- ERT60Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Militaire
Niveau technique automobile : bricoleur
[ Skoda ocTavia slx an 1997 ] Probleme de démarrage avec une des deux clés
Dim 24 Avr 2011, 23:50
J'ai depuis quelques temps une clef de contact qui refuse de faire démarrer mon véhicule l'ouverture des portes ça fonctionne mais, au niveau du tableau de bord une clef apparaît donc il s'agit certainement d'une réinitialisation a effectuer au niveau de la puce de la clef (je précise que mon autre clef fonctionne parfaitement).
J'ai un câble OBD2 SCANNER ELM327 est ce quelqu'un pourrait m'indiquer la marche à suivre détaillée pour réinitialiser la clef en question avec scantool ou un autre programme
Pour le véhicule il s'agit d'une octavia SLX de 1997
Pas d'ouverture a distance car j'ai lu qu'il existe une méthode a l'aide du boîtier.
Merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter!
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ Skoda ocTavia slx an 1997 ] Probleme de démarrage avec une des deux clés
Lun 25 Avr 2011, 10:09
A mon avis, avec un ELM 327 il y a juste la possibilté d'effectuer des diags via scantool ou autre mais pas de reprog. Pour ça au minimum il faut un VAGCOM en version full ou l'outil diag origine constructeur (type 5051 chez VW)
Lun 25 Avr 2011, 10:15
avec bleaulpine
passe chez ton concessionnaire pour vérifié la clef, je pense que la puce est morte
avec ton scanner tu risque de tout bloqué, moi je ferai pas ça
avec bleaulpine
- ERT60Nouveau
Emploi : Militaire
Lun 25 Avr 2011, 13:58
Mon concessionnaire me demande un peu plus de 150 € pour justement reprogrammer la clef je trouve la facture un peu salée pour ce genre de manipulation qui ne prends que quelques minutes.
D'autre part j'ai acheté le logiciel VAGCOM version 409.1 qui lui normalement permet de reprogrammer les clefs je voudrais juste connaître la manière la plus sur d'utiliser ce logiciel ou un autre pour ne pas commettre d'impair.
merci !
merci !
Emploi : commercial
Lun 25 Avr 2011, 22:10
Avec le VAGCOM complet c'est jouable. Il faut juste comme stipule à juste titre la mise en garde de Sacha à veiller à le faire méthodiquement.
Quoiqu'il en soit, il faudra quand même passer chez le concess demander le code à 7 chiffres correspondant au numéro d'immo 14 chiffres que tu lis dans le champ "extra"
