveau
Jeu 17 Mar 2011, 20:41
(re) bonsoir
je pense que c 'est ça :
........13128842
........13128842
- GuillermoNouveau
Ven 01 Avr 2011, 17:28
Bonjour à tous.
MA VOITURE EST REPAREE !
Je suis passé d 'une estimation de chez Peugeot à 4000 €(que pour la boite) à une réparation comprenant : un diagnostic moteur+boite avec réglage de moteur, remise en état du circuit de dépression, régulation du turbo, remplacement de 2 électrovannes de pontage et capteur de pression dans la BVA, vidange de la boite et un service comme on n' en fait plus pour...1000€.
Il semblerait que la valise magique du mécanicien soit plus "intelligente" que celle OFFICIELLE de Peugeot (à moins que ce ne soit l 'opérateur...).
En tout cas, et même si ce n'est pas bien de faire de la pub, voici une adresse :
Un tarif horaire de ...50€ Hors Taxes, un accueil des plus chaleureux et surtout 2 passionnés de mécanique. Dans son garage, des américaines, des allemandes, des voitures de collection.
J 'ai fait 700 kms aller retour pour la réparation, je n 'hésiterai pas à le refaire.
Un conseil de ce mécanicien : toutes les 2 vidanges de moteur, 1 vidange de boite, le graissage à vie, ça n 'exite pas!
Garage Dumas Bataille, à AYGUEVIVES (31450).
Ven 01 Avr 2011, 18:31
content pour toi
prudence sur les routes
Ven 01 Avr 2011, 19:58
- [ peugeot expert 1.9 d an 2004 ] moteur broute et fumée blanche (résolu)
- [ Peugeot 807 2.0 hdi an 2004 ] probleme boite auto (RESOLU)
- [ bmw x3 3.0D 204 an 2004 ] problème de boite automatique
- [ Peugeot 306 Break XT 1.6 ess an 2000 ] Problème boite automatique
- [ Peugeot 306 bva essence an 1999 ] problème sur boite automatique
