[ Ford Fiesta 1.8l Diesel an 2000 ] Démarrage difficile  (RESOLU) Techni10
Xaquira
Xaquira
Féminin Nombre de messages : 5
Emploi : Future ex Animatrice CLSH
r?solu [ Ford Fiesta 1.8l Diesel an 2000 ] Démarrage difficile (RESOLU)
Jeu 07 Avr 2011, 10:37
Bonjour tout le monde
voici donc mon premier message ou plutôt le 2e
J'ai donc le Ford fiesta de ma mère un peu récalcitrante au démarrage, c'est une 1.8l Diesel qui totalise 130 000 bornes, elle a besoin de 5 secondes chronométrée ce matin pour démarrer avec un préchauffage au clic et pas au voyant.
Elle est passé chez le garagiste pour changer mainte pièces qui n'étaient certainement pas en cause :
Batterie
Démarreur
Bougies
Filtre gasoil
Durites injecteurs
Si je tente de la redémarrer 5 minutes après avoir éteins le moteur elle démarre plutôt bien disons dans la seconde et demi apparemment normal pour ce moteur.
Si je la laisse reposer 15 minutes la c'est 5 secondes comme le matin
Je cherche une prise d'air sur les durites j'en ai trouvé une première hier la dernière durite avant le filtre à gasoil dans le sens >>entrée
Je l'ai changé, je n'ai pas vraiment trouvé de changement hors mis ce matin ou j'ai trouvé que les 5 secondes était plutôt un beau score car jusqu'à présent il lui en fallait un peu plus.
J'ai également repéré hier la durite plus fine avant celle ci, qui va se perdre dans les entrailles du moteur, très grasse (du gasoil d'après moi) en y regardant de plus prés j'ai vu qu'elle avait légèrement fondu à un endroit et laisse apparaitre un morceau de renfort, le trou doit etre minuscule car je ne le perçois pas, est-il possible que de si petites prises d'air sois responsables de ce mauvais démarrage ou bien y a t-il autre chose ?
J'ai entendu parlé de clapet anti retour foireux ou de pompe à injection ou encore de distribution mal calée
Autre chose aussi jusque la elle fumait noir quand elle parvenait à démarrer, pas de fumée ce matin et la vanne EGR a été condamnée il y a quelques mois et ce modèle ne dispose pas de la petite pompe pour réamorcer l'arrivée de gasoil.
Je vous fais une vidéo du démarrage dans la journée histoire de mieux entendre.
Par avance merci de votre aide
[ Ford Fiesta 1.8l Diesel an 2000 ] Démarrage difficile  (RESOLU) Fciqvp
r?solu Re: [ Ford Fiesta 1.8l Diesel an 2000 ] Démarrage difficile (RESOLU)
Jeu 07 Avr 2011, 21:19
attend la réponse de ed5150 il est bien placé pour te répondre [ Ford Fiesta 1.8l Diesel an 2000 ] Démarrage difficile  (RESOLU) Lol4
la distribution elle a était changé, si oui par qui, un pro ou???
un collègue a moi roulé avec une ford mondeo, je me souviens encore il vidé presque ça batterie a chaque fois avant quelle démarre, un garagiste lui a dit que sur les ford tu as un réservoir dans le compartiment moteur qui serre a réchauffer le gasoil et donc c'est lui qui pourrie le démarrage
donc a confirmer [ Ford Fiesta 1.8l Diesel an 2000 ] Démarrage difficile  (RESOLU) 326756
continue a cherché une petite prisse d'aire sur ta ford
[ Ford Fiesta 1.8l Diesel an 2000 ] Démarrage difficile  (RESOLU) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Ford Fiesta 1.8l Diesel an 2000 ] Démarrage difficile  (RESOLU) Alh
Xaquira
Xaquira
Jeu 07 Avr 2011, 21:37
Ok pour la prise d'air la voiture est passée au contrôle technique aujourd'hui et le garagiste a resserré la durite entre le filtre et le réservoir a voir demain matin mais visiblement ça m'a l'air mieux sur les démarrages après 1h de repos.
Je vous confirme ça demain
Xaquira
Xaquira
Ven 08 Avr 2011, 21:31
Bon le problème est résolu il s'agissait bien d'une prise d'air par une durite de gasoil
La durite entre le réservoir et le filtre a gasoil.
Merci quand même ...
Ven 08 Avr 2011, 21:36
nickel [ Ford Fiesta 1.8l Diesel an 2000 ] Démarrage difficile  (RESOLU) Nickel merci pour le retour d'info
poste resolu et répertorié ICI
Xaquira
Xaquira
Ven 08 Avr 2011, 21:40
Ben de rien j'éspère que ça pourra en aider d'autre
J'en ai vu pas mal sur le net qui galèrent avec le même souci
