- DamarlauNouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : technicien aeronautique
Niveau technique automobile : néant
[ BMW E46 318i an 2002 ] Pb perte de puissance,moteur cale - voyant frein à main (résolu)
Ven 22 Avr 2011, 21:55
Bonsoir
j'ai une BMW 318i de 2002, avec 104000 kms.
Depuis quelques temps, elle a des ratés pendant que je roule. Les ratés ressemblent à des micro coupure, une baisse de régime et de puissance.
Ces ratés se produisent à tous régimes, bien souvent lorsque le moteur a atteint sa température de fonctionnement.
Depuis 2 jours, en plus de ces ratés, la voiture cale d'un coup, le voyant batterie, huile et "frein à main" s'allument et un bip se fait entendre.
Après quelques recherches, il semblerait que ce problème vienne des capteurs arbre à cames et PMH.
Êtes-vous d'accord avec ce diagnostic?
Ou se trouvent ces capteurs sur le moteur?
pour finir, il semble qu'il y a 2 capteurs arbre à cames sur le moteur?
Les réf des pièces que l'on m'a fourni sont les suivantes:
Capteur arbre à cames --> 12147518628 Qt 2
Capteur PMH --> 12147503140 Qt 1
Est ce que le capteur AAC est le meme que l'arbre à cames cité ci-dessus?
voila pour commencer.
merci pour vos réponses et bonne soirée.
Daniel.
Daniel.
Re: [ BMW E46 318i an 2002 ] Pb perte de puissance,moteur cale - voyant frein à main (résolu)
Ven 22 Avr 2011, 22:07
pour les capteur arbre a came pièce numéro 4 ICI CLIC
et pour le capteur phm pièce numéro 3 ICI CLIC
Ven 22 Avr 2011, 22:12
essaye de la passé sur une valise pour détecter le soucie
- DamarlauNouveau
Ven 22 Avr 2011, 22:22
je suis allé chez le concessionnaire, et le mécano m'a dit qu'il y avait une grande chance et probabilité pour que la valise ne détecte rien car la panne est pas suffisamment longue pour être enregistré.
et franchement, 100-150 € pour que dalle, j'ai mal au c..l déjà, rien que d'y penser.
donc je ne sais pas trop...
Daniel (Damarlau)
318i de 2002 - 104000 km
- DamarlauNouveau
Ven 22 Avr 2011, 22:24
Merci pour mes liens, en regardant les différentes discutions, je suis tombé dessus.
c'est excellent et mis en raccourci sur le pc.
Daniel (Damarlau)
Ven 22 Avr 2011, 22:31
te pas obliger de aller chez bmw, tu peu aller dans un centre auto c'est moins cher
dans ton ka plusieurs possibilité, les capteurs, une bobine, pompe de gavage, donc c'est mieux de la passé sur une valise que de remplacer les pièce pour rien
- DamarlauNouveau
Ven 22 Avr 2011, 22:33
merci pour l'info.
fais me renseigner dans un centre auto.
Daniel (Damarlau)
- DamarlauNouveau
Ven 29 Avr 2011, 06:05
passage à la valise fait.
c'est bien les capteurs arbre à cames et le PMH que je dois changer.
plus qu'à commander!!!! Pb résolu.
merci à tous et bonne journée.............
Daniel (Damarlau)
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Ven 29 Avr 2011, 06:21
Commence par le capteur vilebrequin. Le capteur d'arbre à cames ne provoque pas le calage du moteur.
- DamarlauNouveau
Ven 29 Avr 2011, 19:27
Merci David13700.
Je vais donc commencer par celui la.
je vous tiens au courant. bonne soirée
Daniel (Damarlau)
- DamarlauNouveau
Mer 11 Mai 2011, 21:24
pour vous tenir informé....Le capteur PMH commandé chez un grossiste; payé 50 €, pièce ref BMW.
le montage va se faire dans la foulé et j'espère mettre "résolu" sur ce dial bientot.
Bonne soirée
Bonne soirée
Daniel (Damarlau)
Emploi : Technicien
Mer 11 Mai 2011, 21:47
Attention faut déposer le collecteur d'admission, ce n'est pas une partie de plaisir.
- DamarlauNouveau
Mar 31 Mai 2011, 16:06
problème résolu, changement du capteur PMH (et seulement PMH et pas les arbres à cames) et la voiture fonctionne correctement depuis 400 km.
Merci à David13700 pour son conseil car cela m'a évité de changer des capteurs supplémentaires et des frais en plus.
effectivement, d'après mon père, c'est pas une partie de plaisir, il faut démonter le collecteur pour avoir accès au capteur.
Pour info, le numéro du capteur PMH chez FARSY, APO 29483, prix environ 50 € HT au lieu de 110 € chez BMW.
merci, à Bientot.
bonne continuation.
merci, à Bientot.
bonne continuation.
Daniel (Damarlau)
Mar 31 Mai 2011, 22:42
Merci pour le retour d'infos
Sujet référencé ici : https://www.techniconnexion.com/t16633-n42-bmw-problemes-moteurs-resolus
Mar 31 Mai 2011, 22:43
ta pas oublier un truc CED????
Mar 31 Mai 2011, 22:47
Heu non ....
Mar 31 Mai 2011, 22:54
autant pour moi
Mar 31 Mai 2011, 23:40
J'ai édité 4 minutes aprés ton message
- Contenu sponsorisé
- [astra 1.7 l D 93] voyant frein à main reste allumé.(resolu)
- [ Renault Scenic II 1.9 DCI an 2002 ] voyant préchauffage + perte de puissance (résolu)
- [ BMW E46 318i an 2002 ] Quel type de moteur sur mon 318i 2002 ? (résolu)
- [supercinq saga an 90] voyant frein à main s'allume
- [ Renault Master DCI 90 an 2002 ] Problème frein à main
