[Nissan tino 2.2 vdian 01] Problème de démarrage.
3 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Moteur Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- dadediNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : conducteur de train
Lun 06 Nov 2006, 20:01
j'ai des problemes au demarrage sur mon tino(2.2 vdi 2001)
lorsque je met le contact en prechauffage ,un relai s'active (un de ceu x sous le volant a gauche ,il me sembe)
je pense que c'est normal,par contre celui-ci reclaque lorsque je demarre et le moteur ne se lance pas.je suis oblige de le demarrer plusieur fois.lorsque ce relai ne claque pas plusieur fois le tino demarre.
je me demande si le probleme vient du relai,du neiman ou d'autre chose.si quelqu 'un aurait des infos merci de m'en faire part.
ps:j'ai deja eu le voyant nats qui s'est allumé, je ne sais pas si ca vient du meme probleme.
Re: [Nissan tino 2.2 vdian 01] Problème de démarrage.
Mar 07 Nov 2006, 07:38
Bonjour, pourrais-tu localiser ce relais pour vérifier l'état de ses connections ?
- dadediNouveau
Mar 07 Nov 2006, 11:57
le relai qui claque se trouve sous le volant,ou se trouve les fusibles
il y en a trois ,ce serai celui du milieu (couleur noire)
je tourne la clef plusieur fois dans le neiman avant de demarrer jusqu'a ce que ce relai ne claque q' une seule fois et la, elle demarre bien.
en ce qui cncerne les connections, j'ai regarde il me semble que tout est ok.Je me demande si je dois changer ce relai (a quel prix chez nissan?)en esperant que ca ne vienne pas du neiman.
merci pour vos reponses.
a+
a+
Mar 07 Nov 2006, 20:03
Lorsque tu tournes la clé, est-ce que le démarreur tourne ou pas ?
Ton témoin NATS, n'est-ce pas le témoin anti-démarrage chez Nissan ?,
car si c'est le cas, c'est une direction a voire avant de changer tous les relais.
Car si l'anti-démarage ne reconnais pas la clé codée, => pas de démarrage
(je viens de me battre avec un anti-démarrage hyundai aujourd'hui, la joie... )
¨˜”°º•(¯`•._.• G@LIUM•._.•´¯)•º°”˜¨
http://www.chez-galium.com
- dadediNouveau
Mer 08 Nov 2006, 09:18
salut,
oui le demarreur tourne.le moteur se lance et des que je lache la clef il s'arrete.
pour le temoin nats je pense que c'est l'antidemarrage.
- dadediNouveau
Ven 10 Nov 2006, 19:44
je revient de chez nissan et diagnostic boitier ECM a changer.
cout de l'operation 1000€ dont 890 € de boitier.
c'est super une voiture de cinq ans
je vais demander une prise en charge par nissan france on verra bien
Dim 12 Nov 2006, 10:45
Aie ça fait mal ça ....... j'espère que tu sera tranquille dorénavent et que nissan prendra une partie encharge.
- dadediNouveau
Dim 12 Nov 2006, 12:13
quelqu un sait si on peut remplacer ce boitier ECM par un d'occasion(enfin si ca ce trouve d'occase) et si il y a une reprogrammation du boiter car le mecano m'a parle de 2 heures de boulot,ca me parait beaucoup pour simplement le remplacer.il me semble que ce boitier se trouve sous le volant et assez facile d'acces alors 2 heures ca fait long meme avec une quelconque manipulation.si vous avez des infos merci
- [ Nissan Almera Tino 2.2 VDI an 2001 ] Probleme claquement, perte de puissance bas regime
- [Nissan Tino 2,2 VDI an 02] Problème attelage (résolu)
- [Nissan Tino 2.2 VDI an 02]Problème de creux à 1500-2000 trs
- [ Nissan Alméra Tino ] problème de centralisation des portes
- [Nissan Almera tino 2.2 dci an 04] Distribution chaîne ou?
