[ BMW E36 325TDS an 1994 ] montée température rapide suite remplacement joint de culasse
+2
david38
geantvert
6 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- Nombre de messages : 20364
Re: [ BMW E36 325TDS an 1994 ] montée température rapide suite remplacement joint de culasse
Lun 04 Avr 2011, 18:40
geantvert a écrit:Bon je regarde ca ce soir
Et je vous tiens au courant . c'est 80°, j'imagine que ca correspond a l'ouverture
du Thermostat??
a+
normalement ça ce situe dans les 80° confirmé par la Réf ci dessous :
04 Thermostat [ 80CEL] 1 11532246199
Lun 04 Avr 2011, 20:32
sacha67 a écrit:Salut
vérifie la sonde sur la culasse
quand elle arrive dans le rouge, touche tes durites, vérifie si elle sont bouillante??
je ne suis pas mécano, mais vu la vitesse a la quelle elle monte en température impossible que un moteur chauffe a cet vitesse, c'est pour ça je te demandé de toucher les durites
Lun 04 Avr 2011, 20:35
ta du chauffage dans l'habitacle ????
- geantvertPetit mécano
- Nombre de messages : 51
Emploi : assistant technique
Niveau technique automobile : niveau 4
Mar 05 Avr 2011, 08:22
oui,
j'ai du chauffage dans l'habitacle .
Mar 05 Avr 2011, 08:48
j'ai mesurer la temp quand l'aiguille est dans le rouge durite dont la chaleur est tres faiblement percetible . le moteur est froid je l'ai donc laisser chauffer .
avant que le calorstat s'ouvre, au max j'avais 86° (le point de prise de temp est juste derriere le calorstat sur la culasse avec un thermo laser de labo ) et la temp redescent des que ca s'ouvre . la durite du calorstat devient chaude a son tour .
comment controler que le systeme sonde jusqu a l'aiguille ???
la question que je me pose :
si la sonde est bonne d'oucela peut il venir .
est ce qu'un objet ne serait pas coincé a cet endroit qui pourrait donné une telle valeur ?
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Mar 05 Avr 2011, 10:08
bonjour ,
est ce que la turbine de l'ancienne pompe à eau était entière ?
le bloc moteur a t il été rincer ?
sur le m51 la majorité des joints de culasse claqués ont pour origine une pompe à eau défectueuse dont la turbine se désolidarise de son axe !
quand elle est en plastique, très souvent la turbine se fragmente et des petits morceaux peuvent être emporter dans le bloc moteur et perturber ultérieurement le refroidissement !
Mar 05 Avr 2011, 11:37
l'helice etait entiere .
comment tu nettoit tout ca ???
Mar 05 Avr 2011, 19:38
geantvert a écrit:bonjour,
la sonde beigne dans le LDR donc rien peu la dérangé, remplace la elle coute 20 euro
http://www.oscaro.com/sonde-de-temperature-liquide-de-refroidissement-bmw-serie-3-e36-berline-830-1390-202-gt
Mar 05 Avr 2011, 20:49
je la recois demain . j'ai mesuré l'impedance de la sonde a environ 30 degres(temp de mesure RTA) . 1250ohms pour 1788 ohmsde memoire(mesure donné pour la RTA).
Emploi : salarié
Mer 06 Avr 2011, 08:21
geantvert a écrit:l'helice etait entiere .
bonjour ,
je rince le moteur AVANT toutes intervention sur la culasse , mais si la turbine de pompe n'est pas abimée alors pas d'inquiétude !
je suis aussi du même avis général , le soucis doit être la sonde de t°
Mer 06 Avr 2011, 20:20
Je viens de changer la sonde, ca ne change rien.
Je sèche...
Je sèche...
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Mer 06 Avr 2011, 21:12
Enfin cela devient intéressant.
Sais tu faire un test du combiné ?
Emploi : Technicien
Mer 06 Avr 2011, 21:31
Test du combiné
Pour lancer les fonctions de test, actionner la touche gauche du combiné de planche de bord (touche de remise à zéro du totalisateur journalier).
test combine
Pour cela, le contact étant en position "0", maintenir la touche enfoncée, tourner la clé de contact en position "1" (borne R position autoradio) puis relâcher la touche.
Lorsque " TESt 1. " apparaît sur l'afficheur,relâche et appui sur la touche, ce qui a pour effet d'afficher " TESt 2.0 " " et là r' appuie sur la touche et la le est démarre.
Toutes les aiguilles vont bouger, observe celle de la température.
test combine
Mer 06 Avr 2011, 21:55
je suis content, il y a un problème
une fois que 1 s'affiche, ca défile jusqu'à 6 sans s'arréter, les aiguilles bougent 2 secondes après que 6 s'allume sur le tableau de bord.
premier essai l'aiguille de temp. ne se lève pas
deuxième essai identique, en tapotant sur le tableau de bord elle se lève.
troisième essai tout se lève
quatrième essai l'aiguille de température me semble partir trop loin
cinquième essai l'aiguille ne se lève plus.
Emploi : Technicien
Jeu 07 Avr 2011, 12:05
OK alors tu connais la réponse.
Jeu 07 Avr 2011, 12:11
que tester ??
ou alors faut t'il changer le combiné ??
que tester ??
Emploi : Technicien
Jeu 07 Avr 2011, 20:38
Bonsoir
Probablement, as tu un autre combiné pour essayer.
Le test consiste à piloter les aiguilles, cependant un diagnostic à distance est toujours difficile.
Ven 08 Avr 2011, 07:41
salut,
ok, j'avais un combiné a ma disposition hier soir . je suis allé jusqu'au test 6 et toutes les aiguilles se levent . sauf que lorsque je met le contact la temp affichée est la meme que sur l'ancien combiné .
faut il poursuivre et faire le test indiqué sur you tube . ou bien dois je me concentrer ailleurs .
a plus
a plus
Emploi : Technicien
Ven 08 Avr 2011, 11:46
geantvert a écrit:salut,
C'est à dire ?
Ven 08 Avr 2011, 12:30
c'est a dire que quand je demarre l'aiguille est toujours dans le rouge . donc a l'identique du combiné precedent .
Emploi : Technicien
Ven 08 Avr 2011, 13:36
OK
Mesure la valeur ohmique aux bornes du capteur et ensuite au bornes du combiné.
Ven 08 Avr 2011, 15:48
Ok je te tiens au courant des que j'ai la valeur .
a+
Page 2 sur 2 • 1, 2
