[CORSA A 1,0l an 91]  Moteur ne chauffe pas Techni10
-17%
249 € 299 €
mickawell17
Emploi : exploitant transport
Niveau technique automobile : BON
[CORSA A 1,0l an 91]  Moteur ne chauffe pas Empty [CORSA A 1,0l an 91] Moteur ne chauffe pas
Lun 06 Nov 2006, 21:04
OPEL CORSA A 1,0 L de 1991
136000 KMS
Type moteur S2808
Le pb que j'ai est le suivant :
La sonde de température reste constamment dans le bleu (tout en bas), la consommation d'essence à augmentée et le chauffage de l'habitacle n'est pas super (çà souffle tiède et loin d'être suffisant pour réchauffer l'habitacle lorsque dehors il fait ).
En fait en juillet la pompe à eau à exploser et le mécano me la remplacée par une d'occasion.
Tant qu'il faisait chaud ça allait, le moteur même s'il n'atteignait pas sa température optimale de fonctionnement, ne consommait pas plus que d'habitude (730 kms avec un plein), mais depuis qu'il fait un peu plus froid je suis à peine à 600 kms.
Le calorstat est neuf. scratch
Lorsque je laisse tourner le moteur au ralenti l'aiguille monte à la moitié et redescend au premier quart (comme elle fait normalement).
Par contre quand je roule l'aiguille ne décolle pas.
Pouvez-vous m'aider à trouver d'où cela peut il venir ?????
Merci d'avance
baba601
baba601
Masculin Nombre de messages : 1311
Emploi : électromécanicien en maintenance industrielle
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en aprenant à mesure
[CORSA A 1,0l an 91]  Moteur ne chauffe pas Empty Re: [CORSA A 1,0l an 91] Moteur ne chauffe pas
Lun 06 Nov 2006, 21:57
Ben moi je vérais bien le thermostat, est tu sur qu'il ferme bien le circuit quand ton moteur est froid??
Pas de conso de liquide ou autre??
mickawell17
Lun 06 Nov 2006, 23:00
Le thermostat est neuf et comme je le dit ce qui est bizarre c'est que quand le moteur tourne au ralenti ou même avec un peu d'accélération le moteur chauffe presque ormalement au bout de 5 10 minutes.
Par contre si je roule en temps normal au bout de 3 ou 4 kms il est chaud mais là rien du tout.
Mar 07 Nov 2006, 07:22
Bonjour, le problème est survenu à quel moment ?
Est-ce que la résistance de la sonde de température baisse en fonction de la température ?
